Siemens
8845
Follower:innenTasche Fräsen
17.11.2017, 16:42 Uhr
Nabend zusammen,
ich muss einige Ringe aus Vollmaterial drehen welche durchgehend eine gefräste Innenkontur haben (ähnlich eines Dreiecks)!
Nun ist es zZ der ablauf wie folgt: vorbohren, ausdrehen, Tasche fräsen.
Jetzt dauert mir die ganze Show aber zu lange da die Kiste ja denkt sie fräst im Vollmaterial und nudelt schon einige Zeit in der Luft herum bis der Fräser mal auf Material trifft. Grade bei einer größeren Stückzahl tödlich.
Kann man eine zweite Kontur anlegen, welche die Größe der ausgedrehten Bohrung hat und diese als "Rohteil" definieren? Ich stehe grad echt auf dem Schlauch. Bei Außenkonturen mache ich dies auch, sodass er zB bei einer Sondermutter nur die "Aussparungen" ausfräst.
Schönen Abend noch,
Sophie
Der Beitrag wurde von Sophie89 bearbeitet: 17.11.2017, 16:42 Uhr
Schönen Abend noch,
Sophie
17.11.2017, 18:22 Uhr
Nabend zusammen,
Schönen Abend noch,
Sophie
Schönen Abend noch,
Sophie
Hallo Sophie,
bei meinem BAZ kann ich wählen, ob ich die Tasche aus dem vollen oder vorgebohrten Zustand fräsen will.
ShopMill 828d
Gruß Hurcofan
17.11.2017, 18:27 Uhr
17.11.2017, 19:04 Uhr
Du kannst auch mit Inseln arbeiten beim Taschenfräsen.
Die erste Kontur die du anlegst ist die Innenkontur der Tasche. Wenn du jetzt noch eine Kontur anlegst, wird das die Insel.
Einfach ein bisschen kleiner machen als deinen vorgedrehten Durchmesser.
Der Fräser kann jetzt natürlich nicht mehr mittig im vorgedrehten Durchmesser eintauchen.
Ggf. beim Taschenfräs-Zyklus das eintauchen auf helikal ändern.
Oder:
Du änderst das Taschenfräsen auf Konturfräsen, kopierst den Schritt mehrmals und änderst nur jedes mal das Schruppaufmaß. (Erst mit 20mm Aufmaß, dann mit 10, 5, 0.2 und schlichten. Wir wissen ja nicht wie groß dein Teil ist.)
Sieht zwar hingefrickelt aus, aber hauptsache das Ergebnis stimmt
Der Beitrag wurde von Flexy bearbeitet: 17.11.2017, 19:08 Uhr
Oder:
17.11.2017, 20:09 Uhr
Stimmt danke, an die Insel habe ich garnicht gedacht. Da reicht es ja einfach den InselØ auf (Kleinstes-Innemaß-2xØFräser) zu beschreiben
Und so lang es funktioniert, kann es aussehen und dumm sein wie es will.
Danke schonaml
Sophie
Danke schonaml
Sophie
