603.946 aktive Mitglieder*
2.290 Besucher online*
Zugspannzangen selber drehen?
Das könnte Sie auch interessieren....
Beitrag 09.07.2010, 21:52 Uhr
Scheolin
Was meint ihr kann ich Zugspannzangen selber drehen?
Hier mal ein Bild(das in der Mitte):
Spannzange
Muss ich was beachten?
Kann ich den Spannstab links auch selber drehen?
Was für ein Werkstoff sollte ich benutzen?
Nur als Hobby,nicht als Serienproduktion.
MfG Scheolin
Beitrag 09.07.2010, 21:56 Uhr
InTex
Spannzangenmaterial ist 1.2826
Kannst auch 1.2709 nehmen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 09.07.2010, 22:09 Uhr
Scheolin
Vielen Dank!
Die Kontur+Gewinde+Loch kann ich ja auf der Drehe machen...kann ich das dannmit einer metallsäge schlitzen so das vier backen entstehen,oder ist da eine zu große ungenauigkeit/was anderes?
MfG Scheolin
Beitrag 09.07.2010, 22:18 Uhr
InTex
QUOTE (Scheolin @ 09.07.2010, 22:09 Uhr) *
Vielen Dank!
MfG Scheolin
Hallo Schoelin
Du bist schon ein lustiger Geselle. Dein Engagement in allen Ehren, aber lies dir das mal durch:
http://www.patent-de.com/20060209/DE102005014578A1.html
Beitrag 09.07.2010, 22:25 Uhr
Scheolin
dann wird das wohl nichts
Auch nicht wenn ich die nur für mich herstelle?
Mfg Scheolin
Beitrag 11.07.2010, 16:53 Uhr
InTex
Hallo Schoelin
Da ich selber auf der Suche nach Spannzangen bin, sind mir die beim Stöbern ins Auge gefallen.
http://cgi.ebay.de/9-BOLEY-LEINEN-Spannzan...5#ht_909wt_1137
Die sollten in deiner Spindel passen.
Gruß InTex
Beitrag 11.07.2010, 19:26 Uhr
Scheolin
vielen dank,ich werd mal fragen was fürdn durchmesser die haben,um mal grob zu schauen ob die passen.
Der Verkäufer schreibt ja das sie für ne Uhrmacher Drehe sind,aber meine ist ja eine "Normale" naj mal sehn.
MfGScheolin
Beitrag 11.07.2010, 19:50 Uhr
Scheolin
soo hat sich erledigt...die Spannzangen die der anbietet sind viel zu klein...5mm,2mm,1,8mm,1,5mm,etc.
MfG Scheolin
Beitrag 12.07.2010, 05:11 Uhr
kaichen
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (Scheolin @ 11.07.2010, 20:50 Uhr) *
MfG Scheolin
drehe Dir die Teile vor, vorne läßt Du Aufmaß. Dann schlitzt Du die Zange mit einem Sägeblatt, aber nicht bis vorne durch. Sind alle schlitze fertig kannst Du härten wenn Du willst. Danach nimmst Du das vordere Aufmaß weg.
PS: das Patent ist von 2005, also sind die wohl ganz sicher die Erfinder der Spannzange, was soll man dazu noch sagen wacko.gif wahrscheinlich rennen Sie jetzt auch noch rum und mahnen andere Firmen ab.
Gruß KAi
Beitrag 12.07.2010, 17:24 Uhr
V4Aman
QUOTE (Scheolin @ 09.07.2010, 22:52 Uhr) *
Spannzange
MfG Scheolin
Hallo Scheolin....
aber wenn du hier im Forum jemanden fragst ob du das selberdrehen kannst, kann dir das keiner beantworten, da keiner weiß zu was du fähig bist....aber probiers einfach, tu dir nich weh....und teil uns mit ob du´s geschafft hast.....und wenn nicht lerne aus deinen Fehlern ;-D
Wünsche viel Glück
Gruß V4Aman
Beitrag 12.07.2010, 19:28 Uhr
Scheolin
Also...Erfahrung: so gut wie Nix biggrin.gif
Ich helfe jedoch bei einem Metallbauern aus,er hilft mir dann wahrscheinlich.
Ich selbst habe eine Leinen SR-26,jedoch fehlen viele Spannzangen,welche ich mir halt selber basteln will.
Der Metallbauer hat eine Mori Seiki SV-50,eine Drahterodiermaschine,eine Drehmaschine(nicht CNC),eine konvetionelle Fräse und andere Sachen die man als Metallbauer haben sollte.
Er selbst meinte heute das dass durchaus ginge,bin für Tipps immernoch offen.
MfG Scheolin
Beitrag 12.07.2010, 19:51 Uhr
edm-dsc
Hallo, deine Spanzangen könnten in DIN 6343 definiert sein.
QUOTE (kaichen @ 12.07.2010, 06:11 Uhr) *
Gruß KAi
Es würde auch keinen Sinn machen, etwas zu Schützen, was National (ggf. auch International) seit etwa 50 Jahren genormt ist.
Vielleicht kannst du ja auch deine SpannzangE aus 42CrMo5 machen. Ist vielleicht nicht so schön wie Einsatzgehärtet, aber zum üben sollte es reichen.
Kannst es ja versuchen mit Drehen > Kegel Schleifen > Schlitzen > im eingebauten zustand, mit Zwischenstücke der Ursprünglichen Schlitzbreite in den Schlitzen, die Bohrung (Werkstückspannflächen) fertig Drehen.
Ob du dir so einen ganzen Satz herstellst ist deine Sachen, achte aber da drauf, das zumindest der Kegel so genau wie Möglich ist.
MfG
Edit/
So wie ich das sehe, sind diese Spannzangen mit dem o.g. Patent von 2005 Geschützt.
Der Beitrag wurde von edm-dsc bearbeitet: 12.07.2010, 19:53 Uhr
Beitrag 12.07.2010, 19:59 Uhr
Scheolin
Wieso muss ich den Kegel Schleifen?
Kann ich den nicht mit der Kegeldrehfunktion(also Support drehen) der Drehe drehen?
MfG Scheolin
Beitrag 13.07.2010, 10:33 Uhr
Micha466
Level 3 = Community-Techniker
Deine Spannzangen kannst du schon selbst Herstellen...Falls du die nicht Härten kannst..verschleissen die recht schnell und bekommen vom Spannen harter Werkstücke auch Spannmacken..lange wirst du daran keine Freude haben.
generell gehts aber...Muster hättest du ja um das nachzudrehen.
Ich würd aber eher die fehlenden Zangen gebraucht besorgen...
Micha
Beitrag 13.07.2010, 11:19 Uhr
Scheolin
ich wohne in Peine,ist ja eine gross Stahlproduktion,d.h. hier gibt es viele Metallbauern,eine wird schon härten können,ich glaub der bei dem ich arbeite macht das auch.
MfG Scheolin
Beitrag 13.07.2010, 20:07 Uhr
edm-dsc
Hallo, ich denke, wenn du unbedingt willst, kannst du dir ja EINE Drehen.
Deine Aufwand steht aber nicht in dem Verhältnis zu dem was eine Kostet.
Als Übergangslösung kannst du ja auch Spannbuchsen nutzen. (Aufgeschlitztes Rohr)
Den Kegel Schleifen, >>> Wegen der Präzision da es auch eine Führungsfläche ist.
MfG
Beitrag 13.07.2010, 21:25 Uhr
Scheolin
Wenn du mir sagst was eine für die Drehe kostet......bitte aber mit vernünftigen Bohrungen,also nicht das Uhrmacher-Krims-Krams
Ich habe heute mit der Kontur angefangen,das Material lag da noch rum,jemand meinte es sei Silberstahl,und das man das härten könne....Es ist nur ein Test,d.h. nicht für viele Spannungen ausgelegt,deswegen ist der Werkstoff egal biggrin.gif
Ich hab eine kurze Einweisung von dem Typ bekommen der früher auf der gearbeitet hatte,er hat mir auch mal Spannbuchsen gezeigt,für das Werkstück...Ergebnis: Der Flug des Werkstücks sah schön aus...und so Lang biggrin.gif
Ich werds aber nochmal probieren.
Außerdem muss ich ja üben,deswegen ist mehr aufwand garnicht so schlimm...und als Schüler hat man ja Zeit aber kein Geld.
Ich blich das mit dem schleifen noch nicht ganz..ist drehen auf der Drehe nicht präziser?
MfG Scheolin
Der Beitrag wurde von Scheolin bearbeitet: 13.07.2010, 21:40 Uhr
Beitrag 13.07.2010, 22:54 Uhr
edm-dsc
QUOTE (Scheolin @ 13.07.2010, 22:25 ) *
MfG Scheolin
Hallo, es geht hier nicht um ein Stück Schmirgel, was irgend wo drüber gesogen wird.
Ich meine das Ausen Rundschleifen. Vorteile > Besserer Rundlauf > Bessere Maßhaltigkeit >Bessere Oberfläche (Wobei das Drehen in allen drei bereichen enorm aufgeholt hat.)
QUOTE
Härten
Ich würde es entweder Induktiv oder Einsatzhärten (Induktiv ist Glaub ich schwierig bei diesem "Werkstück")
oder es mit dem Härten sein lassen.
Beitrag 14.07.2010, 10:11 Uhr
Scheolin
MfG Scheolin
