QUOTE (V4Aman @ 15.09.2012, 18:30 Uhr)
Super danke, soll nämlich nix schieflaufen, ist nur ein Teil, und sehr aufwändig und genau. Sind auch nur 10 Bohrungen.
Bei Position von 0,05 sollt ich wohl lieber minimal mit 120grad NC-Anbohrer zentrieren oder was meinst du?
Ich hab es ohne Zentrieren gemacht, max. Abweichung lag glaube ich bei max 0,02mm.
Wenn zentrieren, dann aber mit einem
VHM NC-Anbohrer!
Mein größtes Problem war dabei eigentlich die Längenausdehnung.
Erstes Teil gefräst ohne Luft oder KSS, Temperatur 65°C vor dem Bohren.
Zweites Teil gefräst mit Luft, Temperatur 45°C vor dem Bohren.
Das sind bei meinem Teil locker 0,04mm bei 45°C bzw. 0,08mm bei 65°C an Längenänderung, daher habe ich vor dem
Bohren eine Verweilzeit mit KSS drin zum runterkühlen.
Dann abgeblasen und trocken gebohrt.
