Siemens
8846
Follower:innen
Dauer der Sprühpistole ändern??, DMF 360
19.08.2013, 23:33 Uhr
Ich würde gerne an unserer DMF 360 die Dauer der Spühpistoöe ändern weil es einfach nervig ist wenn man in der Maschine sauber macht alle 30s wieder rauszuseigen und es mit FCT neu anzuschalten. Kennt jemand zufällig den Parameter der dafür "zuständig" ist?? Ich habe leider bis jetzt noch nix gefunden und die einzeln durch zu suchen ist auch nicht das wahre.
grüße Nico
grüße Nico
20.08.2013, 06:35 Uhr
dem kann ich nur zustimmen, war bei unser DMF360 auch das erste, was wir verändert haben, müsste aber nachschauen, welcher Parameter das war. Zu mal man ja bei der Grösse von der Maschine, das reinigen nicht nur von der Steuerung aus machen kann, sondern in die Maschine rein muss und dann nervt es, immer diese rein und raus aus der Maschine.
Gruss Krümel
Gruss Krümel
20.08.2013, 08:44 Uhr
Michael Hartung
Level 3 = Community-Techniker
grüße Nico
grüße Nico
Bei DMG Maschinen vermute ich geht das wie an unserer DMU85 mB über das DMG Menü.
Da ist die Sprühzeit frei einstellbar und läuft ab öffnen der Tür.
Michael
20.08.2013, 09:00 Uhr
nein, man muss in einem Parameter die Zeit/in Sekunden einstellen
20.08.2013, 16:00 Uhr
ja ganz genau, ist so was von nervig das die immer aus geht...
wenn du den Parameter findest würde ich mich freuen wenn du bescheid sagst welcher das ist
noch was anderes, gibt's eigentlich nen M-Befehl das die Tür automatisch nach M30/ M00 aufgeht? Ich weiß das es bei DMG eigentlich "M29" ist jedoch kennt die DMF diesen Befehl nicht.
gruß
gruß
21.08.2013, 05:23 Uhr
gruß
gruß
Das ist kein anderer M-Befehl, da musst du MDs ändern, bzw. ändern lassen falls die Maschine neu oder noch in der Garantiezeit ist.
Dann musst du, bzw dein Betriebsleiter einen Text unterschreiben, wo DMG von der Haftung ausgenommen wird, das die Automatik auf euren Wunsch aktiviert wurde und so weiter ...
21.08.2013, 16:32 Uhr
Hallo!
Das mit der Sprühpistole, da bin ich ja mal gespannt, ob das doch noch Jemand rausfindet.
Im Forum wurde das schon etliche male diskutiert UND kein Ergebnis!
Ich habe selber schon ALLE Masch. Parameter durchgesehen UND nichts gefunden.
Ist wohl eine PLC-Sache.
Und zu der Tür.
Es muss ein Masch. Parameter, -> Forum Suche, entsprechend umgestellt werden UND ein
USER-Masch-Parameter gesetzt werden. Hatte ich bei einer DMU70, vom Servicetechniker, machen
lassen, -> Unterschrift, soweit so Gut.
Habe es wieder rückgängig gemacht, da alle 8h, das Safty die Masch. abgeschossen hat.
Gruß Uwe
Der Beitrag wurde von firejamper bearbeitet: 21.08.2013, 16:33 Uhr
Und zu der Tür.
Gruß Uwe
22.08.2013, 15:48 Uhr
Ah ok, das mit dem safty-stop Problem kenne ich noch mit der Trennwand in der 360, da geht die Tür ja nach der Bearbeitung bzw. nach dem Arbeitsraum Wechsel automatisch auf und eben nach 8h gibt's da auch immer mal Probleme. naja schade hätte nur gedacht man kann das selber in ein paar Programme schreiben mit dem Tür öffnen.
Ok aber eigentlich ist mir auch die Sprühpistole wichtiger
23.08.2013, 15:44 Uhr
Hallo!
Habe eine 260 und Trennwand, lasse da ein "Endlos-Prog." laufen, da gibt es auch nach 3 Tagen kein safty
Gruß Uwe
23.08.2013, 17:13 Uhr
Versteh ich jetzt nicht so ganz mit dem "Endlosprogramm"?
bei uns war das immer so das wenn die fertig auf der einen Seite der Trennwand ist auf die nächste Seite fährt und dort das Programm abarbeitet (auf der Fertigen Seite geht dann automatisch die Tür auf) und eben nach 8h wenn der safty kam die nur noch hin und her fährt ohne die Tür zu öffnen. Wir mussten dann immer Reset drücken, safty-stop machen und konnten dann wieder normal weiter laufen lassen.
gruß Nico
gruß Nico
25.08.2013, 10:32 Uhr
gruß Nico
gruß Nico
Hallo!
Endlosprogramm -> Hauptprog. mit 2 Unterprog. und Rücksprung auf Anfang
Gruß Uwe
02.09.2013, 19:04 Uhr
Maschinendatum 14510 [191]
Dauer sprühpistole
Dauer sprühpistole
09.09.2013, 19:27 Uhr
hallo,
hatte das heute mal getestet aber funktionierte auch nicht. Dort steht zwar eine 60 drin was mit der aktuellen Dauer übereinstimmen würde aber hatte dann mit 180(Sekunden) getestet aber schaltete nach 60 sek wieder ab. muss man die Maschine da evtl neu starten? hatte nur auf dem softkey "MD wirksam schalten" bestätigt.
lg
lg
10.09.2013, 15:25 Uhr
ja musst dazu die Maschine neu starten
11.09.2013, 14:26 Uhr
Danke, hat funktioniert
