603.986 aktive Mitglieder*
2.835 Besucher online*
If-Abfrage Fanuc Erodiermaschine
Beitrag 17.10.2014, 19:01 Uhr
Oktovion
Hallo
Ich hab folgende Frage...
Weiß jemand wie man auf einer Fanuc eine If-Abfrage programmiert?? Ich hab mehrere Teile auf einer Vorrichtung.
Nun möchte ich, dass die Maschine im 2. Teil das Startloch anfährt und checkt ob ein Teil drin ist. Wenn keins drin ist....STOP!!!
Vielen Dank
Grüße
Beitrag 17.10.2014, 20:57 Uhr
edm-dsc
Level 4 = Community-Meister
Hallo, ich bin mir nicht sicher, aber
CODE
IF #10 GT 999 GOTO 100
sollte gehen. aber im handuch unter custom macro sollte etwas dazu stehen. sonnst googeln nach custom macro.
Beitrag 18.10.2014, 08:47 Uhr
suso
Glaube nicht dass das IF und GT ohne Klammern geht.
Also: If [#10 GT 999] Goto100 ;
Ich schreibe bei Makros jede Rechnung in eckige Klammer. Dann funktionierts eigentlich immer.
Beitrag 18.10.2014, 08:57 Uhr
suso
Der einfachere Weg wäre, das Hauptprogramm in ein UP um zu schreiben und das dann so und so oft aufzurufen.
Mit Makro und/oder IF verknüpfung, brauchst du erstmal einen Parameter der sicher stellen kann ob da eben ein Teil vorhanden ist oder nicht.
Schreib mal wie die Maschine erkennen soll ob da noch ein Teil ist, dann bastel ich dir ein Makro.
Beitrag 18.10.2014, 12:53 Uhr
Oktovion
QUOTE (suso @ 18.10.2014, 09:57 Uhr) *
woaaaa das wär ja geil
Na die Maschine soll aufs Startloch fahren dann zB inX+ positionieren.
Sobald sie Kontakt hat im Prog weiter fahren
Wenn Sie nach 3mm kein Kontakt hat. Stop.
So hab ich mir das gedacht.
Vielen Dank!!!
Beitrag 19.10.2014, 12:50 Uhr
edm-dsc
ganz so wird das nicht funktionieren.
am besten
1. Auf Startloch fahren
2. Einfädeln
3. eine kante antasten
4. vergleichen, ob der gemessene wert das Startloch sein kann.
CODE
if [gemmessener wert GT maximal wert] GOTO 100
die entsprechenden Variablen #30xx oder #50xx bekommst du beim Maschinenhersteller, ich habe grade keine Liste zur hand.
gruß
Beitrag 20.10.2014, 16:27 Uhr
suso
Ja die Variable fehlt.
Wenn die Bekannt ist, wäre ein Makro kein Problem.
Hab mir das mit dem Antasten auch so in etwa gedacht. Wenn Wert unter 3, dann zurück zum Startpunkt und ins Hauptprogramm.
Sonst Stopp und Meldung oder M30.
Beitrag 20.10.2014, 20:18 Uhr
edm-dsc
das mit fahren bis Kontakt ist mir als Funktion nicht bekannt.
man könnte zwar, wenn man hätte, und man wollte ...
Einfach mit G70 antasten und prüfen ob die Position nach dem messen im Bereich der erlaubten ist.
die werte der Achsposition sind irgendwo bei #5001-#5060
