586.945 aktive Mitglieder*
2.356 Besucher online*
M5 12 tief
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 13.11.2013, 16:43 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
einige von euch werden jetzt vieleicht schmunzeln, aber ich habe mal eine Fachfrage zur herstellung von M5.
Auf grund der Trägheit der Maschine komme ich nur auf ca300 n/min.
Wegen der Prozesssicherheit wollte ich Formen. (Habe ich auch noch nie gemacht). :-)
Geht das? Material ist ST52.
Was ich an Werkzeug benötige wird gekauft. Wir können es uns aber nicht erlauben ein Gewinde zu vermauern. Das heist der Prozess muss sicher sein.
Kann mir da einer weiter helfen?
Angehängte Datei(en)
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 13.11.2013, 17:28 Uhr
Proton313
Proton313
Level 3 = Community-Techniker
Hallo ich verste das Problem nicht. Wir haben beim Gewinde Bohren bei M5 oft nur 200 umdrehung. Und 2*D ist normal kein Problem. Musst du nur ein Gewinde machen ?
Beitrag 13.11.2013, 17:34 Uhr
G0Z-200
G0Z-200
QUOTE (Stefan21178 @ 13.11.2013, 16:43 Uhr) *
sehe da jetzt ebenfalls kein Problem, es ist mit Sicherheit wesentlich prozesssicherer die Gewinde zu formen als zu schneiden,ST52 geht auch wunderbar, der Richtige Bohrer muss allerdings verwendet werden (4,65mm), die Drehzahl sollte auch ausreichend sein würde allerdings sicherheitshalber noch ein paar Probe-Gewinde in einen ST-Klotz bohren,um wirklich ganz sicher zu gehen,wenn absolut keiner abbrechen darf und ihr noch keine Gewinde geformt habt....
mfg
Beitrag 13.11.2013, 17:40 Uhr
stharlet
stharlet
Wenn deine Maschine eine Synchronspindel hat ist das gar kein Problem.
Also St52 Formen ist kein Problem:
Maschinensynchrongewindeformer M5
Kernlochbohrer D. 4,65
Vc= ca. 30-50 m/min je nach Formwerkzeug
Vorschub = Steigung
Wenn die Teile so heikel sind empfehle ich mit Gewindeschneidfett zu arbeiten.
Wenn du ein Ausgleichsfutter benutzt dann einfach beim Werkzeughersteller nachfragen.
Aber dürfte auch kein Problem sein.
Schöne Grüße aus dem Schwabenland
Beitrag 13.11.2013, 18:35 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
QUOTE
nee es sind schon ein par mehr
QUOTE
Der Werkzeugvertreter hat einen 4,6mm angeboten!!!?
QUOTE
n max ca:300 also Vc ca: 4,7m/min!
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 13.11.2013, 18:44 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
nimm einen VHM Bohrer Ø4.3mm und einen Gewindebohrer Sackloch von Titex und kühl mit einer recht Fetten Mischung gespannt im ausgleichsfutter und dann sollte das gehen.
kannst ja gern einfach bei Titex anrufen und den sagen das du angst hast wegen den 300umdrehungen ob du die geheimwaffe von ihnen bekommst. das wird dann schon klappen.
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 13.11.2013, 19:57 Uhr
Locke99
Locke99
um ganz sicher zu gehen kannste auch Gew. Fräsen. erst probe fräsen und dann im richtigen teil 100 sicher
grüsse
„Der Mensch ist nichts anderes als wozu er sich macht.“
„Es ist schon ein großer Unterschied, ob man etwas aus sich gemacht hat oder ob man nur etwas geworden ist.“
Beitrag 13.11.2013, 20:04 Uhr
macmaddog
macmaddog
QUOTE (Stefan21178 @ 13.11.2013, 18:35 Uhr) *
Auf keinen fall den 4,6er nehmen.
Bei M5 nehm ich 4.7.
Former von Faisa gehen gut und Bohrer von Güring, beschichtet TIAN.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 13.11.2013, 20:13 Uhr
V4Aman
V4Aman
Sollte doch irgenwas aus HSS abreissen, kann man das Teil ja immer noch retten....also mach dir keinen Kopf, sowas sollte doch routine sein.
Nimm einfach wie in der Tabelle einen 4,65er Bohrer und ein Former mit 5-8 M/min, und mit Schmiernuten.
Dieser läßt sich dann entweder herausfräsen oder erodieren.
Mit einem Former und Öler kommst bei dem Material leicht auf über 500 Gewinde.
http://www.hoffmann-tools.com/Zerspanung/M...er#.UoPPSuLBO-M
Gruß V4Aman
Beitrag 14.11.2013, 00:31 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (Stefan21178 @ 13.11.2013, 17:43 Uhr) *
Hey
will auch mal meinen SENF dazugeben
Formen geht in ST52,... ohne Probleme, gebe ich allen Vorrednern recht...aber 300 U/min ist etwas wenig
Wenn du mit Öl rummatschen kannst, ohne Fremdeintrag von Schneidöl in dein KSS ? Hast du in der Maschine schon ein wassermischbaren KSS, würde ich von der Aktion abraten.
Weswegen kommst du nur auf 300 U/min, oder ginge auch mehr wenn Ihr ein Ausgleichsfutter verwenden könntet?
Aus Erfahrung würde ich erstmal zu EMUGE greifen, und dann sogar schneiden....
Formen zu langsam brauchste entweder FETTIGKEIT ohne Ende, oder dir verreckt das Teil im Loch !!!
Und eigentlich bei normalen wassermischbaren KSS im Bereich von 8% sogar mehr Speed als beim Schneiden !
Schau einfach deine Umgebungsbedingungen an:
- Haste ein wassermischbaren KSS ohnehin schon in der Maschine würde ich jedes Ölgepansche sein lassen
- ist das deinem Chef egal. weil nur paar Liter drin sind und haste dabei noch ne Senkrecht stehende Spindel, könnstest du es sogar so programmieren, dass der Schneider oder Former jedesmal paar runden in nem Ölnapf auf deinem Tisch dreht, und dann zum nächsten Gewinde fährt...
- willst du sichere Prozessbedingungen bei der Maschine die ohnehin schon schwächen hat, dann nur mit Ausgleichfutter
- Emuge hat ne gute Hotline,.. die helfen dir weiter, musst aber auch alle Schwächen benennen..
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 14.11.2013, 07:03 Uhr
Boern
Boern
wenn du ProzesssicherGewinde Herstellen möchtest dann ist das Formen sicher !
Gewindeformer fährt man allerdings mit Vc30m und nicht weniger eine sehr wichtige Rolle spielt die Kernlochbohrung
Bei dir wäre das M5 => Ø4.65
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catal.../pdf/139171.pdf
Wir Formen ohne irgend ein Problem V2A V4A usw. mit Hersteller Schnittdaten
Ich würde dir trotz allem ein Futter mit Minimal-Längenausgleich (MLA) von Haimer oder Hoffmann Group empfehlen !
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catal.../pdf/338100.pdf
Gruß Boern
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 14.11.2013, 07:16 Uhr
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Beitrag 14.11.2013, 07:33 Uhr
SW
SW
Also ich kann Boern nur zustimmen. Die Schnittwerte sind absolut ok und das Gewindeformen geht einwandfrei. Wir verwenden auch Gewindeformer von Hoffmann und sind zufrieden.
Beitrag 14.11.2013, 07:53 Uhr
Keule0
Keule0
ich kann das auch nur bestätigen. Wenn die Schnittgeschwindigkeit zu gering ist dann fließt das Material nicht richtig und der Verschleiß ist extrem erhöht. Die Oberflächen des Gewindes sehen dann auch bescheiden aus. Hatte mir mal jemand von Emuge verraten als wir da auch Probleme hatten. Also Vc 10 m/min sollten schon knapp drinne sein.
Beitrag 14.11.2013, 08:24 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hey
QUOTE (SW @ 14.11.2013, 08:33 Uhr) *
Nichts gegen die Gewindeformer von Hoffmann, aber bei M5 = D5 komme ich nur auf 4.71 m/min wenn ich von den max. möglichen 300 U/min ausgehe,
und das ist für das Formen einfach mal zu wenig !!! Um auf Boerns Werte von 30 m/min zu kommen müsste die Maschine schon mal 1909 U/min schaffen !!!
Wenn der Fragesteller also nicht wie Möglichkeit die Drehzahl eklatant zu erhöhen, und das geht bei alten und trägen Maschinen nur mit einem Ausgleichsfutter ( Längenausgleich im Umsteuern der Drehrichtung ) sind solche Sprüche einfach mal kontraproduktiv !
Siehe andere Posting: Wenn das Material nicht zum fliesen kommt, weil zu langsam, steigt der Verschleiß des Formers, und dann kann nicht mehr von Prozess-sicher reden !!!
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 14.11.2013, 08:58 Uhr
zahnstange
zahnstange
M5 formen ist wirklich kein Hexenwerk! Wie meine Vorredner schon mehrfach erwähnt haben ist der Bohrdurchmesser von 4,65 sehr wichtig. Die 300 Umdrehungen beim Formen sind kein Problem. Du musst nur darauf achten, dass dein KSS mind. 8% Öl hat. Ich kaufe die VHM-Bohrer und Former bei WNT. Beides ab Lager lieferbar
