586.968 aktive Mitglieder*
4.511 Besucher online*
Mikron VC500, Welche Werkzeugaufnahme
Beitrag 04.12.2009, 17:20 Uhr
wolf310
wolf310
Hi
Heute ist meine neue (gebrauchte) Mikron VC500 geliefert worden.
Wie stell ich fest welche Werkzeugaufnahmen und Anzugsbolzen die Maschine braucht?
Bj 2001, mit Werkzeugwechsler.
Im Handbuch steht nichts konkretes drin, nur das es die Maschine wohl für 4 verschiedene Systeme gibt (ANSI, ISO, DIN, BT)
Beitrag 04.12.2009, 17:40 Uhr
bullet01
bullet01
Das sollte aber irgendwo in den Unterlagen stehen,
was für eine Spindel mit Aufnahme verbaut worde ist.
Ob es SK oder BT Aufnahmen sind das siehste,
aber wie der Anzugsbolzen aussehen muss das siehst du von aussen nicht.
gruß Klaus
Beitrag 04.12.2009, 17:59 Uhr
wolf310
wolf310
QUOTE (cnc_kraemer @ 04.12.2009, 17:40) *
Wodran sieht man das? An meiner Mikron WF52 (ohne Wechsler) passt beides, bei BT muss nur der Anzugsbolzen ca 3mm verlängert werden.
Beitrag 04.12.2009, 18:36 Uhr
bullet01
bullet01
Ja ok, da hast du Recht,
aber deswegen muss es trotzdem in deinen Büchern,
oder irgendwo an der Maschine stehen.
Sind da irgendwo Zeichnungen von der Spindel dabei?
gruß Klaus
Beitrag 04.12.2009, 21:20 Uhr
wolf310
wolf310
Man ist da eine besch... Anleitung dabei. Manche Kapitel sind mehrmals drin, die Werkzeugaufnahmen 3mal auf Deutsch und einmal auf Englisch, steht aber überall nahezu das gleiche drin, Zeichnung von BT40 und SK40, unter der Zeichnung BT40 steht "Warnung nur MAS BT40 Norm blablabla", unter der Zeichnung SK40 das gleiche nur das da statt "nur MAS BT40" halt "nur SK 40 ANSI..."/"nur SK 40 ISO..." steht.
Und die Zeichnungen sind nur eine typische Anordnung, genaueres steht in den mit der Maschine gelieferten Datenblätter/Konsturktionszeichnungen (welche natürlich nicht dabei sind)
Boah ey, ich hasse das, eine Anleitung für für die ganze Maschinenfamilie.
Theoretisch passt alles in den Wechsler(hat keine Verdrehsicherung), da werde ich wohl nächste Woche mal ausprobieren müssen auf was er eingestellt ist.
Da SK40 "kürzer" als BT40 ist sollte das ja eigentlich ohne "Crash" gehen
Beitrag 05.12.2009, 10:57 Uhr
bullet01
bullet01
Das ist übel,
da musst du wohl wirklich ausprobieren.
Ich hatte das ähnliche Problem nur hatte ich das glück,
das an der Maschine doch tatsächlich ein Schild war wo alles drauf stand.
Was für Aufnahme, was für Einspannzapfen, max. Gewicht des Werkzeuges,
max. Länge usw., aber das bringt dir leider nichts.
gruß Klaus
Beitrag 05.12.2009, 16:16 Uhr
Ra²Z
Ra²Z
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (wolf310 @ 04.12.2009, 22:20) *
hi wolf, da hast du an und für sich recht, aber wenn du dir die aufnahme mal genau anschaust, dann siehst du das die eine nut für den mitnehmer etwas tiefer ist als die andere! wenn du das werkzeug in die spindel packst, solltest du zusehen, das die tiefere nut richtung wechsler zeigt( vorrausgesetzt die maschine hat noch den horizontalen wechsler, aber müsst sie mit geb-datum 01 eigentlich noch)! wenn der wechsler zum wechseln kommt ist das gegenstück zur nut im wechsler, zeigt nun die höhere nut zum wechsler rumpelt das immer so unschön, und ist auf dauert bestimmt auch nicht so prickelnd! btw, unser wechsler an der baujahr 99-maschine ist neulich einfach so in den bearbeitungsraum geplumpst, komplett mit allem drum und dran!
ausserdem geh ich ma stark davon aus das du die DIN-anzugsbolzen brauchst!
und die haas-anleitungen sind wirklich bescheiden!!
greetz..........
Wenn die Sonne der Kultur untergeht, werfen auch Zwerge grosse Schatten....
Beitrag 06.12.2009, 10:44 Uhr
sleepless
sleepless
Mach einen werkzeugwechsel ohne daß ein Werkzeug in der Spindel ist.
Wenn der Wechsler vor fährt drückst du den Notaus.
Jetzt kannst du in den Wechsler reinschauen.
Die Klammern die das Werkzeug greifen sind entweder von der Höhe her direkt auf die Grundplatte geschraubt, dann hast du BT oder sie sitzen auf einem Distanzstück von etwa 5 mm, dann hast du CT.
CT Aufnahmen haben Zollgewinde, also brauchst du Anzugsbolzen 45° mit Zollgewinde, oder bei BT Anzugsbolzen 45° mit metrischem Gewinde. Die BT Anzugsbolzen sind etwas länger, um das fehlende Distanzstück im Wechsler auszugleichen. Kauf die Anzugsbolzen bei deiner Haas niederlassung, dann hast du auch die richtigen und der Preis ist sogar etwas niedriger als im freien Handel.
Um den Wechsler zurückzusetzen drück die Recovery taste rechts neben der roten Resettaste und folge dem Menue.
schönen Sonntag.
Das Problem der Maschine steht 30cm vor ihr!
Beitrag 15.12.2009, 16:58 Uhr
wolf310
wolf310
So, seit gestern Abend hat die Maschine endlich Strom und das nächste Problem: Steuerspannung kommt nicht.
Die Taste "Haupt Ein" blinkt auch nicht, sollte sie aber eigentlich.
Maschine hat rechtes Drehfeld, Sicherungeng sind alle drin, kein Notausschalter gedrückt.
Edit: Steuerung Heidenhain TNC426
Der Beitrag wurde von wolf310 bearbeitet: 15.12.2009, 16:59 Uhr
Beitrag 15.12.2009, 17:12 Uhr
Mecofspa
Mecofspa
haas fuzzi anrufen, netzteil checken
war bei uns scho drei mal i. a. in einem jahr lach.....
Mecof Air One
mit wechselkopfsystem
3/5 Achs Universalbearbeitungszentrum
Tebis CAD/CAM
Visi CAD
Unigraphics
Zerspanung pur mit bis zu 100000mm/min
Beitrag 16.12.2009, 11:20 Uhr
sleepless
sleepless
Haas fuzzi brauchst net anrufen, ist ja ne "originale" Mikron wenn die Heidenhain TNc hat.
Beitrag 16.12.2009, 13:05 Uhr
Homer88
Homer88
Gruppe: Aktivierungsprozess
die Einschraubbolzen in der Aufnahmen sind auch nicht ganz standart.
Also das ist in den Unterlagen mit Zeichnung angegeben.
Wenn diese fehlen würde ich diese Telefonisch Ordern.
Das machen die problemlos. (Eigentlich auch per Mail )
Wenn die nicht ganz Stimmen kann auf Zeit der Zugkopf schaden nehmen
Gruss
Homer88
Beitrag 16.12.2009, 16:43 Uhr
wolf310
wolf310
Das Problem mit der Steuerspannung ließ sich ganz einfach lösen, Späneförderer anschließen und schon läuft die Maschine.
QUOTE (Homer88 @ 16.12.2009, 13:05) *
Das hab ich heute auch festgestellt, mit dem Standartanzugsbolzen fährt die Spindel auf das Werkzeug und Ende, Fehler 39 Werkzeugwechselzeit überschritten, aber nach 2 Std konnte ich die Maschine dazu überreden das Magazin wieder auf Parkposition zu fahren.
Beitrag 04.01.2010, 16:59 Uhr
wolf310
wolf310
So, nun hab ich die richtigen Anzugsbolzen und Werkzeugwechsel funktioniert auch.
Nur die Platztabelle will nicht so wie ich will, oder besser gesagt die macht garnichts.
Muss da in den Maschinenparametern noch mehr gemacht werden ausser die Platztabelle zu aktivieren (war ausgeschaltet) oder kommt die Maschine generell nicht damit klar?
Beitrag 04.01.2010, 21:25 Uhr
gazzo
gazzo
Hallo
Wie haben die denn vorher den Wechsler benutzt ? gar nicht ?
Sieh am besten mal nach, ob im TNC-Ordner ausser der TOOL.T auch eine TOOL.P angelegt ist.
Falls nicht, leg Dir eine an und starte die Maschine neu.
Ich seh inzwischen mal in meinen Unterlagen nach, ob ich noch was dazu finde.
Die Anzugsbolzen für die Mikron sehen übrigens so aus.
Gruß Gazzo
Der Beitrag wurde von gazzo bearbeitet: 04.01.2010, 21:31 Uhr
Beitrag 04.01.2010, 22:09 Uhr
wolf310
wolf310
Die haben vorher nur die ersten 21 Plätze in der TOOL.T benutzt. Die TOOL.P war nicht vorhanden, erst nachdem ich die Platztabelle aktiviert hab.
Es wird auch alles richtig angezeigt und ich kann den Plätzen Werkzeugnummern größer als 21 zuweisen, beim TOOL CALL kommt aber trotzdem die Meldung Werkzeug manuell wechseln.
P.S. der Wechsler hat 21 Plätze
Beitrag 04.01.2010, 22:53 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Hallo wolf310,
du hast aber in der Platztabelle schon noch die neue T-Nummer zugewiesen?
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 04.01.2010, 23:20 Uhr
wolf310
wolf310
Ja natürlich
Beitrag 05.01.2010, 07:30 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
QUOTE (wolf310 @ 04.01.2010, 23:20) *
Ja natürlich
Vielleicht kannst du mal die TOOL.T und TOOL.P hier anhängen, dann kann man es auf einer andern Maschine testen.
