586.852 aktive Mitglieder*
2.271 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HERMLE AG Forum
Crash gefahren, wie weiter?
Beitrag 12.12.2014, 00:32 Uhr
dartgott99
dartgott99
ich habe soeben einen Crash auf meiner Hermle C1200 (HDH TNC426) gefahren.
Spindel ist in Z auf Block gefahren.
NAchdem ich das Werkstück wieder rausgefummelt habe, steht die Maschine jetzt und will nicht mehr weiter.
Nach dem Crash stand Überlastschutz in Z ausgelöst (oder so ähnlich) auf dem Bildschirm.
Ich habe die Maschine mal aus gemacht und bekomme sie jetzt nicht mehr gestartet. Steuerspannung für Relais fehlt.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Grüße
Mark
Beitrag 12.12.2014, 04:12 Uhr
Unbekannt
Unbekannt
chrashs sind ärgerlich, denke jedoch die maschine wirds verkraftet haben. doch besser mal die stellung der spindel prüfen.
bei 'steuerspannung für relais fehlt' den knopf für die steuerspannung drücken, oft rechts neben dem notaus.
nach sowas muss man allerdings nicht zwingend die maschine ausschalten, meist reicht es den fehler weg zu drücken, mit taste CE.
Der Beitrag wurde von Unbekannt bearbeitet: 12.12.2014, 04:13 Uhr
Beitrag 12.12.2014, 04:55 Uhr
V4Aman
V4Aman
Viele Hermle Maschinen haben sogenannte Stauchhülsen in der Z-Achse, daduch schiebt sich die Spindel nach oben und der Schaden ist zu verkraften.
Ruf doch mal bei Hermle an, die sagen dir wie es weitergeht.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 12.12.2014, 04:56 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 12.12.2014, 07:34 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Kontrollier mal von aussen die vier ecken des bettes an den schrägen. Könnte sein dass dein bett gerissen ist. C1200v Maschinen neigen leider dazu.
Beitrag 12.12.2014, 08:44 Uhr
tralano
tralano
QUOTE (dartgott99 @ 12.12.2014, 00:32 Uhr) *
Grüße
Mark
Hallo Mark,
deine Maschine hat aller Wahrscheinlichkeit Stauchbuchsen in der Spindel.
Dies bedeutet, beim Auffahren werden diese Buchsen zusammengedrückt, die Spindel wandert dabei nach oben
und löst einen Schalter aus (Z-Auffahrsicherung ausgelöst).
Zum Freifahren muss man dann zu Zweit sein. Einer muß die Überbrückung, roter Knopf im Schaltschrank, gedrückt
halten während der Andere die Steuerspannung einschält und die Achse freifährt.
Geht die Maschine nach dem Freifahren wieder in den Not-Aus, so müssen die Stauchbuchsen getauscht werden.
Auf Jedenfall müßt ihr kontrollieren ob die Spindel noch frei dreht (Spindellagerschaden) und ob die Achsgeometrie
noch stimmt. Vior allem die Z-Achse ist bei der C1200 etwas kritisch.
Der Tausch der Stauchbuchsen, wir machen das normalerweise selbst, dauert ca 2 Stunden. Sollte die Spindel defekt sein
müßt ihr mit ca. 4-5 Stunden Reparatur rechnen, auch das machen wir normalerweise selbst.
Arnold
Beitrag 12.12.2014, 08:57 Uhr
kmatthias
kmatthias
Hallo zusammen,
also zur Information jede Hermle Maschine hat Stauchhülsen!
1. Freifahren
2. Kontrollieren Spindelkopf läuft er ruhig oder hat er einen Lagerschaden? Spaltmaß am Schleuderring prüfen!
3. Geometrie Prüfen
Bist du nur in Z- Gefahren?
Matthias
Beitrag 12.12.2014, 09:30 Uhr
svreink1
svreink1
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (kmatthias @ 12.12.2014, 08:57 Uhr) *
Hallo zusammen,
1. Freifahren
3. Geometrie Prüfen
Matthias
Das ist so nicht ganz korrekt. Soweit ich weis haben nur die bis18000er Spindeln Stauchhülsen thumbs-up.gif
"Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist Deine Chance."
Winston Churchill
Beitrag 12.12.2014, 10:45 Uhr
andi_munich
andi_munich
Hab grade mal die Broschüren von Hermle durchgeschaut.
Da hat mein Vorredner recht bis 18k 1/min sind Stauchhülsen verbaut
Beitrag 12.12.2014, 14:20 Uhr
WarFish
WarFish
Hallo!
Im Schaltschrank rechts gibt es einen roten Taster (S3 meine ich). Diesen betatigen und (durch eine zweite Person) gedrückt halten.
Maschine anschalten, jetzt sollte sie normal hochfahren wie immer.
Gehe auf Einspeichern/editieren, drücke die MOD-Taste und gib die Schlüsselzahl 807667 ein.
Dann die softkeys EDIT - TABLE - nacheinander drücken. Dann GOTO 20, anschließend softkey RESET.
Jetzt ist der Merker für den Signaleingang aus der Spindel gelöscht, an der Spindel sitzt ein Schalter der bei einem Crash betätigt wird.
Dadurch wird dieser Merker gesetzt. Verlassen des Menüs per END.
Jetzt solltest du die Z-Achse wieder fahren können.
Du wirst wohl nicht umhin kommen die Spindel auszubauen und die Stauchbuchsen zu tauschen.
Ist ne Sche...arbeit an der C1200..
Brauchst du aber ne sehr präzise arbeitende Maschine, würd ich einen Monteur kommen lassen.
Dieser macht dann auch eine Geometrieüberprüfung und falls nötig Korrektur.
Alle Angaben ohne Gewähr.. ;-)
Gruß, Stefan..
Let there be rock!
Beitrag 12.12.2014, 17:56 Uhr
Stefan84
Stefan84
Hallo zusammen,
Matthias
Hallo Matthias,
also zur Information, die C1200 scheint etwas älter zu sein, da noch eine 426er verbaut ist. Die Stauchhülsen hat Hermle mit Sicherheit nicht schon immer verbaut. wink.gif
Beitrag 13.12.2014, 18:08 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (kmatthias @ 12.12.2014, 09:57 Uhr) *
Hallo zusammen,
1. Freifahren
3. Geometrie Prüfen
Matthias
FALSCH, C50 und C60 haben keine.
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 14.12.2014, 13:00 Uhr
Bender {MMO}
Bender {MMO}
Um den Threadstarter vielleicht etwas zu beruhigen: Unsere C800 Bj.1996 hat schon Stauchhülsen verbaut. Und Freifahren geht so wie von WarFish beschrieben thumbs-up.gif
Beitrag 25.12.2014, 20:47 Uhr
cis
cis
QUOTE (tralano @ 12.12.2014, 08:44 Uhr) *
Hallo Mark,
Arnold
Hallo Arnold,
Haben Sie eine Unterlage wie Sie die Stauchbuschen Tauschen?
Was passiert when Sie die Spindelkopf demontiert? der Spindel verdreht sich um etwa 20°, Muss das Werkzeugspannsysteem gespant oder nicht gespant werden?
Danke voraus.
Grusse Cis
