586.068 aktive Mitglieder*
3.895 Besucher online*
Höhe/Mitte eines Drehstahls an einer CNC Drehmaschine
Beitrag 04.10.2020, 16:13 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
Level 3 = Community-Techniker
Also .. die Frage mag mal wieder etwas doof kommen aber ich habe bis heute noch nicht wirklich verstanden wie das mit dem einstellen der Höhe oder Mitte von Drehstählen läuft.
Mal angenommen ich arbeite an einer Traub CNC Drehmaschine mit VDI 40 Revolver. Kann ich hier jeden beliebigen Aussen-Halter mit VDI 40 Schaft einbauen?
Welche Stahlgröße muss ich dann nehmen? 25 Quadrat? Weil so kenne ich das bei uns. Damit die Höhe/Mitte auch stimmt.
Habe ich dann bei jeder Maschine mit VDI40 Revolverplätzen die selbe Höhe/Mitte?
Wie verhält sich dies dann bspw. an einer Maschine mit VDI 30?
Ich komme mir immer so doof vor bei solchen Fragen allerdings hat es mir nie einer richtig erklären können.
Und bitte seht über die nicht sachgemäßen Fachbegriffe weg, ich komme ab und zu nicht auf die Wörter welche ich eigentlich meine.
LG
Patrick
Gruß,
Patrick
Beitrag 04.10.2020, 16:30 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo paddyo0 du kannst theoretisch jeden beliebigen schaft nehmen aber am schnellsten ist es wahrscheinlich du nimmst die Halter mit 25×25 da musst du nix unterlegen oder ähnliches.Glaube zumindest es passt 25×25 zur not kannst du aber einfach mal auch kucken auf den Haltern steht ja ein Hersteller mit Teilenr.die eingeben oder mal in nem Katalog wenn vorhanden schauen da steht in der Regel drin welche passen.Die selbe Höhe solltest du mit jeder Position haben kommt aber auch drauf an wie gut dein Revolver steht oder die Halter sind wenn aber Geometrie der Maschine passt sollte es aber funktionieren.Bei Vdi30 ist je nach Hersteller der Halterquerschnitt kleiner wenn ich mich nicht irre oder wenn eure Firma keinen Bock hat passende zu kaufen müsste mann sie halt abfräsen
Gruß Dreher1991
Der Beitrag wurde von dreher1991 bearbeitet: 04.10.2020, 16:30 Uhr
Beitrag 04.10.2020, 16:34 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
QUOTE (dreher1991 @ 04.10.2020, 17:30 Uhr) *
Gruß Dreher1991
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort, das hat mir schon gut weitergeholfen, ich recherchiere hier gerade nebenbei auch noch.
LG
Gruß,
Patrick
Beitrag 04.10.2020, 18:59 Uhr
dreher1991
dreher1991
Kein Problem paddyo0 kannst ruhig fragen.Schämen brauchst dich meiner Meinung auch nicht wenn du nicht alle Fachbegriffe weißt etc.niemand weiß alles ;).Genau dafür gibt es ja solche Foren das man sich hilft oder Tipps geben kann.Wenn du Vdi 40 hast wirst auch ner Traub Tna 400 oder größer stehen nehme ich an.Weil nur die kleinen Tna 300 haben vdi 30 wenn ich mich richtig erinnere. Was mir auch noch einfällt bei den Vdi Haltern kommt es auch immer drauf ob dein Halter normal oder über Kopf steht.Je nach Ausführung sitzt ja auch die Klemmung oben oder unten plus die Unterlage die Platte um auf die Höhe zu kommen ist anderst
Gruß Dreher1991
Beitrag 04.10.2020, 20:01 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
Danke dreher1991!
Ja das mit den Haltern ist mir klar.
Ich bin kein blutiger Anfänger, ich weiß nur leider manche Sachen nicht so.
Ich frische mein Wissen nach und nach auf.
Vor allem man lernt ja nie aus ;)
LG
Gruß,
Patrick
