Guten Morgen, mich würde interessieren wie Ihr die mittigkeit von gefrästen Passfedernuten an einer Welle überprüft. Wir haben immer wieder Probleme dies zu messen, je nach größe der Welle. Ich habe auch schon mal in einer Fachzeitschrift ein Messgerät gesehen, kann mich aber nicht an den Hersteller erinnern.
Wer kann mir einen Rat geben oder kennt einen Hersteller der so ein Messmittel anbietet.
Hallo, in einer der letzten Firmen haben wir uns da selbst was gebaut. Das sah aus wie eine Bügelmessschraube bei der der feste Anschlag durch eine Klemmvorrichtung für Endmasse ersetzt wurde. Wir haben dann die Endmasse so ausgewählt das sie stramm passten. Dann haben wir von beiden Seiten gemessen. Die Massdifferenz /2 war dann die Abweichung von der Mitte. Gruß Egon
so ähnlich hat das Messmittel ausgesehen, das ich auf einem Bild gesehen habe, jedoch mit einer Messuhr anstelle der Mikrometerschraube.
Was für eine Genauigkeit erreicht man denn mit der Eigenbau-Variante ??
Ich muß auf +-0,02mm genau messen.
Es geht auch nicht darum wie die Teile gefertigt/gespannt werden, sondern nur um einen einafchen Weg die Mittigkeit der gefrästen Nut zur Welle zu messen.
Bin ich der Einzige der sowas nicht mit einer Messmaschine messen will?
+/- 0,02 sollte kein problem sein. es kommt halt darauf an, wie gut die Endmasse passen. Wir haben die oft sehr stramm eingepasst und dann stecken lassen und von rechts und links gemessen. Da die Endmasse aber nur recht kurz sind, kann es sein das du mehrere Halter für unterschiedliche Durchmesserbereiche brauchst. Wir haben von 6-40mm mit diesem Eigenbau gearbeitet.
ist ja echt ein schönes Messgerät, hätte mich damals über sowas gefreut. Wir haben aber extra eine Messschraube statt einer Messuhr eingebaut, um den höchsten Punkt der Welle einfacher zu erwischen. Die Messschraube hat ja eine MessFLÄCHE und die Messuhr einen MessPUNKT. Sonst gefällt mir das Ding aber sehr gut.
QUOTE (Niko035 @ 25.02.2010, 09:46 Uhr)
Gruß Niko
Hallo Zusammen,
bisher gab es ein universales und auch von Ihnen gesuchtes flexibles Messgerät nicht, jedoch können Sie unter der Web-Adresse (Video) ein Messgerät und die hierzu notwendigen Informationen erhalten.
Hallo was du machen könntest vorausgesetzt ihr habt ne Messlatte wo man zwischen Spitzen messen kann.Nimmst ne uhr mit nem großen Hub (50mm z.b.)Die richtest du entweder mit nem kalibrierdorn oder mit der Uhr selbst auf dein Mass aus.Dann kannst du mit nem Fühlhebel ein Endmass in der Passfedernut ausrichten das die Nut gerade liegt.Nun kannst du mit der Uhr aufs Endmass fahren und hast nen Wert als bsp 4.02mm.Du weißt ja welches mass die Nut hat wo du mit den Endmassen ausgeblockt hast das musst du halt abziehen.Alternativ wenn keine 2 Zentren da sind kannst auch ein Magnetprisma oder ein normales Prisma nehmen nur musst da halt bissl mehr ausrichten Gruß Dreher1991
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
