Hallo HSC99,
irgendwie werde ich doch nun auch auf das Thema aufmerksam und ohne Zweifel ist eine Röder ein gute HSC-Maschine. Diese Firma ist eine der Ersten mit, welche sich das HSC zur Aufgabe gestellt haben. Deshalb haben die auch eine eigene für diesen Zweck entwickelte Steuerungs-software. Habe bei einigen Firmen diese Maschinen schon im Einsatz gesehen. Wenn der Mann an der Maschine gut geschult ist und danach etwas Erfahrung mit der Steuerung und den Funktionen hat, dann läuft es sicherlich prima mit dem kleinen Zustellungen in Konstant-Z beim Nacharbeiten von 3d-Flächen wie Formeinsätze etc. auch Elektroden
fräsen ganz prima ob aus Kupfer oder Graphit. Auch die hohen Drehzahlen bei kleinen Fräserdurchmesser, alles okey. Doch wenn es dann an Späne machen geht, dann kann ich mit jeder anderen Maschine, wobei ich davon ausgehe, daß die Steuerung für eine schnelle Programmabarbeitung ausgelegt ist, auch so eine Art HSC laufen lassen. Denn in Stahl oder selbst in gehärteten Stählen und bei Fräserdurchmessern so um die 8-10 mm brauch es im Grunde genommen nicht mehr als durchschnittlich 8000 Umdrehungen. Die Haupsache sind, daß der Fräser immer im Material bleibt
und keine Späne im zu bearbeitenden Bereichen bleiben. Was ganz wichtig ist , der Rundlauf der Fräser muß besser als gut sein und minimaler Eckenradius, geeignete Fräser hat schon fast jeder Hersteller, mit geänderten Drall und sechs oder noch mehr Schneiden. Was auch noch gut ist, sind ganz leicht unsymetrisch angeordnete Schneidenanzahl, damit sich die Schwingungsfrequenz des Fräsers nicht zu stark auswirkt. Selbstredend ich spreche nur von HM-Fräser. Natürlich eignet sich hierfür eine supergute Fahrständermaschine am Besten, weil sie von der Spindel her ein konstantes Gewicht beim Verfahren mitbringt und das Gewicht des Werkstückes, welches auf den Tisch liegt keine Rolle spielt. Also jetzt fliegen die Spänchen, man sieht es nur so glühen und funkeln im Maschinenarbeitsraum. Man denk man hat eine
Schleifmaschine, auch die Spänchen sind nicht viel grösser als beim
Schleifen. Zumindesten beim Hartfräsen. Beim normalem ungehärteten Stahl ist es nicht so. Also ich sage mal mit den geeigneten Werkzeugen und den richtigen Schnittdaten geht so Einiges beim HSC und beim Hartfräsen mit den " getunten " Maschinen und für kleiner Fräserdurchmesser wäre es nicht schlecht wenn Drehzahlreseven bis 12000 U/min dabei sind.
Zu dem Ausdruck " getunten " muß ich noch hinzufügen, er ist nicht von mir. Doch wie gesagt für HSC sind im Grunde nur die Frässtrategien, die Schnittdaten, die Werkzeuge, eine geeignete Steuerung und nicht so sehr eine bestimmte Maschine oder dessen Hersteller ausschlaggebend. Wenn ein geeignetes CAM-System da ist, dann läßt sich dadurch auch schon so einiges machen. Aber hier wird viel oft Reklame gemacht und die CAM-Systeme haben wohl die Frässtrategie um den Fräser immer im Material zulassen etc., aber ansonsten ist da nicht viel, denn auch hier werden dann alle Angaben vom Bediener der CAM-Software verlangt. Also hier die richtigen Angaben der HSC-Werkzeughersteller (ohne die geht nichts)und eigene Erfahrungswerte sind gefragt. Die zu der irrigen Anahme, daß jemand denkt, wenn er eine Software habe, welche HSC unterstützt, dann hätte er keine Probleme mehr. Bei den Maschinen muß ich einräumen es gibt wie schon in vorrangegangenen Beiträgen genannt auch einige spezielle Maschinen, welche mehr oder speziell für HSC ausgelegt sind. Bei wem der größere Anteil der Arbeiten im HSC-Bereich liegt, für den lohnt sich so eine Maschine. Denn sie ist um einiges teuerer und auch empfindlicher würde ich mal sagen. Denn so eine Hochfrequenzspindel, wenn sie mal richtig ausgereitzt ist, hat auch ihre Grenzen in der Haltbarkeit, damit meine ich die begrenzte oder zu erwartende Laufleistung. Über Wartung und Reparatur schweigen sich da die Besitzer oft aus. Jedenfalls wenn es mal so weit ist, dann muß ordentlich geblecht werden, wie es so schön heißt. Schön ist dann wenn man noch auf einer anderen Maschine weiter sein Geld verdienen kann.
Was sagt man so schön: Zu einem Ferrari gehört auch noch ein guter Alltagswagen oder zu einem Feuerzeug gehört noch Zündhölzer. Doch dies hat schon nichts mehr mit Fräsen oder
CNC zu tun.
Macht es gut und viele Grüsse aus Velbert
Conni
