586.608 aktive Mitglieder*
3.666 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
G46 G42 G41
Beitrag 22.11.2013, 19:35 Uhr
mantelwinkel
mantelwinkel
Wie ist es genau mit dem Unterschied zwischen G46 und G41 G42 .
Eine grafische Darstellung wäre nicht schlecht.
In dem Beispiel habe ich ab und zu Probleme.
T202(VBMT-R0.8-Q3 ) mit Q2 weniger und noch weniger ärger mit Q7
G0X150Z3
G88
G72P50Q60I0.2K0.1D1.5F0.25E0.25
G89
N50
G0X150Z1
G46
G1Z0
G1X100Z-25
G1X50Z0
G1U-2
G1Z2
G40
N60
G27
Es ist nur ein Beispiel.
Grüße MW
Beitrag 22.11.2013, 20:38 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
bei dem Beispiel hatte ich bei G46 auch "Probleme", das würde dann wohl nur mit G41 funktionieren. Woran das liegt würde mich auch interessieren!
Der Beitrag wurde von MiBü bearbeitet: 22.11.2013, 20:44 Uhr
Michael
Beitrag 25.11.2013, 08:05 Uhr
Keule0
Keule0
... na da ist doch eine Umkehr drinne oder ?
G0X150Z1
G46
G1Z0
G1X100Z-25
G1X50Z0
der fährt von X150 Z0 erst ins Werkstück bis X100 -25. Und dann kehrt er um und fährt auf x50 Z0. Bei solchen Umkehrungen führt G46 meist zu Fehlermeldungen oder falschen Konturen. Hab jetzt keine Lust mich da voll rein zu denken, aber es wird daran liegen, dass es in diesm Fall nicht mathematisch eindeutig ist von wo aus der Radius kompensiert werden soll.
Bei so einer Kontur:
G0X50Z1
G46
G1Z0
G1Z-20
G1X100
G1Z-50
G1X150
ist zusammen mit dem Quadranten der Schneide eindeutig wie korrigiert werden muss. Da reicht G46. Im ersten Fall muss man dann G41 oder G42 nehmen damit die Steuerung die infomation kriegt von wo aus korrigiert werden muss. Was soll denn Q2 oder Q7 sein ?
Aber nebenbei bemerkt: Beim Schruppen nehme ich nie die Radiuskorrektur. Bei üblichen Schruppplatten mit R0,8 ist die Verzerrung ja minimal. Das kann der Schlichter verkraften. Bei einigen Steuerungen geht Schruppen mit Radiuskorrektur z.B. auch gar nicht.
Beitrag 25.11.2013, 12:08 Uhr
mantelwinkel
mantelwinkel
Hei,
das Programm Beispiel war nicht die Frage, wir kennen darüber später schreiben ob richtig oder nicht ist.
Meine Frage war.
( Wie ist es genau mit dem Unterschied zwischen G46 und G41 G42
Eine grafische Darstellung wäre nicht schlecht. )
Gruß mw
Beitrag 25.11.2013, 13:08 Uhr
Keule0
Keule0
Also so richtig gibt es da keinen Unterschied (würd ich sagen). G46 ist eben ohne Angabe er Richtung. Deswegen geht das nur wenn man keine Umkehrungen hat. Weil dann kann die Steuerung sich die Richtung auch selbst herleiten. Ja und bei G41/42 gibt man ja die Richtung an.
Also ich programmier meistens G46 kuck dann ob alles läuft (im Dryrun und mc-Lock die Verfahrwege prüfen. Also ob richtig korrigiert wird). Wenns nicht läuft dann nehm ich G41 oder 42. Und wenn ich Umkehrungen habe dann sowieso gleich G41 oder 42
Beitrag 25.11.2013, 13:19 Uhr
INDEX-Service
INDEX-Service
Produktberater
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo mantelwinkel,
G46 ist eine automatische Erkennung und funktioniert bis max 180 Grad pro Quadrant!
Ob Innen oder Aussen (G41 oder G42) legt G46 automatisch fest.
Wie bei G41/42 ist eine Richtungsumkehr ohne vorherige Abwahl/Änderung der Radiuskorrektur nicht erlaubt.
Der Beitrag wurde von INDEX-Service bearbeitet: 25.11.2013, 13:22 Uhr
Hubert Dieterich
Technischer Kundendienst
Index-Werke GmbH & CO KG
Hotline: +49 (0)711 3191 600
Beitrag 01.12.2013, 21:58 Uhr
mantelwinkel
mantelwinkel
Danke schön an alle,
ich habe noch eine Frage.
Welle Durchmesser 50 mm mit Kanten Radius 1 mm und 0.2 mm Aufmass.
Radius soll auf Fertigmass gedreht werden und keine grade sondern direkt A 135° auf Aufmass 50.2 mm.
Meine Frage: wie klein kann ich W programiren?
Ohne G46 kann ich verstehen W-1.8 aber mit G46 sollte nicht der Schnittpunkt sein?
G46
G1X50 R1
G1W-1.39 W-1 Geht nicht
G1X50.2 A135
G1 Z-50
Gruß MW
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Radius_und_Aufmass.jpg ( 86.05KB ) Anzahl der Downloads: 43
Beitrag 01.12.2013, 22:21 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
programmier den Radius aus, wenn Du automatisch verrundest musst Du
den Schneidenradius weiter fahren.
Michael
Beitrag 02.12.2013, 06:43 Uhr
stharlet
stharlet
QUOTE (mantelwinkel @ 01.12.2013, 21:58 Uhr) *
G46
G1X50 R1
G1X50.2 A135
G1 Z-50
Gruß MW
Programmiere den Radius als G3 und fahre anschließend unter 15° auf dein Maß D,50,2 ansonsten kannst du eine Konturverzerrung bekommen
Schöne Grüße aus dem Schwabenland
Beitrag 02.12.2013, 21:29 Uhr
mantelwinkel
mantelwinkel
Hallo stharlet,
Also die Traub Steuerung bittet schon eine Lösung.
Beispiel:
G3 P48 Q-1
G2X50.2Z-1.39R 0.8
Mir ist aber wichtig, einfach wie möglich und nicht Z Mass rechnen ( andre Aufmass oder Platte Radius)
Ich versuche mir erklären, warum muss mit G42 oder G46 Radius und Platten Radius Verfahren werden wenn in Z Richtung weiter Geht.
Es ist ein Muss wenn nach dem Radius nur in X Richtung gehen soll. oder?
MW
Beitrag 03.12.2013, 06:35 Uhr
stharlet
stharlet
QUOTE (mantelwinkel @ 02.12.2013, 21:29 Uhr) *
Hallo stharlet,
Beispiel:
G3 P48 Q-1
G2X50.2Z-1.39R 0.8
MW
ich programmiere schon seit 10 Jahren an Traub Steuerungen und da habe ich festgestellt, dass man den besten Radius ohne Verzerrung hinbekommt wenn man nach dem Radius leicht schräg ab fährt. Du hast geschrieben das du den D.50 mit 0,2mm Aufmaß fertigst, also vermute ich der D.50 wird noch geschliffen. So hast du nach dem Schleifen einen sauberen Übergang
Beitrag 04.12.2013, 19:32 Uhr
mantelwinkel
mantelwinkel
Heute habe ich mit der Maschine genau das ausprobiert .weil was Winflex Fährt macht die Maschine nicht mit (TX8I)
T202R0.4
G0X46.2Z2
G46
G1 Z0
G1 X50R1
G1 W-1.166(R1+0.166) Frage wie Rechnet die Steuerung die Zahl 0.166 aus?
G1 X50.2A135
G1 A180
Angehängte Datei  Radius_und_Aufmass.jpg_1.png ( 39.82KB ) Anzahl der Downloads: 35
Beitrag 04.12.2013, 21:33 Uhr
mantelwinkel
mantelwinkel
Ich glaube, es ist die Antwort.
Gruß MW
Angehängte Datei  Radius_und_Aufmass.jpg_richtig.dft.jpg ( 38.27KB ) Anzahl der Downloads: 46
Beitrag 11.03.2022, 10:06 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
Level 3 = Community-Techniker
ich weiß der Thread ist schon 8 Jahre alt aber falls einer noch nicht wissen sollte wie man den W Wert ausrechnet, hier einmal die Formeln welche man nehmen muss.
Diese kann abgewandelt auch in Excel oder einem programmierbaren Taschenrechner gespeichert werden.
rs = Schneidenradius
w = Auslaufwinkel
r = Radius
(rs-(cos(w)*rs))/sin(w)+r
Gruß,
Patrick
