[quote name='Lehmong' date='13.12.2010, 13:33 Uhr' post='335163']
Gibt es da nicht die Möglichkeit über den Windows modus der Maschine eine Netzwerkverbindung herzustellen? und diese dann im Programm Manager über einen Softkey auzufordern, sodass man dann von der Steuerung aus einen Ordner eines Netzwerkservers/PC zu sehen und darin herumzukopieren, lesen, schreiben, ...?
Wenn das nicht möglich ist, dann auch gut, aber denke dass ich davon schon einmal etwas gelesen habe, nur leider war die erklärung nicht sehr detailliert.
MFG Lehmong
[/quote]
Hallo Lehmong,
na, klappt`s schon mit dem Nachb....?
Wenn nicht kann ich dir evtl. auch etwas Hilfestellung geben.
Als erstes ist es wichtig zu wissen, ob Du auch die Funktion "Netzlaufwerke verwalten" auf Deiner Steuerung zur Verfügung hast.
Diese Funktion ist als Option zukaufbar und ist nicht unbeding schon vorhanden. (Bestellnummer: 6FC5 800–0AP01–0YB0)
Dann ials nächstes ist es wichtig zu wissen wie Du die Maschine anbinden willst.
Da Du hier von einem Netzwerkserver schreibst gehe ich davon aus daß Du nicht direkt dein Netzwerkkabel von der Maschine an einen PC stecken willst.
Dafür brauchst du dann nämlich ein Gekreuztes Netzwerkkabel.
Auf der Internetseite von
Siemens gibt es eine Anleitung - [url="http://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SINAMICS_04_2010_D/IHA.pdf?p=1#page=1&view=FitBH,0&pagemode=none"] Inbetriebnahme Basesoftware und HMI-Advanced[/url]"
Ab Seite 676 wird beschrieben wie Du die IP-Adresse von der Steuerung verändern kannst.
Ab Seite 72 wird beschrieben wie du Deine Netzlaufwerke einbinden kannst.
Schöne Grüße
Heinz
