Siemens
8843
Follower:innenPalettenwechsel DMC 60H, Palettenwechsel wird nicht ausgeführt
31.10.2014, 17:21 Uhr
ich habe ein Problem beim Palettenwechsel an einer DMC 60H mit Siemens 810D Maschine B. 98.
M-Funktion für Palettenwechsel ist M60.
Wenn ich im MDI M60 programmiere und die Palette über die Freigabetaste freigebe wird der PW ausgeführt.
Wenn ich im Programm M60 programmiere und am Rüstplatz meine Palette freigebe fährt die Maschine zwar
in Wechselposition führt den PW aber nicht aus.
Laut DMG muss es etwas mit der Palettenverwaltung zu tun haben, Da habe ich jetzt meiner Meinung nach alle Möglichkeiten durch
und der PW funktioniert noch immer nicht.
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank!!
31.10.2014, 20:30 Uhr
Fehlermeldung?
kam der Fehler plötzlich oder war vorher etwas?
mal m61 und m62 probiert?
01.11.2014, 09:58 Uhr
Fehlermeldung?
Fehlermeldung kommt leider keine.
Fehler war bei mir schon immer da. M61 M62 kenne ich nicht und wird
in der Anleitung auch nicht beschrieben.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
01.11.2014, 13:22 Uhr
mit M67 die Palette in dem Arbeitsraum fertig melden(am Ende vom Prg oder vom Startprg), sonst weiß das Palettenprg nicht das es wechseln darf.
Gilt meines Wissens nur wenn in der Palettenverwaltung Automatikbetrieb angewählt ist.
Frank
Frank
Nichts ist so beständig wie die Veränderung.
Gruß Frank
Gruß Frank
15.11.2014, 13:48 Uhr
Problem gelöst?
Wir haben heute eine DMC60H HiDyn in Betrieb genommen und gleichen Fehler gehabt.
Es hatte sich ein Stecker am Ventilblock gelöst. Es wurde das Ventil zum Heben der Palette einfach nicht getätigt. Es erscheint kein Fehler.
23.08.2021, 20:00 Uhr
Servus miteinander,
seit Tagen versuche ich den Palettenwechsler einer 60H automatisch drehen zu lassen. Ich bin am verzweifeln!
Momentan wechselt der Mitarbeiter die Palette übers MDA und M60, danach startet er das Bearbeitungsprogramm. Was allerdings schon öfters zu Fehlbedienung geführt hatte.
Um die Fehlbedienung zu minimieren wollte ich am Ende des Programms einen automatischen Wechsel durchführen.
So in etwa:
M67
STOPRE
M60
STOPRE
GOTOB ANFANG ==> (Maschine soll in Serie laufen, Rücksprung auf Anfang)
M30
Soweit so gut, wenn nicht immer vor dem Wechsel der Palette eine Art Fenster im Display erscheint und mich frägt ob ich die Palette wirklich wechseln möchte. Die Maschine bleibt solange stehen, bis ich über die Softkey Leiste JA oder NEIN gedrückt habe. Bei Ja wechselt sie die Palette und springt zurück an ANFANG.
Wie bekomme ich diese Bestätigung weg? bzw Was mach ich falsch?
Grüße Dersiedler11
So in etwa:
M67
STOPRE
M60
STOPRE
M30
Grüße Dersiedler11
26.10.2021, 11:33 Uhr
M99 M60
So sollte es klappen
