603.365 aktive Mitglieder*
2.733 Besucher online*
Batch Datei zum Automatischen Kopieren einer Datei, Win XP
Beitrag 29.01.2014, 17:42 Uhr
FLorenz
Abend
ich möchte den Inhalt einer TXT Datei welche sich auf einen Wechselmedium (USB Stick) befindet Automatisch in eine Datei Kopieren die sich auf dem Pc befindet.
Dies soll am besten so Funktionieren das wenn der Stick angesteckt wird (zb immer Laufwerk "F") der Inhalt der darauf befindlichen Datei "Export.TXT" Ausgeschnitten und in die Datei "Import.txt" die sich auf C\EigeneDaten befindet Kopiert wird.
Wenn möglich Vollautomatisch beim Enstecken des Sticks oder zb aller 5min geprüft wird ist der Stick dran dann ja wenn nicht dann nichts machen.
Habt ihr da eine Lösung?
Der Beitrag wurde von FLorenz bearbeitet: 29.01.2014, 17:43 Uhr
Beitrag 29.01.2014, 20:32 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (FLorenz @ 29.01.2014, 17:42 Uhr) *
ja
mergen von dateien in Dos entweder mit dem copy Befehl
copy import1.txt + import2.txt ,export.txt
oder mit type
type"export.txt" >> import.txt
auf den stick machst du einen autorun.inf
die dann das batch file mit den commandos startet
oder wolltest du das für linux ?
Beitrag 29.01.2014, 20:44 Uhr
FLorenz
QUOTE (nixalsverdruss @ 29.01.2014, 20:32 Uhr) *
ja
oder mit type
Abend
Windows ist schon richtig . Vielen Dank
Mein Problem ist nur ich will ja nicht die ganze Datei Kopieren sondern NUR den Inhalt(Den Inhalt Kopieren und danach löschen(quasi Ausschneiden) und Speichern!
Beitrag 29.01.2014, 22:24 Uhr
cgTNC
QUOTE (FLorenz @ 29.01.2014, 20:44 Uhr) *
Zwischen dem Kopieren der Datei und dem Dateiinhalt kann ich jetzt keinen unterschied erkennen. coangry.gif
Ein Beispiel für das Anhängen wurde ja bereits gezeigt.
Kopieren bzw. verschieben kann man die gesamte Datei mit XCOPY oder MOVE.
Der Dateiinhalt kann anschließend mit TYPE NUL >EXPORT.TXT gelöscht werden (erzeugt eine leere Datei).
Evtl. vorher abfragen, ob das kopieren erfolgreich war.
Ansonsten einfach mal näher beschreiben, was Du vor hast.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 29.01.2014, 22:29 Uhr
Beitrag 30.01.2014, 06:50 Uhr
nixalsverdruss
Abend
Der Befehl zum löschen von Dateien ist DEL
Ich habe auch nichts von ganzen Dateien kopieren geschrieben.
Wenn du etwas nicht verstehst wie zb "merge" fragen oder go....
solltest du mit dem letzten Satz deines Eingangspost
QUOTE (FLorenz)
gemeint haben wer kann mir das machen ich bin zu faul dafür,
bist du bei mir leider falsch.
@cgTnc
das ist die Generation Fenster
für die ist die Befehlszeile ein Mysterium.
Beitrag 30.01.2014, 14:30 Uhr
FLorenz
QUOTE (nixalsverdruss @ 30.01.2014, 06:50 Uhr) *
@cgTnc
Moin
also mit der ganzen USB-Stick Kopier geschichte bin ich Fertig.
Aber eine andere Frage drängt sich mir auf und zwar: Beim Kopieren von zwei TXT Dateien mit der COPY Funktion entsteht bei mit immer am ende ein Pfeil??
(siehe Anhang)
Für mich wäre es wichtig ohne diesen zu Kopieren-gibts ja eine möglichkeit?
Vielen Dank
Angehängte Datei(en)
Beitrag 30.01.2014, 20:45 Uhr
cgTNC
Schreibe hinter das COPY ein /B.
Damit wird die Datei binär kopiert und keine Zeichen hinzugefügt.
Ohne /B werden die Daten als Text kopiert und der Pfeil hinzugefügt. Er diente in alten Zeiten als Textende-Kennzeichen.
cgTNC
Beitrag 31.01.2014, 08:25 Uhr
FLorenz
QUOTE (cgTNC @ 30.01.2014, 20:45 Uhr) *
cgTNC
Vielen Dank
ich habe festgestellt mir der Funktion "more 1.txt >> 3.txt" geht es auch.
Aber trotzdem VIELEN dank
Beitrag 31.01.2014, 20:55 Uhr
FLorenz
Abend
ist es möglich mit einen Batch Befehl bzw einer Verknüpfung ein Wechelmedium (Usb Stick) zu trenen (Auszuwerfen)?
Der Pfad des Mediums wird mit "Set VARIABLENNAME=K:\" definiert.
Vielen Dank
Beitrag 31.01.2014, 21:11 Uhr
x90cr
QUOTE (FLorenz @ 31.01.2014, 20:55 Uhr) *
Abend
Vielen Dank
Google sagt nein und verweist alternativ auf den Umweg über: http://www.uwe-sieber.de/drivetools.html#removedrive
Beitrag 31.01.2014, 21:19 Uhr
tralano
Hallo FLorenz,
da benötigst du ein Zusatzprogramm.
Es gibt da so ein Tool vom Heise-Verlag: DevEject
Allerdings will das Tool als Parameter den Laufwerksbuchstaben, also in deinem Fall "K".
Der Befehl würde somit heissen:
DevEject -EjectDrive:K
bzw.
Set LW=K
DevEject -EjectDrive:%LW%
Um alle USB-Massenspeicher abzumelden, genügt
DevEject "-EjectName:USB Mass Storage Device"
Arnold
Beitrag 31.01.2014, 21:20 Uhr
FLorenz
kann man dies dann im normalen batch einbinden?
ps. ich hab es mal versucht-runtergeladen-installiert und den befehl in die Batch gegeben "DevEject -EjectDrive:K"
passieren tut nix
Der Beitrag wurde von FLorenz bearbeitet: 31.01.2014, 21:29 Uhr
Beitrag 31.01.2014, 22:07 Uhr
x90cr
QUOTE (FLorenz @ 31.01.2014, 21:20 Uhr) *
passieren tut nix
Gib mal denn kpl. Pfad zur exe mit an oder wechsel vorher ins Quellverzeichnis.
Beitrag 31.01.2014, 22:20 Uhr
FLorenz
QUOTE (x90cr @ 31.01.2014, 22:07 Uhr) *
ich versuches
Der Beitrag wurde von FLorenz bearbeitet: 31.01.2014, 22:21 Uhr
Beitrag 31.01.2014, 22:29 Uhr
FLorenz
QUOTE (FLorenz @ 31.01.2014, 22:20 Uhr) *
ich versuches
@echo off
C:\Users\Desktop\deveject.exe
pause
Leider ohne Reaktion :-(
Beitrag 31.01.2014, 22:59 Uhr
x90cr
QUOTE (FLorenz @ 31.01.2014, 22:29 Uhr) *
@echo off
pause
cd C:\Users\Desktop
deveject.exe -EjectDrive:K:
Prüf mal dein Pfad normalerweise fehlt mir da noch der Benutzer vor Desktop.
Beitrag 01.02.2014, 00:17 Uhr
cgTNC
@echo off
pause
Das Laufwerk muß wie bereits von x90cr gepostet mit K: angegeben werden:
DevEject -EjectDrive:K:
Was meinst Du mit 'ohne Reaktion' ?
Irgend eine Meldung müßte im DOS-Fenster doch angezeigt werden.
cgTNC
Beitrag 01.02.2014, 13:24 Uhr
FLorenz
QUOTE (cgTNC @ 01.02.2014, 00:17 Uhr) *
cgTNC
Hallo
mit ohne Reaktion meinte ich das, dass Laufwerk nicht ausgegeben wird.
Invalid drive specitication "K:"!
Der Beitrag wurde von FLorenz bearbeitet: 01.02.2014, 13:25 Uhr
Beitrag 01.02.2014, 16:36 Uhr
DMC635V
Level 6 = Community-Doktor
Schreibe ans Ende der Batch Datei noch ein "pause" oder rufe sie über die Kommandozeile auf. Dann siehst du auch welche Meldung beim Befehl ausgegeben wird. Nimm auch noch das "@echo off" raus. Wenn es dann funktioniert kannst du es wieder rein tun und das pause entfernen.
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 01.02.2014, 16:49 Uhr
cgTNC
QUOTE (FLorenz @ 01.02.2014, 13:24 Uhr) *
Wie schon geschrieben: Nach dem Laufwerksbuchstaben muß noch ein Doppelpunkt stehen.
Ansonsten nochmal im Windows-Explorer kontrollieren ob es der richtige Laufwerksbuchstabe ist.
Das Laufwerk muß in der Registry unter dem Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\" mit dem Namen "\DosDevices\K:" zu finden sein.
Unter Windows XP Pro funktioniert das auswerfen.
Dann gibt es aber noch ein Problem:
Wenn die Batch und DevEject.exe vom Stick gestartet werden, kann dieser nicht ausgeworfen werden.
DevEject meldet hier fälschlicherweise dass das Auswerfen geklappt hat.
Daher wird es notwenig sein das ganze auf der Festplatte zu starten.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 01.02.2014, 16:49 Uhr
Beitrag 02.02.2014, 17:30 Uhr
FLorenz
QUOTE (cgTNC @ 01.02.2014, 16:49 Uhr) *
cgTNC
Vielen Dank für deine Mühen!
was ich vergessen hab zu erwähnen das dieser Pc hier mit Win 7 läuft.
Ich vermute das daher das problem kommt(ich werds morgen mal auf Xp testen).
Die Batch Datei liegt auf dem PC.
-> ist vorhanden DosDevices\K:
@echo off
cd C:\Users\fLorenz\Desktop\
C:\Users\fLorenz\Desktop\deveject.exe
pause
-> Invalid drive specitication "K:"!
Der Beitrag wurde von FLorenz bearbeitet: 02.02.2014, 17:33 Uhr
Beitrag 03.02.2014, 10:23 Uhr
FLorenz
Hallo
ich muste leider feststellen das über "deveject.exe -EjectDrive:K:" nicht Funktioniert egal ob Win XP-Vista-7.
mit der usb id Funktioniert es!
deveject.exe -EjectId:USB\VID_0525^&PID_A4A5\000000504148
Beitrag 03.02.2014, 18:51 Uhr
FLorenz
Abend
ist es möglich die SET Funktion so zu gestalten das wenn man nichts drückt das es nach zb, 3 Sek trotzdem weiter geht
set /P Variable = Zum beenden jetzt Enter drücken (sonnst gehts weiter)
@ping -n 3 localhost> nul
frage zwei wäre bezüglich Windows:ist es möglich im Netztwerk das Wechelmedium so freizugeben (normal wird es ja als Ordner freigegeben) das ich das Medium wie gewohnt vom zweiten PC mit rechtemaustaste Ausgeben die Verbindung trenne(wie es am normalen Pc der fall ist) ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Der Beitrag wurde von FLorenz bearbeitet: 03.02.2014, 18:52 Uhr
Beitrag 03.02.2014, 23:09 Uhr
x90cr
Ja geht mit choice hab´s selber Probiert.
Bei XP müsste die choice.exe ohne hin drin sein und in meinem Win7 64bit ist sie auch drin gewesen:
http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=31822
http://www.robvanderwoude.com/choice.php
Bei mir funktioniert es nur wenn ich den Spaß auch mit "choice.exe" aufrufe, nur "choice" will er nicht.
