QUOTE (HammerWZM @ 22.07.2021, 08:03 Uhr)
besteht die Möglichkeit, die Z-Achse unserer
Hurco von Hand nach oben zu fahren? Also ohne Steuerung? Hintergrund ist, dass die Z-Achse bei einigen Einschaltversuchen jedes mal nach unten gesackt ist und jetzt mittlerweile auf der Endlage steht.
Liebe Grüsse Sebastian
du wirst sehr wahrscheinlich den Spindelantrieb frei legen müssen, dann siehst du ob du eine Motorspindel verbaut hast oder einen Antrieb mittels
eines Zahnriemens.
Hast du aber keine Motorspindel so musst du sehr wahrscheinlich über externe Stromzuführung die Bremse des Motors lösen, danach müsstest du
die Achse manuell in +Z Richtung frei fahren können.
Vorsichtshalber aber ein Stück Holz unter die Spindelnase legen, falls sie durchsackt.
Der Tipp ist unter Vorbehalt, da ich deine Maschine nicht kenne !
Viel Erfolg...
Grüße
