QUOTE
Dazu kommt noch das die meisten Minimalschmieranlagen gar keine richtigen sind, sonder eher Sprühanlagen :-). Eigentlich redet man von Verlustschmierung aber bei den meisten ist die Technik da gar nicht soweit.
Bei der
Minimalmengenschmierung wird nicht gesprüht.
Beim Sprühen wird die Flüssigkeit angetrieben, in eine Düse gepresst und direkt zerstäubt. Die Luft kommt da erst nach der Düse ins Spiel. Und Verustschmierung kenne ich vom 2-Takt-Moped, wo das Motoröl mit dem
Kraftstoff in den Zylinder gespült und (bestenfalls) verbrannt wird.
Die Minimalmengenschmierung wird von Luft angetrieben, die in einer Venturidüse die Flüssigkeit ansaugt und noch in der Düse dem Luftstrom beimischt. Das ist auch der Grund, weswegen der Ölanteil auf ein Minimum reduziert werden kann.
Allerdings werden diese Systeme oft so falsch eingestellt, daß man meinen könnte, es sei eine Ölpumpe.
Ich habe selbst schon erlebt, dass ein System, statt 100ml/d fast 30l/d in die Maschine gepumpt hat. Da kann von Minimalmenge wirklich keine Rede mehr sein.
