586.852 aktive Mitglieder*
2.276 Besucher online*
Werkzeugwechsel /Chaotisch, Festplatz)
Beitrag 20.06.2012, 14:48 Uhr
Lehrling_MiMei
Lehrling_MiMei
Welche Vorteile und Nachteile haben eine Chaotische Werzeugplatzverwaltung zu einer festplatzwerkzeugverwaltung an einer Werkzeugmaschine.
Ich hoere nur, es gibt keine Vor- / Nachteile zwischen beiden Systemen.
Wofuer bieten Hersteller diese beiden Loesungen dann an ?
Was vergebe ich mir, wenn ich NUR eine Festplatzverwaltung bei meinen Werkzeugen habe ?
Kann jemend helfen ?
Kennt jemend LINKS zu dem Thema ?
Besten Dank im voraus !!!
Beitrag 20.06.2012, 16:15 Uhr
cgTNC
cgTNC
Wenn die Spindel das Werkzeug direkt im Magazin ablegt ist nur eine Festplatzverwaltung möglich.
Sitzt zwischen Spindel und Magazin noch ein Greiferarm, können die Werkzeuge die Plätze tauschen, dadurch werden bei kurzen Wechselintervallen die Wartezeiten verringert. Dabei wird das Werkzeug aus der Spindel über den Greifer im leeren Magazinplatz abgelegt, der direkt vor dem Greifer steht. Durch eine Werkzeugvoranwahl kann das Magazin den folgenden Werkzeugwechsel vorbereiten imdem das nächste Werkzeug an den Greifer gefahren wird.
Gegenüber einer Festplatzverwaltung werden so Bewegungen der Magazinkette vermieden, dafür ist eine aufwändigere Mechanik nötig (Greiferarm).
cgTNC
Beitrag 20.06.2012, 18:26 Uhr
Markus_at_Kapp
Markus_at_Kapp
Bei der chaotischen Werkzeugablage besteht auch die Möglichkeit das die Maschine die Werkzeuge selbständig nach der Reihenfolge des Aufrufs im Programm ablegt und so unnötige Bewegungen des Magazins und lange Wartezeiten vermieden werden.
Beitrag 21.06.2012, 12:06 Uhr
Lehrling_MiMei
Lehrling_MiMei
QUOTE (Markus_at_Kapp @ 20.06.2012, 18:26 Uhr) *
Wenn ich das so lese, sollte eine Chaotische Werkzeugverwaltung doch vorteilhafter sein als eine Festplatzverwaltung.
Wenn ich beide Systeme an der Maschine verfuegbar habe - spricht doch alles fuer eine Chaotische Werkzeugverwaltung - kuerze Wechselzeiten, ggf. weniger Verschleiss, ... ?
Gibt es noch mehr Vorteile einer Chaotischen Werkzeugverwaltung ?
Beitrag 21.06.2012, 12:28 Uhr
Markus_at_Kapp
Markus_at_Kapp
Es gibt aber auch Nachteile. Bei der Festplatzverwaltung wird ein spezifisches Werkzeug einem spezifischen Platz zugeordnet, das erleichtert dem Bediener die Verschleiß und Bruchkontrolle, da er einfach z.B. das Werkzeug Nr. 5 aus dem Magazin nehmen kann, kontrollieren und ggf. ersetzen kann und dann einfach die Daten in der Steuerung eingeben und weiterarbeiten ohne großen Aufwand.
Beim chaotischen System muss jedes Werkzeug mit einer eigenen Werkzeugnummer z.B. 123456 hinterlegt werden. Zum Kontrollieren muss dann der Bediener der Steuerung sagen das er das Werkzeug 123456 kontrollieren möchte und sich das von der Maschine rausfahren lassen, falls das Werkzeug ersetzt werden muss müssen auch die Werte zur Nummer 13456 geändert werden und der Steuerung mitgeteilt werden.
Meistens wird für ein chaotisches Verwaltungssystem ein Identifikationssystem für die einzelnen Werkzeuge z.B. mit eingeklebten Chips eingesetzt so das jedes Werkzeug seine eigenen Daten mit sich herumträgt. Das bedeutet natürlich einen erheblich größeren Pflegeaufwand um die Daten immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Beitrag 23.06.2012, 16:52 Uhr
x90cr
x90cr
Ein fester Werkzeugplatz hat außerdem denn Vorteil das man ein größeres Werkzeug einwechseln kann in dem man die beiden neben Plätze frei lässt.
Beitrag 23.06.2012, 23:43 Uhr
Yeah!
Yeah!
Level 3 = Community-Techniker
Das ist kein Vorteil für Festplatzwechsler, das kann man mit dem Chaos-System nämlich auch.
Bei Haas kann man beispielsweise angeben, welche Plätze vom Chaos ausgenommen sind,
es gibt extra Angaben in Tabellen, ob ein Werkzeug Lang/groß/schwer ist und einen gesperrten Platz
mit leeren Nachbartaschen benötigt.
Mit freundlichen Grüssen aus Nürnberg,
Thomas
Beitrag 24.06.2012, 00:59 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (Yeah! @ 24.06.2012, 00:43 Uhr) *
Das ist aber nicht die Regel.
Beitrag 24.06.2012, 09:37 Uhr
Markus_at_Kapp
Markus_at_Kapp
Kenn ich aber auch, das zum Beispiel im Magazin extra Plätze vorhanden sind mit mehr Platz links und rechts das große Werkzeuge reinpassen. Die Sondergröße muss halt auf dem Chip am Werkzeug gespeichert sein so dass die Maschine das Werkzeug auch als zu groß fürs normale Magazin erkennt.
Beitrag 24.06.2012, 10:14 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (x90cr @ 24.06.2012, 00:59 Uhr) *
Bei MillPlus werden übergroße Werkzeuge mit S1 markiert.
Bei TNC mit einer entsprechenden angabe in der Typ-Spalte. Dort kann auch direkt in der Platztabelle die Festplatzfunktion für einzelne Plätze aktiviert werden.
cgTNC
Beitrag 25.06.2012, 07:56 Uhr
blacksheeo
blacksheeo
Level 5 = Community-Ingenieur
für mich ist das schon ein vorteil, weil eine feste platzvorgabe dann das chaotische system außer kraft setzt und somit die festplatzverwaltung greift. somit ist das ein festplatzwechsler und keine "chaotisches" system mehr.
