586.962 aktive Mitglieder*
2.983 Besucher online*
MTS Drehen, Zyklendrehen
Beitrag 14.09.2009, 11:34 Uhr
Spiegel
Spiegel
Hallo alle. Ich soll als Hausaufgaben auf MTS 2007 ein Werkstück mit Phasen und Radien drehen/simulieren. G81/G82 sind vorgegeben ,gesucht sind X;Z und H und R. Kann mir bitte jemand erklären was H(Startwinkelkriterium) und R(Kreisradius) bedeuten.Ich habe schon Stundenlang werte eingegeben aber es kommt immer die Meldung "Werte können nicht ersetzt werden". In meinen Fall soll ein R2 und eine 0,5x45 grad Phase an das Werkstück. Achso , werte für I,K,D;P und Q sind ebenfalls vorgeben. Wäre wirklich toll wenn mir jemand helfen könnte(dann könnte ich in meiner Klasse ein wenig wenig Protzen,wir haben nämlich alle keinen Plan biggrin.gif ) .
Vielen Dank
Beitrag 14.09.2009, 12:11 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Spiegel @ 14.09.2009, 12:34) *
Vielen Dank
Hallo Spiegel
Erstmal erstaunlich, daß du diese Software dein eigen nennen darfst. Wenn du mal eine kurze Skizze uploaden würdest, und alle vorgegbenen Parameter, wird man dir helfen können.
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 14.09.2009, 13:33 Uhr
Spiegel
Spiegel
Hi INTEX. Bei MTS ist leider nicht alles freigeschaltet,ist aber trotzdem ein tolles Programm . Im Unterricht haben wir das Thema Zyklendrehen noch nicht behandelt . Im anhang befindet sich die Aufgabe. Wäre nett wenn du mir Helfen könntest.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 14.09.2009, 13:45 Uhr
Spiegel
Spiegel
und hier die zeichnung dazu:
Beitrag 14.09.2009, 13:50 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Spiegel @ 14.09.2009, 14:45) *
Soll all das was schwarz unterlegt ist - ausgefüült werden? Übrigens "H" ist die Bearbeitungsart und "R2 ist die Verrundung.
Beitrag 14.09.2009, 14:20 Uhr
Palermo
Palermo
Level 3 = Community-Techniker
Also so wie ich das sehe müsste deine Übung noch eine Aufgabe nach dem alten PAL sein.
Sollte es doch das neue PAL-System sein dann bitte nicht weiter lesen und ebend posten wink.gif
Also wir suchen nun die Werte X, Z, H, R
Ich gehe nun mal davon aus das ihr derzeit nach dem alten System lernt von daher wäre H= Koordinate des Zielpunktes C in Z-Richtung.
R ist in deinem Fall der Start / Enddurchmesser des Werkstücks. Dort stellt sich dann das Werkzeug in der Simulation hin, fährt den Zyklus ab und anschließend wieder auf den Durchmesser Hoch.
Was X und Z sind kannst du dir ja denken. Das sind jeweils Angaben bis wohin dein Zyklus geht.
Nun zum Thema Radius / Fase :
Nach deinem PAL System musst du die von Hand beim Schlichten Programmieren.
Für die Werte oben werd ich gleich ebend ne Zeichnung nachreichen.
Beitrag 14.09.2009, 14:29 Uhr
Spiegel
Spiegel
Danke für die schnelle Antwort . Die schwarzen Felder sind meine Antwortfelder. Mir geht es um Zeile 15. G81 X56 Z39 H1 R2 ,ist das richtig? Muss mann in z den Radius abziehen? coangry.gif Fragen Über Fragen. danke.gif
Beitrag 14.09.2009, 14:32 Uhr
Spiegel
Spiegel
Ja sorry, der Aufgabenzettel ist noch ein alter. Die software ist aber 2007
Beitrag 14.09.2009, 14:39 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Spiegel @ 14.09.2009, 15:29) *
Nein da bist du völlig daneben. Wenn "Z" dann -Z!!! Und 39 in Z - ob + oder - kann überhaupt nicht sein. Irgendwie versteh ich das Aufgabenblatt nicht. Warum wechselt das laufend zwischen G81 und G82?
Ausserdem brauch ich mal die genaue Version deines Programms. Soll das was du hast MTS - PAL Turn 2007 sein?
Beitrag 14.09.2009, 14:41 Uhr
Palermo
Palermo
Öhm... also der Softwarestand hat nun nix zu sagen.
Es gibt ja einmal das alte PAL-System womit du halt alles in Zyklen aufteilst und nurnoch einmal von Hand die Kontur Schlichtest.
Bei dem neuen PAL-System Programmierst du direkt die komplette Kontur und muss sie danach nurnochmal durch eine Programmwiederholung Schlichten.
Also nach welchem System soll das nun gefertig werden ?
Beitrag 14.09.2009, 14:50 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (InTex @ 14.09.2009, 15:39) *
Wenn es das Neue ist müsste es so aussehen:
G00 X82 Z1
G81 D2.5 H24 AZ0.1 AX0.3
G01 X0 Z0
G01 X39
G03 X45 Z-3 I0 K-3
G01 Z-12
G02 X51 Z-15 I3 K0
G01 X56
G01 X57 Z-15.5
G01 Z-40
G02 X61 Z-42 I2 K0
G01 X71
G01 X72 Z-42.5
G01 Z-68 RN2.5
G01 X78 RN0.5
G01 Z-104
G80
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 14.09.2009, 15:09 Uhr
Beitrag 14.09.2009, 14:52 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Glocke01 @ 14.09.2009, 15:41) *
@Glocke01
Es handelt sich hier nicht nur um PAL - sondern um die Schulungssoftware MTS. Diese ist etwas anders aufgebaut.
Gruß InTex
Beitrag 14.09.2009, 15:38 Uhr
InTex
InTex
Übrigens gibt es hier die Anleitung dazu.
http://www.mts-cnc.com/download/Programmie...07%20Drehen.pdf
Aber in der Demo Version kann man doch keine Programme erstellen, ich hoffe, daß du auch MTS benutzt.
Beitrag 14.09.2009, 16:56 Uhr
Spiegel
Spiegel
Das programm heist MTS und die Steuerung ist Pal 2007 turn. Ich werde jetzt erst mal deine Koordinaten eingeben ,mal sehen was passiert. In z meinte ich natürlich minus. Das Aufgabenblatt ist leider das einzige was ich erhalten habe,deswegen kann ich zu G81/82 leider auch nichts sagen.
Beitrag 14.09.2009, 17:00 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Spiegel @ 14.09.2009, 17:56) *
G81 ist Längsschruppzyklus
G82 Ist Planschruppzyklus
Beitrag 14.09.2009, 17:24 Uhr
Spiegel
Spiegel
@InTex : Habe deine Koordinaten eingeben. Denn G0 führt er noch aus ,danach ignoriert er alle weiteren Befehle. HMMM?.Wenn ich die koordinaten so wie auf meinen Aufgabenblatt eingebe komme ich bis Satz 15. Es wird der obere Absatz (x 73)mit Radius 2.5 gedreht.Also soweit gehts.
Auf die Z-39 bin ich gekommen weil ich den Radius 2 und 1mm Schlichtaufmaß abgezogen habe. War nur eine von vielen Varianten die ich ausprobiert habe.
Beitrag 14.09.2009, 17:45 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Spiegel @ 14.09.2009, 18:24) *
Dann hast du nicht die neuste Version!! - Die ändern sich jedesmal mal - Hast du das Prog aus dem I-net geladen?
Ich brauche den Link oder die genaue Versionsnummer.
Die Konturbeschreibung muß mit der in der Zeichnung übereinstimmen. Schlichtaufmaß wird hier nicht berücksichtigt, sondern im Satz mit G81 angegeben.
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 14.09.2009, 17:52 Uhr
Beitrag 14.09.2009, 18:12 Uhr
Spiegel
Spiegel
Die version nennt sich Top Cam V7.3.0 Ein link kann ich dir nichtgeben,da ich das programm von meinen Lehrer erhalten habe
Beitrag 14.09.2009, 18:28 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Spiegel @ 14.09.2009, 19:12) *
Na toll da können wir ja lange aneinander vorbei reden. Das ist doch ganz was anderes.
Beitrag 14.09.2009, 18:41 Uhr
Spiegel
Spiegel
Kannst du mir trotzdem helfen?
InTex
InTex
Dann gib mal dies ein - den letzten Radius hab ich weggelassen, hatte kein Bock zu rechnen.
G00 X82 Z1
G81 X82 Z1 I2.5
G01 X0 Z0
G01 X39
G03 X45 Z-3 I0 K-3
G01 Z-12
G02 X51 Z-15 I3 K0
G01 X56
G01 X57 Z-15.5
G01 Z-40
G02 X61 Z-42 I2 K0
G01 X71
G01 X72 Z-42.5
G01 Z-65.5
G02 X77 Z-68 I2.5 K0
G01 X78
G01 Z-104
G80
Beitrag 14.09.2009, 20:21 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (InTex @ 14.09.2009, 19:41) *
G00 X82 Z1
G81 X82 Z1 I2.5
G01 X0 Z0
G01 X39
G03 X45 Z-3 I0 K-3
G01 Z-12
G02 X51 Z-15 I3 K0
G01 X56
G01 X57 Z-15.5
G01 Z-40
G02 X61 Z-42 I2 K0
G01 X71
G01 X72 Z-42.5
G01 Z-65.5
G01 X78
G01 Z-104
G80
sorry - so
G00 X82 Z1
G81 X82 Z1 I2.5
G01 X0 Z0
G01 X39
G03 X45 Z-3 I0 K-3
G01 Z-12
G02 X51 Z-15 I3 K0
G01 X56
G01 X57 Z-15.5
G01 Z-40
G02 X61 Z-42 I2 K0
G01 X71
G01 X72 Z-42.5
G01 Z-65.5
G03 X78 Z-68.5 I0 K-0.5
G01 Z-104
Beitrag 15.09.2009, 17:18 Uhr
Spiegel
Spiegel
Hi InTex. Ich habe deine koordinaten eingegeben. Beim 2.Satz(g81 x82 z1 i2.5) kommt die Fehlermeldung"Rechenfehler:Syntax nicht korrekt/Unzulässiger Wert. Das ist die gleiche Fehlermeldung die ich bei Satz 15 erscheint wenn ich mich an mein Arbeitsblatt halte.Da dachte ich es liegt an H oder R . Bei H müste ich doch H1 einsetzen für schruppen,Oder? Und bei R ,R2 für den Radius coangry.gif Danke erstmal das du dir soviel Mühe machst.
Beitrag 15.09.2009, 18:58 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Spiegel @ 15.09.2009, 18:18) *
Hallo Spiegel
In den von mir geschriebenen Satz ist I die Zustelltiefe. Also pro Schnitt stellt sie 2.5mm im Durchmesser zu. Es kann möglich sein, daß du I in R ändern mußt. Mit H1 liegst du richtig.
Also probiere es so:
G81 X82 Z1 H1 R2
Beitrag 16.09.2009, 14:52 Uhr
InTex
InTex
Wie sieht es denn aus? - Bist du voran gekommen?
