586.114 aktive Mitglieder*
3.337 Besucher online*
Lösen der B- und C-Achse auschlage
Das könnte Sie auch interessieren....
Beitrag 22.01.2015, 16:06 Uhr
newbie2014
newbie2014
Hallo zusammen,
wir haben folgendes problem.
Wir haben eine neue 5-Achsige Maschine.
Wollte wissen ob das sein kann, wenn man die B-Achse löst.
Das diese sich erst mal bewegt und dan zurück zur Ausgangsposition.
Also B-Achse lösen, steht z.B. auf "0", B-achse dreht beim Lösen auf 0.03 und wieder zurück (mit einem Dorn auf 200mm Länge wurden 0,3mm gemessen).
Das selbe mit der C-Achse.
ich kann mir ja vorstellen, dass die Achsen sich nach dem Lösen etwas bewegen, im mü-Bereich aber nicht im Zehntelbereich.
Ist das normal!?!
Machinenhersteller sagt alls i.O.
Beitrag 22.01.2015, 17:45 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (newbie2014 @ 22.01.2015, 16:06 Uhr) *
Hallo zusammen,
Ist das normal!?!
Kann sein deshalb sind ja bei simultanarbeiten mit gelösten achsen auch nicht solche torlanzen machbar wie bei geklemmten.
da phänomen haben wir in der mikrobearbeitung, wenn wir zb. einen winkel simultan walzen passt er 0.01 bis zu 0,03mm nicht exakt, wenn dir das durch einen einfachen profiljob machen mit angestellter geklemmter achse zb. haben wir diesen versatz nicht , natürlich je nach größe des Bauteils und den klimatischen verhältnissen des Raumes und der Klima-eigenschaft der Maschine variiert dieser wert mal +- aber im simultan bereich das einer unter diesen schwenkfehler kommt ist unwarscheinlich, geklemmt ist immer exakter als simultan da deine maschine bei gelöster achse ja beide drehrichtungen ausgleichen muss, bei geklemmter fährt sie den punkt an und klemmt und muss motorisch nichts mehr tun. ZB. mit Kern-maschinen die sind hydrostatisch gelagert auf einen ölfilm etc, keinerlei berührung der führungen etc. genaueres verfahren udn schwenken etc. hinzu kann die voll Klimatisierte Maschine sogar in nem keller stehen xD (Pyramid Nano).
Das deine maschine sich also bei ungeklemmter achse diese achse leicht bewgt im hunderstelbereich liegt daran das sie ihren punkt in 2 richtungen zentrieren muss, was ebenso heist das sie auch wenn zb auf seite a 25kg sind und auf seite b 1 kg sie das gewicht um die gradeinstellung zu halten ebenfalls gegensteuert.
Der Beitrag wurde von Ladykiller bearbeitet: 22.01.2015, 17:54 Uhr
Beitrag 22.01.2015, 18:02 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
0,03 ist in ordnung nach dem lösen zwar nicht optimal aber geht.
Bei uns macht si das im µ bereich +-0,005mm nach anzeige.
Um welche maschine hersteller etc handelt es sich , raumklima ? Maschine klimatisierte achsen? welche tischgröße bei B & C achse ist das verhältnis anders wie mit A&C Achse.
Steuerung Kinematik welche?
