Hallo
Die weiter oben genannte Kegelreinigung bieten mittlerweile auch mehrere Maschinenhersteller als Option an, z.B. auch DMG in bestimmten Baureihen. Aber auch ohne hatten wir damit bisher eher sehr selten Probleme. Das Kegelausblasen selbst hat im Normalfall auch jede Spindel mit automatischem Wechsler, egal ob HSK oder SK. Und bei längerem Nichtgebrauch von Werkzeugen im Wechsler bekommt man auch bei SK Probleme, wenn der Kegel mit "ausgedünstetem" KSS und Spänen belegt ist. Denn "nur" Blasluft reicht dann auch bei SK nicht mehr.
Wenn es überwiegend niedrigere Drehzahlen (bis 12000) sind, würde ich hier bei SK bleiben, auch um die Folgekosten niedrig zu halten. Um die 18000U/min kann man streiten, ich würde da auch bei höheren Kosten schon eher die HSK-Version nehmen. Und alles was darüber hinausgeht, würde ich sowieso HSK nehmen.
@ hutti
QUOTE
Dann könntest du nämlich für die "normalen Fälle" SK 40 Dorne und die extremen BIG PLUS verwenden
Was aber nur etwas bringt, wenn auch die Spindel als BIG-PLUS ausgeführt ist. In einer normalen SK-Spindel bringt eine BIG-PLUS-Aufnahme keinen weiteren Vorteil, weil dann immer noch die Plananlage fehlt. Erst wenn Aufnahme wie Spindel als BIG-PLUS ausgeführt sind, hat man auch die Plananlage des BIG-PLUS-Systems.
Gruß Gerd
Voltaire
