586.455 aktive Mitglieder*
3.422 Besucher online*
Beitrag 17.10.2013, 17:32 Uhr
Franky42j
Franky42j
Hallo
habe mal wieder ein Problem mit meiner Fräse
Maho 500 W Steuerung Phillips 432
während des Fräsens ist die Maschine stehengeblieben
dann stand oben rechts auf meinem Pult der Fehler E93
Spindelanlauf : eingang n< n-min nicht 0-signal
konnte den fräser auch nicht mehr in den Wechsler zurückfahren weil sich die Spindel nicht mehr in die grundstellung fahren lies, mußte sie von Hand
drehen das sich richtig stand, danach konnte ich erst in den wechsler zurück fahren .
programm neu starten ging auch nicht, kam immer wieder der Fehler E 93
wer kann mir weiterhelfen !!!!!!!!!
mfg Franky
Beitrag 20.10.2013, 19:56 Uhr
Franky42j
Franky42j
QUOTE (Franky42j @ 17.10.2013, 18:32 Uhr) *
Hallo
mfg Franky
weiß denn niemand was der Fehler bedeutet, oder vieleicht eine ahnung haben könnte ????????????????????????
Beitrag 22.10.2013, 13:38 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (Franky42j @ 20.10.2013, 20:56 Uhr) *
normalerweise bleibt die Maschine dann stehen wenn zuwenig Öl drinn ist. Dann kommt aber ein I05 und nicht ein E93.Kann aber vieleicht die gleiche Ursache haben.
vg Bernd
Beitrag 22.10.2013, 18:38 Uhr
Franky42j
Franky42j
am Oel kann es nicht liegen, habe ich geprüft ist bis max alles gefüllt
QUOTE (bbmbdbnb @ 22.10.2013, 14:38 Uhr) *
vg Bernd
Beitrag 23.10.2013, 09:34 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
rechts hinten am Spindelmotor ist ein Stecker, mit dem wird der Drehgeber abgefragt. Der hat auch schon mal hin und wieder einen Wackler.
Einfach Stecker raus (Im ausgeschalteten Zustand natürlich) und säubern. Normalerweise müsste es danach wieder gehen.
vg Bernd
Beitrag 23.10.2013, 19:51 Uhr
cgTNC
cgTNC
Der Fehler E93 'eingang n< n-min nicht 0-signal' kann wohl mit 'Spindel dreht nicht' übersetzt werden.
Wenn sich die Spindel gar nicht mehr rührt, vielleicht mal den Antrieb kontrollieren.
Bei unseren Maschinen mit MillPlus-Steuerung (Nachfolger der Philips 432) gibt es für den Drehgeber eine eigene Fehlermeldung.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 23.10.2013, 19:53 Uhr
Beitrag 28.10.2013, 22:49 Uhr
Franky42j
Franky42j
kann es vieleicht am Indramat liegen ?
drehgeber ist gewechselt worden vor einem jahr, spindel lief trozdem ohne dem geber , nur die Grundstellung von der spindel passte nicht, man konnte aber den fräser von hand reinmachen mit m66
Beitrag 01.12.2013, 21:57 Uhr
Franky42j
Franky42j
QUOTE (Franky42j @ 28.10.2013, 22:49 Uhr) *
problem gelöst Relais war defekt
