586.457 aktive Mitglieder*
3.380 Besucher online*
Deckel FP3NC - Dialog 4 - Fehler FP01, Wiederbelebung einer alten Dame
Beitrag 07.01.2014, 02:35 Uhr
shapescan
shapescan
Hallo liebe Community,
ich bin vor einigen Monaten in den Besitz einer Deckel FP3NC gekommen. Leider wurde diese bisher nicht sehr pfleglich behandelt und war sehr sehr verdreckt. Ich habe die Maschine nun zunächst geputzt und das Öl nachgefüllt.
Außerdem habe ich einen Kabelbruch bei der Zentralschmierung und dem X-Achsen-Referenzschalter behoben.
Ich bin dabei nach der Bedienungsanleitung vorgegangen. Die Kabelbrüche habe ich nach längerem suchen und der Kontrolle der LEDs im Schaltschrank bemerkt.
Leider lässt sich die Maschine nicht in den Betriebsmodus versetzen. Wenn ich den grünen Taster drücke hört man die Zentralschmierung, der Bosch Transistorverstärker TR-3A-200 wird unter Spannung gesetzt:
Die Rote "Unterspannung" LED erlischt, die grüne "Betriebsbereit" LED leuchtet auf, geht dann wieder aus und man sieht die rote "Treiber" LED leuchten.
Die Dialog Steuerung zeigt den Fehler FP01.
Bei der PC Steuerung sieht der Einschaltvorgang wie folgt aus: (Bilderserie)
Nach Hauptschalter]
Grüne Taste Drücken
3
4
5
6
Hier noch die Bedeutung der einzelnen LEDS:
LED_Bedeutung
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Flo
Der Beitrag wurde von shapescan bearbeitet: 07.01.2014, 02:45 Uhr
Beitrag 07.01.2014, 08:25 Uhr
cnc-tester
cnc-tester
es könnte evtl sein das die Pufferbatterien auf den regelkarten leer sind, oder eine Karte im Schaltschrank defekt ist.
Ist der notaus taster evtl gedrückt?
Versuchs mall bei DMG über den tel. Kundendienst. Herr Stockhus ist da sehr kompetent und hat mir auch schon sehr oft geholfen.
Guido
QUOTE (shapescan @ 07.01.2014, 02:35 Uhr) *
Nach Hauptschalter]
Grüne Taste Drücken
3
4
5
6
LED_Bedeutung
LG
Flo
Beitrag 07.01.2014, 17:59 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
auf der SPS ist soweit alles okay.
Was sagt denn das Handbuch zum Fehler FP 01!
Gut ich guck mal für dich nach:
FP01
Beschreibung: Fehler im Antriebsverstärker oder vom Antriebsverstärker erkannt. LED BTB auf der Stromversorgungsbaugruppe leuchtet nicht.
Mögliche Gründe: 1. Versorgungsspannung fehlt (LED Anzeigen beachten)
2. Überlast der Vorschubmotoren
3. Ankerkreis des Vorschubmotors offen oder blockiert, Kabelbruch oder Kurzschluß.
4. Kühlkörpertemperatur der Leistungsendstufen zu hoch.
5. Tachoüberwachung hat angesprochen wegen: - Leitungsbruch - verschmutztem oder defektem Kollektor.
6. Eine der Flachbaugruppen defekt.
7. Anschlußstecker am Gerät locker oder defekt
Abhilfe: Kundendienst benachrichtigen!
So mit den 7 Ursachen kommt man doch schon mal weiter.
Prüfe alle Karten und Stecker auf korrekten Sitz!
Wenn alles okay ist. Dann unterstütze die Z-Achse mit einem Holzbalken!
Ziehe alle Achskarten.
Probiere einzuschalten.
Geht: Super!
Kartenpaare Achse für Achse wieder zurück stecken. Gucken ab wann der Fehler wieder auftritt.
Geht nicht: Netzteil defekt.
Grüße Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
Beitrag 17.01.2014, 22:20 Uhr
shapescan
shapescan
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe die Achskarten gezogen und nun meldet die Maschine den Fehler FP02.
Ich habe den großen Trafo unter dem Transistorverstärker überprüft. Zumindest dieser scheint zu funktionieren.
Meinst du mit Netzteil die Karte NT im Transistorverstärker?
Entschuldige bitte die detaillierte Nachfrage, aber meine Unterlagen zur Maschine sind leider nicht komplett.
Vielen Dank und einen guten Start ins Wochenende euch allen!
LG
Flo
Beitrag 14.04.2021, 15:23 Uhr
Lauritz
Lauritz
Hallo zusammen,
Ich habe eine Deckel FP4A mit Contour2 und habe genau das gleiche Problem mit dem FP01 Fehler, der Ablauf mit den LEDs ist identisch.
Könnten sie mir eventuell sagen an was es bei ihnen schlussendlich gelegen hat? Das würde mir eventuell sehr viel weiter helfen.
Vielen Dank
VG LF
