603.370 aktive Mitglieder*
3.482 Besucher online*
Hurco BMC 25 - Servofehler an Z-Achse - Servopack defekt?
Beitrag 28.08.2013, 19:18 Uhr
M_rk_s
hallo miteinander,
ich bin neu hier im forum und hab gleich ein mir wichtiges anliegen:
Wir haben in unserem kleinen Familienbetrieb eine Hurco BMC 25 Fräsmaschine.
Nach dem Einschalten (Hauptschalter auf ein, Ultimax ist hochgefahren, Taste "Ausgang" , Taste "handbetrieb", Taste "Netz", Taste "Start") zeigt es seit gestern am Programmier-terminal den Fehler "Servofehler an Z-Achse" an, welcher sich nicht löschen lässt bzw. umgangen werden kann.
Der Servoregler der Y-Achse zeigt auf der 7-segment Anzeige zudem eine 6 mit Punkt rechts unten an.
Mein Vater meinte auch er habe ein kleines "Elektrisches klacken" gehört und beim öffnen des Schaltschrankes der Servopacks trat ein "Elektrischer Schmor-Geruch auf", welcher nun aber weg ist.
Nun haben wir einen Hurco-Servicetechniker kontaktiert, welcher meinte, dass entweder die Ansteuerung der Servoregler defekt ist oder ein Servoregler. Nach dem Tausch der Regler der X- und Y-Achse(nur zum Test), trat das Problem immernoch auf -> am Bildschirm die Fehlermeldung und der Servoregler der vorher schon den Fehler bzw die 6 und den Punkt zeigte, tat diese wieder.
Folglich ist dieser Servoregler wohl das Problem. Zu dem Defekt am Regler konnte/wollte der nette Techniker uns leider nichts verraten.
Der Servopack ist vom Typ " CACR-SR 10BB1BF-H" von Yaskawa.
Dieses Problem trat bei uns schon einmal auf. Wir ließen einen Techniker vom Hurco-Reparaturservice kommen. Es wurde der Servopack/Servoregler und Kleinteile getauscht, die Maschine bzw. die Achsen ausgemessen und alles eingestellt. Kosten lagen bei etwa 4500Euro, eine stolze Summe für unseren kleinen Betrieb so "zwischendruch";). Der Servopack war ein gebrauchter und "instandgesetzter", den der Techniker mitbrachte. Der kostete 1800euro.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Kennt sich jemand mit den Servopacks aus, bzw hat Erfahrungen damit?
Was sagt die Fehlermeldung am Servopack aus?
Was könnte den Defekt auslösen?
Gibt es vielleicht ein bestimmtes bzw. mehrer Bauteile die Typische Fehlerquellen dafür darstellen können?
Zu weiterem Hintergrund:
Vor kurzem trat bei unserer zweiten Hurco BMC 25 das Problem mit dem Memoryboard, bzw. den SV-Rams welche Daten verlieren auf.
Das habe ich mit Tausch der Rams und durch den Einbau von Batterien gelöst. Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Hurco hatte uns wiederum ein gebrauchtes für knapp 1500 Euro angeboten und hätte das alte behalten.
Ich habe lediglich 70 Euro für Material ausgegeben -> 1400 Euro gespart.
Ich denke Hurco hätte mit dem alten auch nichts anderes gemacht, als es wieder repariert bzw. umgebaut und verkauft es so wieder weiter.
Aus meiner Sicht wird am Servopack auch kein großer Fehler vorliegen und dieser wird sicherlich durch erneuern des einen oder anderen Bauteils zu beheben sein...
Um die Reparaturkosten möglichst niedrig zu halten, würde ich mich gerne erstmal daran versuchen.
Da ich gelernter Elektroniker bin ist ein Fachwissen in der Hinsicht schonmal vorhanden;)
Oder kann mir jemand vll einen guten bzw. preiswerten Reparaturservice empfehlen?
Ich habe den Servopack ausgebaut und mal grob drüber gesehen aber es waren soweit keine "brandspuren" oder defekte/gesprengte Bauteile aufgefallen.
vielen dank im voraus!
mfg Markus
Der Beitrag wurde von M_rk_s bearbeitet: 28.08.2013, 19:19 Uhr
Beitrag 25.09.2013, 11:18 Uhr
werbud
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Markus,
habe soeben den Servofehler Z- Achse auch.
Der Techniker am Telefon meinte es könnte ggf. ein loser Kabelanschluss sein....
Alternativ wirds mal richtig teuer.....
was war es denn nun bei dir?
Gruß Carsten
QUOTE (M_rk_s @ 28.08.2013, 20:18 Uhr) *
hallo miteinander,
mfg Markus
