586.403 aktive Mitglieder*
2.434 Besucher online*
Endlagenüberwachung Futter Aktivieren
Beitrag 06.09.2012, 18:24 Uhr
M-I-C-H
M-I-C-H
Hi @ all,
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich stehe momentan an einer Emcoturn 340 mit einer Siemens 810T Steuerung.
Ich möchte von der Stange drehen mit Hilfe eines Stangengreifers. Allerdings habe ich das Problem das die Endlagenschalter vom Futter nicht aktiviert sind. Hat jemand ne Ahnung welcher Paramter das ist?
Über Parameter 5008 in der NC-MD habe ich es schon probiert. Dort passiert nix.
Vg
Reiner
Beitrag 07.09.2012, 13:04 Uhr
Guest_speedturn_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (M-I-C-H @ 06.09.2012, 18:24 Uhr) *
Hi @ all,
Vg
Reiner
Hallo MICH,
kannst Du mal beschreiben was Du "Endlagenschalter nicht aktiviert" meinst?
Macht das Futter nicht auf oder zu oder gibt es eine Fehlermeldung aus?
mfg
speedturn
Beitrag 07.09.2012, 14:24 Uhr
M-I-C-H
M-I-C-H
QUOTE (speedturn @ 07.09.2012, 14:04 Uhr) *
Hallo MICH,
mfg
speedturn
Hi Speedturn,
das Problem sieht folgendermaßen aus.
Ich möchte teile von der Stange bearbeiten. Dazu haben wir einen Stangengreifer angeschafft.
Das ganze läuft ziemlich sicher bis zum letzten Teil auf der Stange. Dieses wird herausgezogen und bleibt im Greifer hängen. Die Maschine läuft allerdings weiter ohne abzuschalten.
Wie kann ich denn nun über die Bits den Endlagenschalter aktivieren. Über dem Zylinder sind ja zwei Geber angebracht. Der eine, der sagt "offen" und der andere der sagt "geschlossen. Wenn nun kein Teil drinsteckt überfährt der zylinder den "geschlossen"-bereich und müsste eigentlich als Fehlermeldung geben "achtung Futter offen" bzw. abschalten
Hast du da ne Idee?
VG
Reiner
Beitrag 07.09.2012, 16:27 Uhr
Firesteve
Firesteve
Hallo Reiner,
ich kenne die Emcoturn nicht. an der Hyperturn kann man mit M99 H0 die Endlagenüberwachung deaktivieren. M99 H1 ist Endlagenüberwachung aktiv , Druckspannfutter, M99 H2 Endlagenüberwachung aktiv Zugspannfutter.
Unter Menu Select, Diagnose, Spannmittel 1 solltest Du diese Einstellungen direkt vornehmen können.... (Erklärung ist aber 840D).
Ich hoffe dass ich etwas helfen konnte.
Gruß Stefan
Grüße aus Sternenfels (BW)
Firesteve
Azubi's sind wie Kohlenstoff - Unter Druck werden Sie zu Diamanten und mit dem richtigen Schliff beginnen Sie zu glänzen!
Beitrag 07.09.2012, 20:51 Uhr
Guest_speedturn_*
Themenstarter
Gast
Hallo MICH,
wie und ob das über M-Befehle oder Parameter geregelt wird kann ich auswendig nicht sagen, muß das am Montag mal an einer Maschine
testen.
Das Problem bei dieser Maschine ist daß der Hohlspannzylinder auch bei leerem Futter auf Anschlag fährt und somit die Spindel freigibt.
Bei der 880er Steuerung gibt es den Parameter 900 zum Stangenende abfragen oder den Parameter 920/921 für die Stückzahlüberwachung.
Ich weiß jetzt auch nicht ob die 810T diese Parameter hat oder verarbeiten kann.
Wie gesagt ich muß das am Montag erst nachschauen.
mfg
speedturn
Beitrag 07.09.2012, 23:47 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (M-I-C-H @ 06.09.2012, 19:24 Uhr) *
Hi @ all,
Vg
Reiner
Emco Hotline anrufen - die erklären dir das in 5 Minuten.
Beitrag 08.09.2012, 06:06 Uhr
Firesteve
Firesteve
QUOTE (MikeE25 @ 08.09.2012, 00:47 Uhr) *
offtoppic:
Hallo MikeE25,
Dein Hinweis auf die Emco Hotline ist schon gerechtfertigt, aber als Antwort innerhalb des Forums nur von begrenztem Nutzen.
Ich Denke auf alle Fragen kann man so antworten, dann wäre das Forum hier allerdings Sinnlos!
Ontopic!
Sorry das musste raus.
Gruß Stefan
Firesteve
Beitrag 08.09.2012, 10:29 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (Firesteve @ 08.09.2012, 07:06 Uhr) *
offtoppic:
Hallo MikeE25,
Ontopic!
Gruß Stefan
Du hast vollkommen Recht aber aus Erfahrung weis ich, dass Probleme an Maschinen rasch gelöst werden müssen und die schnellste Lösung ist nun halt der Anruf bei der Hotline.
Es bringt dem ursprünglichen Poster nämlich nichts, wenn in ein paar Tagen / Wochen / Monate mal die passende Info gepostet wird.
Beitrag 09.09.2012, 07:27 Uhr
Firesteve
Firesteve
Hallo MIìkeE25,
QUOTE
Ich warte da nämlich schon seit zwei Wochen, trotz wiederholtem Anrufens auf die Lösung eines Problems - welches sich nebenbeigesagt mittlerweile von Selbst gelöst hat, da der auslösende BERO mittlerweile komplett Durchgebrannt ist!
Wenn mich die Emco Hotline wie versprochen zurückruft werde ich es diesen auch mitteilen!
Aber auch Du hast recht - bei vielen Problemen kann und wird die Hotline vermutlich schneller helfen (Hoffentlich!)
Gruß Stefan
Firesteve
Beitrag 09.09.2012, 19:53 Uhr
Niko035
Niko035
Level 3 = Community-Techniker
zunächst wäre es wichtig zu wissen ob der Bero überhaupt funktioniert. excl.gif
Ich kenne das bei EMCO nur so, daß die Überwachung immer aktiv ist.
Es müsste 2 Schlüsselschalter am Bedienfeld geben.
Einen großen mit dem man den Handbetrieb(Jog) freischaltet (Maschine läuft nicht automatisch weiter)
und einen kleinen mit dem der Programmspeicher geschützt ist.(Maschine läuft egal wie der Schalter steht)
Wenn man den kleinen Schlüssel dreht, so daß Programme geändert werden können, so werden bestimmte Fehler
von der Steuerung zwar noch angezeigt aber die Maschine wird nicht angehalten. wow.gif
(z.B. Spannmittel Endlage)
Also bitte auch die Stellung des kleinen schlüsselschalters beachten.
Gruß Niko
Beitrag 09.09.2012, 23:19 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (Firesteve @ 09.09.2012, 08:27 Uhr) *
Hallo MIìkeE25,
Gruß Stefan
Auf zurückrufen darf man sich nie verlassen.
Emco hat bei der Hotline viele Techniker sitzen die direkt am Telefon unterstützen aber es kann sein, dass du in deren Urlaubszeit angerufen hast - die waren in den letzten 3 Wochen nämlich nur halb besetzt.
Ruf Montag an und bestell auch gleich den Bero.
