QUOTE (xmatzex @ 02.07.2021, 15:07 Uhr)
ist es notwendig, die
Hydraulik zu entlüften?
Der Tank läuft über, sobald die Maschine ausgeschaltet wird. Danach ist laut Fehlermeldung die Beladung zu gering, das Öl wird weiß und blubbert.
Hat da jemand zufällig Erfahrung mit?
Moin, Grundsätzlich sollte sich in einem Hydraulikkreislauf keine Luft befinden. Du hast aber ein ganz anderes Problem. Öl welches weiß wird beinhaltet Wasser. Du kannst das ganze Öl austauschen! Wasser wandelt sich bei Drucknachlass und hohen Temperaturen schlagartig in Dampf um was dazu fürt das wieder mehr Druck auf der Rückleitung sein kann. Je nach System.
Ich würde das ganze System auf Lecks überprüfen, und das Öl tauschen. Dabei darauf achten das hier kein Wasser rein kommt. Danach sollte der Fehler verschwunden sein. Es empiehlt sich direkt alle Filter neu zu machen ggf. auch ältere Dichtungen.
