DMG MORI
7084
Follower:innenDMU 60T nach leeren Bios Batterie nur noch Probleme
24.02.2015, 21:35 Uhr
ein Bekannter dem die CNC Fräse gehört hatte am Wochenende ein Problem, die Maschine wollte nicht mehr starten, bzw der PC nicht mehr hoch fahren(Cmos Fehler), da ich mich überhaupt nicht mit CNC Fräsen auskenne sondern eher mit Computer konnte ich Ihm bei dem Problem helfen. Alte Batterie Raus, neue Batterie rein, im Bios die Daten vom Kundenservice eingeben und schon bootete der Computer in sein Programm.
Ab da fingen die Probleme richtig an, Millplus hat alle Maschinenparameter verloren, nach Eingabe einiger Parameter wollten wir am nächsten tag fortfahren, doch jetzt startet das Programm Millplus immer wieder neu mit der Fehlermeldung "int 13 protection fault".
Zu meinen Fragen, wie ist es möglich diese Parameter wieder zu löschen bzw. wieder alles auf den alten Stand zu bringen so das Millplus sich nicht ständig neu startet mit der oben genannten Fehlermeldung und hat jemand zufällig alle Maschinenparameter?
Hoffe Ihr könnt uns helfen, sind jetzt schon seit 5 Tagen am Testen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
24.02.2015, 21:39 Uhr
mtronik-kit
Danke und Gruß
Danke und Gruß
es ist das übelste passiert was passieren kann!!
Durch die leere Batterie wurde der CMOS-Speicher gelöscht. in den Maschinenparametern steht jetzt wirres Zeug.
Durch eine ungünstige Kombination dieser Parameter startet die Maschine nur noch bis Fehlermeldung "int 13 protection fault"
Mein Vorschlag:
Die Batterie nochmals raus, 30 min. warten, dann die batterie wider rein und die Maschine Starten. Als erstes versuchen, den Parameter 80 auf 1 setzen.
Dann ist die Steuerung im DEMO-Mod und schmiert nicht mehr so schnell ab. Jetzt versuchen die Parameter eingeben.
Wenn keine Sicherung da ist, bei MAHO nach den Parametern fragen. Für diese Maschine gibt es eigene Parameter. Gerade die Schlüsselnummer ab Parameter 251 sind spezifisch für diese eine CPU berechnet.
Wenn im Schaltschrank ein Lochstreifen liegt, kann ich euch diesen auslesen.
Wenn keine Parameter mehr zum auftreiben sind, giebt es noch eine andere Möglichkeit.
Dann sollten wir telefonieren.
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik-kit bearbeitet: 24.02.2015, 21:50 Uhr
24.02.2015, 21:41 Uhr
nixalsverdruss
ohne das ich mich mit der Millplus auskenne . wie wärs den die Bios Batterie zu zeihen um die Steuerung zu löschen ? hat doch schon mal geklappt
24.02.2015, 21:56 Uhr
Würde ich jetzt auch so machen, CMOS Batterie raus und ein paar Minuten warten, dann Batterie rein und neu starten, normal sollte die Maschine dann hoch fahren, dann Parameter eingeben oder einlesen. Sollte das nicht funktionieren, hat evtl. die Festplatte ein Schaden.
Als ich bei mir die Batterie gewechselt habe waren fast alle Parameter wie Sie sein sollten, paar Kleinigkeiten mußte ich anpassen aber das waren Parameter von der Datenübertragung, also nichts wirklich relevantes...
24.02.2015, 22:37 Uhr
Vielen Dank für die Antworten,
Batterie wurde entfernt und es wurde 10min gewartet, wieder der Fehler, BIOS wurde Manuel auf default settigs gestellt, und es kam wieder der Fehler, Batterie bleibt jetzt über Nacht draußen, ob ein Lochstreifen im Schrank liegt werde ich nachfragen.
Noch einmal danke für die Hilfe, werde mich morgen abends wieder melden
24.02.2015, 22:43 Uhr
mtronik-kit
Hallo
Das Bios darf nicht auf default settigs gestellt werden, da mit der Einstellung der VME-Bus nicht richtig arbeitet.
Es muß darauf geachtet werden, das die VME-Settings und die Boot-Optionen stimmen.
gruß mtronik
25.02.2015, 10:37 Uhr
Hallo
gruß mtronik
gruß mtronik
Hallo Mtronik
heißt das ich sollte mir die BIOS einstellungen für den Ernstfall sichern? Im Normalfall sollten die Defaulteinstellungen doch die richtigen sein aber wenn das nicht so ist ist das nicht gut gelöst seitens Haidenhein/DMG.
25.02.2015, 10:47 Uhr
mtronik-kit
Hallo Mtronik
da kann die Fa. Maho nichts dafür, die EPC8 ist von Philips konfiguriert worden. Die Einstellungen sollten immer gesichert werden.
gruß mtronik
25.02.2015, 11:20 Uhr
Gut zu wissen, als einer der wenigen der die ganze Dokumentation für die Maschine gelesen hat ist mir natürlich gleich aufgefallen das nirgendwo steht wie das Bios eingestellt werden muss. Danke
25.02.2015, 15:52 Uhr
also leider ist kein Lochstreifen vorhanden, nur eine Diskette (hab ein Bild von den Dateien hochgeladen)
@Mtronik-Kit brauchen wir irgendwelche Spezielle Hardware (pc, kabel etc.) würden Sie heute Kontaktieren.
Angehängte Datei(en)
25.02.2015, 16:03 Uhr
die *.cm sind deine Maschinenkonstanten, also genau das was du brauchst. Du brauchst nur noch das Kabel für die Datenübertragung, falls das nicht vorhanden ist kannst du auch die Konstanten von Hand eingeben.
Hier die mini Anleitung dazu: control, dann maschinenkonstaten, "1234" eingeben "enter" drücken, Konstante(n) ändern, speichern und zurück ins manual. reboot und alles funktioniert wies sein soll.
Der Beitrag wurde von kesh bearbeitet: 25.02.2015, 16:06 Uhr
25.02.2015, 16:15 Uhr
Danke werde Heut Abends info geben ob alles klappt.
25.02.2015, 18:52 Uhr
Mainboard, BIOS Batterie und Festplatte waren über Nacht ausgebaut, gerade alles eingebaut, im BIOS die Werte vom Kundenservice eingetragen aber leider bleibt der int 13 protection fault Fehler, irgendjemand noch eine Idee was wir probieren könnten
25.02.2015, 19:25 Uhr
mtronik-kit
sende kurz ein bild von der Steuerung, danmit ich weiß, welche Karten verbaut sind
gruß mtronik
25.02.2015, 19:28 Uhr
mtronik-kit
Kann es sein, daß Du dich mit der Steuerung verhaut hast ?
Sieht aus wir heidenhain...
gruß mtronik
25.02.2015, 19:29 Uhr
mtronik-kit
25.02.2015, 19:30 Uhr
Was kostet deinen Kumpel eigentlich ein Tag ausfall?
Hätte man nicht lieber schon an tag 2 einen fachmann vestellt?
25.02.2015, 19:31 Uhr
Sorgt, für mich als nicht cnc'ler war das die Steuerung, hier ein bild
25.02.2015, 19:41 Uhr
mtronik-kit
paßt,
ich würde einmal die Steuerung ausschalten,
folgende Karte ca. 2 cm aus dem Rack ziehen
- VAR
-DAX3
- 2x IOB-80
dann ich nur noch die EPC8 und die Karte daneben (Festplatte und RS422) im Rack.
die Kabel können an den Karten drann bleiben.
dann die Steurung wieder einschalten, beim hochbooten die F2 drücken und das Setup überprüfen
dann nochmals booten und versuchen, den parameter 81 auf 1 setzen.
gruß mtronik
25.02.2015, 20:00 Uhr
Die ersten zwei Platinen sind drinnen, alle anderen sind draußen, BIOS ist auch in Ordnung, dennoch taucht der Fehler auf
25.02.2015, 20:01 Uhr
mtronik-kit
kannst Du mir ein Bild vom VME-Setup machen ?
25.02.2015, 20:12 Uhr
Hoffe es ist das richtige, falls nicht bräuchte ich eine Erklärung wo ich vme Setup finde
25.02.2015, 20:31 Uhr
mtronik-kit
paßt....
und bitte ein Bild vom EXM Setup
Habt Ihr ein Rechner mit DOS 6.22 zur Verfügung ? muß aber ein DOS-Rechner sein, kein Windows mit DOS - Fenster
gruß mtronik
gruß mtronik
25.02.2015, 20:38 Uhr
Hi, dos Rechner sollte kein Problem sein, hab mir die Festplatte schon etwas angeschaut, sieht aber nicht nach einer IDE Festplatte aus, wie schließe ich die bei mir an, mit würde auch die Firmware fehlen, bzw. Würde ich ungern die originale Festplatte formatieren kann ich eine andere verwenden?
