Hallo zusammen,
ich arbeite derzeit an einer Hyperturn Emco 45 sinumerik 840d.
Mein Problem besteht darin, dass beim Rückentgraten meines Werkstückes das Werkzeug zwar in Z- auf die richtige Position fährt, dann aber auf X null fahren will. (crash mit Werkstück) erst danach würde er die richtige X Position anfahren.
Laut emco handelt es sich nicht um einen programmierfehler. Habe diesen Fehler nun leider auch bei alten bereits "gelaufenen" Programmen.
Kann es sein das sich hier um einen verstellen Parameter handelt? Hatte evtl jemand schon mal das gleiche Problem?
Moin, ist lange das Ich an ner Siemes 840 war, aber versuch trotzdem zu helfen.
Stimmen Schneidenlage und Radius? Falls Schwenkrevoler mit B-Achse stimmt Transformation? Kenn Ich noch von Index-V-Maschinen. Revolver Grundstellung oder geschwenkt, hinter Mitte oder vor Mitte, ...
Ebenenanwahl richtig? (G17)
Mit Zyklus oder von Hand programiert?
Evtl. vor dem Teil anstellen und erst dann in die Bohrung einfahren zum entgraten , falls nur die Anstellbewegung "komisch" ist der Rest aber passt.
Mfg und allzeit dickr Späne.
Der Beitrag wurde von Gundel bearbeitet: 24.11.2022, 02:35 Uhr
Es scheint, als ob ein Parameter für die Rückverlagerung des Werkzeugs möglicherweise nicht korrekt eingestellt ist. Überprüfen Sie die Parameter für die Werkzeugrückzugsbewegung (z. B. Rücksprungabstand, Werkzeugverlagerungsgeschwindigkeit) und stellen Sie sicher, dass sie angemessen konfiguriert sind. Es könnte auch sein, dass die Werkzeugkorrektur oder die Werkzeuggeometrie nicht richtig eingestellt sind.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
