586.383 aktive Mitglieder*
3.852 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Parameter für Punkt weglassen bei 0T
Beitrag 05.08.2009, 19:04 Uhr
someone
someone
Mahlzeit!
Ich habe mal ein anliegen... und zwar vergisst mein Chef an seiner Matra Drehmaschine mit Fanuc 0t Steuerung des öfteren mal nen Punkt... Nu hatte ich in meiner Ausbildung Auch ne 0T Seuerung , und da kontte man den Punkt weglassen! Ist irgendwie ne Parameter sache! Kann mir vielleicht jemand sagen , welcher Parameter dieses ist und wie ich ihn verändern muss?
mfg Marko
Beitrag 05.08.2009, 19:10 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (someone @ 05.08.2009, 20:04) *
Mahlzeit!
mfg Marko
Moin
Wie soll ich das verstehen? Meinst Du z.B. G0 x10 z0 - stat G0 x10.0 z0.0
Willst du mit oder ohne Punkt programmieren?
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 05.08.2009, 19:21 Uhr
someone
someone
QUOTE (InTex @ 05.08.2009, 19:10) *
Moin
Hallo
Ich will ohne Punkt programmieren!
Weil wenn Punkt vergessen ...naja... anstatt x20. x20
naja.. Ihr wisst ja selber was denn passiert!
Beitrag 05.08.2009, 19:41 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (someone @ 05.08.2009, 20:21) *
Hallo
Also ehrlich gesagt weiß ich nicht was da passieren soll. Habe selbst bis vor kurzem an einer Matra - Langdreher mit Fanucsteuerrung gearbeitet. Da war es völlig egal ob ich X20 oder X20. eingegeben habe. Oder haut deine Matra da ein Syntaxfehler raus?
Beitrag 05.08.2009, 19:52 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
@ InTex
QUOTE
Das kommt auf die Einstellungen an. Bei einer Fanuc kann es so eingestellt sein, das alle Werte ohne Komma (Punkt) nicht als ganze Millimeter, sondern als 1/1000mm interpretiert werden.
Und dies kann dann zu Fehlern führen, wenn diese Einstellungen an jeder Maschine anders sind. Denn dann muss man den Dezimalpunkt mal unbedingt mit angeben und mal nicht zur korrekten Eingabe der Werte.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 05.08.2009, 19:54 Uhr
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 05.08.2009, 20:16 Uhr
someone
someone
QUOTE (gekufi @ 05.08.2009, 20:52) *
Hallo
@ InTex
Gruß Gerd
Richtig!
Und ich will wissen , was ich verstellen muss damit ich ohne Punkt programmieren kann! Weils schon oft genug geknallt hat , wenn mein Chef den Punkt vergessen hat!!
Beitrag 05.08.2009, 20:22 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (someone @ 05.08.2009, 21:16) *
Richtig!
Das ist dann eine Parametereinstellung, wie soll man das denn so einfach ferndiagnostieren.
Aber ich kann immer noch nicht verstehen, warum das knallt. Entweder die Maschine kann es lesen oder sie bleibt stehen mit Fehlermeldung, weil sie einfach eine 20 nicht lesen kann.
Beitrag 05.08.2009, 20:27 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
@ InTex
QUOTE
Eben da liegt das Problem. Die Maschine/Steuerung liest diesen Wert immer. Nur was sie daraus macht, ist immer unterschiedlich, je nach MP-Einstellung. Mal fährt sie dann auf 20mm, und ein anders mal auf 0.020mm! Und wenn dies bei der Eingabe des Durchmessers beim Drehen passiert...
@ someone
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht findet man dazu schon etwas hier in den Unterforen zu den Fanuc-Steuerungen. Denn dieses Thema war meinem Wissen nach schon öfters mal dran.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 05.08.2009, 20:29 Uhr
Voltaire
Beitrag 05.08.2009, 20:28 Uhr
someone
someone
QUOTE (InTex @ 05.08.2009, 21:22) *
OK
Denn mal zum mitschreiben... Ich drehe einen Durchmesser... x20. Dann z-10. und dann x25. wenn man jetz bei X 25 den Punkt vergisst, gehts abwärts quer durchs Teil! sie kann ja 25 lesen... denk aber, das es 0,025 sind! weil kein Punkt da ist!
Beitrag 05.08.2009, 21:01 Uhr
InTex
InTex
Das ist natürlich BRANNTGEFÄHRLICH!!!! Also nimmt die Maschine den Wert 1000tel Millimeter wenn man den Punkt vergißt.
Vielleicht kann Fanucforum helfen
Beitrag 06.08.2009, 11:00 Uhr
holzrainer
holzrainer
das ist über einen Parameter einzustellen.Ich hatte dasgleiche Problem bei meiner 0M.
Ich kann den Parameter für die 0M einmal heraussuchen.
Rainer
Beitrag 06.08.2009, 12:53 Uhr
MrCarbide
MrCarbide
Hallo Freunde,
bei der 16i und 31i is es der parameter DPI 3401#0=1 oder 3402#0=1 weiß nich mehr 100%ig die Parameternummer!!!!
Könnte bei der OT auch hin hauen. Daher einfach mal ausprobieren!!! Haftung wird keine übernommen*g*
Grüße
Beitrag 07.08.2009, 09:35 Uhr
Igel80
Igel80
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (MrCarbide @ 06.08.2009, 13:53) *
3401 Bit 0 (DPI) ist der richtige Parameter bei der 16er, 18er und 21er.
Igel80
Der Wanderer mit leeren Taschen lacht dem Räuber ins Gesicht.
Beitrag 07.08.2009, 11:02 Uhr
holzrainer
holzrainer
ich habe bei meiner 0M nachgeschaut, laut Handbuch gilt der Parameter auch für die 0T.
Es ist Parameter 15, Bit 7( das linke).
Das Bit heist CPRD (englische Abkürzung).
Es gilt, bei Bitwert 0, eine Zahl ohne Komma wird als kleinste Eingabeeinheit interpretiert.
Bei Bitwert 1 gilt, eine Zahl ohne Komma wird, je nach Achse, als mm, Grad oder Sekunde interpretiert.
Gruß Rainer
Beitrag 07.08.2009, 11:39 Uhr
InTex
InTex
Also langsam bin ich neugierig. Um richtig zu verstehen, muß er nun diesen Wert eingeben 3401#0=1 damit wenn er X20 ohne Punkt eingibt, auch auf Durchmesser 20 fährt, und nicht in Richtung Werkstückmitte.
Liege ich da richtig?
Beitrag 07.08.2009, 14:37 Uhr
Boern
Boern
Hallo
das mit den Parametern ist anders gemeint z.B.
Parameter 3401 Bit0
sieht wie hier im Bild aus
für Bit0 (Null) steht eine 1 für Aktiv
0=Aus
1=Ein
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Beitrag 07.08.2009, 15:04 Uhr
Holger45
Holger45
Schön wäre es ja wenn man wissen würde welche 0er Steuerung es ist. Zur Not das Baujahr der Maschine
Die 0itTA und 0iTB hat wenig mit den Nachfolgern, zu tun was die Parameter angeht.
Grüße aus Gütersloh
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 07.08.2009, 16:28 Uhr
peter.s
peter.s
QUOTE (Boern @ 07.08.2009, 15:37) *
Hallo
Parameter 3401 Bit0
0=Aus
1=Ein
@Boern
in deinem Bild ist es aber verdreht dargestellt (0 = Ein, 1 = Aus)
Gruß Peter
Beitrag 13.08.2009, 08:56 Uhr
FISCHERCNC
FISCHERCNC
Hallo Makro,
bei der 0TD musst Du beim Paramter 15 den BIT 7 auf 1 stellen um ohne Komma arbeiten zu können.
Also den ganz links X0000000 X = Bit 7
Gruß Andy
Mahlzeit!
mfg Marko
Beitrag 16.08.2009, 09:30 Uhr
ferramenti
ferramenti
Wenn Du das Bit umgeschaltet hast, bitte prüfe mal, ob der G76-Zyklus (Strehlen) dann noch korrekt funktioniert.
Meine, der Wechsel zu mm-Programmierung macht Probleme bei den Zyklen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Dieter Würtz
Beitrag 16.08.2009, 09:49 Uhr
Boern
Boern
schau das Bild so an:
Hätte das AUS / EIN gleich weg machen sollen, ich hatte dem aber keine Beachtung geschenkt da es nur drauf ankommt
was der einzelne Parameter aktiviert bzw. deaktiviert, und das Bild nur als Beispiel anzuschauen war !
Beitrag 19.10.2020, 18:01 Uhr
WolfiM
WolfiM
Entschuldigung das ich diesen alten Thread hochhole.
Einen Vorteil hat es wenn man mit Punkt programmieren muß:
Man kann dann im Offset einfach z.B. 20 für 0,02 eingeben.
Hintergrund: Ich habe seit 30 Jahren Maschinen mit Fanuc 0T im Einsatz. Da ist das von Anfang an so eingestellt das man mit Punkt programmieren muß und es hat sich auch nie die Frage gestellt warum. Also zumindest habe ich das damals so gelernt: Der Punkt ist wichtig! Jetzt habe ich aber letztens eine neue Maschine mit 0i bekommen und da war das plötzlich nicht mehr so. Es hat mich so genervt das ich im Offset immer diesen doofen Punkt eingeben mußte bis ich jetzt gerade diesen Thread gefunden habe und das endlich abschalten konnte.
Und da meine Programme sowieso alle mit Punkten sind habe ich da auch keine Angst. Eigentlich fand ich es eher so gefährlich, denn wenn ich in der Hektik im Offset mal wieder -20 eingeben habe stand da halt dann -20. Ahhhhh!!!...und grad noch die Stop-Taste gefunden :-)
Hoffentlich macht jetzt niemand seine Maschine kaputt wegen mir :-)
