586.438 aktive Mitglieder*
3.992 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Abzeilen an der 640 Version 5
Beitrag 28.07.2015, 15:09 Uhr
Feigerling
Feigerling
Hallo liebe Fräskollegen.
Einige unter Euch werden bestimmt schon mal einen Radius oder eine Schräge abgezeilt haben.
Ich habe eine Bohrung und möchte am Rand der Bohrung eine bestimmte Wellenartige Kontur nach aussen auf die Oberfäche meines Werkstückes abzeilen. Habe dies schon öfter an einer 426/430 und 530 gemacht.
Ich programiere im LBL Linien in X und Z setze am ende ein IROT+1 und wiederhole das ganze 359 mal.
Geht normalerweise super.
Aber...Bei der 640 klappt es nur noch bei Schrägen !!! Sobald ich eine Kurve fahren will, macht er diese Strecke einmal dann kommt eine Fehlermeldung sobald die TNC das IROT+1 liest. Wer weiss rat ?
Habe dasselbe Programm auf ner 530 laufen lassen. Geht!!!!!!!!!
LG
Der Beitrag wurde von Feigerling bearbeitet: 28.07.2015, 15:23 Uhr
Beitrag 28.07.2015, 15:57 Uhr
cgTNC
cgTNC
Aus dem TNC640-BHB:
"Die TNC verfährt Kreisbewegungen normalerweise
in der aktiven Bearbeitungsebene. Wenn Sie
Kreise programmieren, die nicht in der aktiven
Bearbeitungseben liegen, z. B.C Z... X... DR+ bei
Werkzeugachse Z, und gleichzeitig diese Bewegung
rotieren, dann verfährt die TNC einen Raumkreis,
also einen Kreis in 3 Achsen (Option #8)."
Entweder Option kaufen, oder anders programmieren ...
Theoretisch geht es vielleicht trotzdem, wenn man den Bezugspunkt/Preset in die Bohrungsmitte setzt und dann mit der Grunddrehung rotiert ? Aber dafür ist das eigentlich nicht gedacht.
Ansonsten die Kreise einfach in der XY-Ebene fahren und entlang der Profilkontur zustellen.
cgTNC
Beitrag 28.07.2015, 16:04 Uhr
Feigerling
Feigerling
QUOTE (cgTNC @ 28.07.2015, 14:57 Uhr) *
Aus dem TNC640-BHB:
cgTNC
DANKE
Aber zur Profilkontur zustellen wäre etwas heftig. Und Grunddrehung??? Wie sollte das gehen ohne großen Aufwand.
Der Beitrag wurde von Feigerling bearbeitet: 28.07.2015, 16:10 Uhr
Beitrag 28.07.2015, 18:05 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (Feigerling @ 28.07.2015, 17:04 Uhr) *
DANKE
Die Grunddrehung kann mit Zyklus 404 gesetzt werden.
Aber der Bezugspunkt muß direkt in der Bohrung sitzen, verschieben mit Zyklus 7 geht nicht!
In der Simulation wird die Grunddrehung natürlich NICHT angezeigt.
0 BEGIN PGM RotGrunddrehung MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
3 TOOL CALL "D20" Z S1000 F1000
4 CYCL DEF 247 BEZUGSPUNKT SETZEN ~
Q339=+0 ;BEZUGSPUNKT-NUMMER
5 Q1 = 0 ; Grunddrehung Anfang
6 LBL 1
7 TCH PROBE 404 GRUNDDREHUNG SETZEN ~
Q307=+Q1 ;VOREINST. DREHW. ~
Q305=+0 ;NR. IN TABELLE
8 L X+0 Y+0 Z+2 R0 FMAX M3
9 L X+0 Y+5 Z-20 R0
10 CC IY+20 Z-20
11 C IY+20 Z+0 DR-
12 L Z+2 R0 FMAX
13 Q1 = Q1 + 10 ; nächste Grunddrehung
14 CALL LBL 1 REP35
15 TCH PROBE 404 GRUNDDREHUNG SETZEN ~
Q307=+0 ;VOREINST. DREHW. ~
16 M30
17 END PGM RotGrunddrehung MM
Auf der iTNC530-Programmierplatz-Demo scheint das so zu funktionieren.
cgTNC
Beitrag 29.07.2015, 11:14 Uhr
Feigerling
Feigerling
Danke. Habe es mit Grunddrehung hinbekommen.
