586.741 aktive Mitglieder*
3.296 Besucher online*
Passung h7 in POM, in POM Kunststoff passung h7 drehen
Beitrag 25.10.2016, 21:01 Uhr
Krausflo
Krausflo
Servus
hätte evtl Teile in POM zu Fertigen
jetzt ist bekannt das Kunststoff sehr eigensinnig ist und teilweise macht was er will
ist es überhaupt möglich eine 90 h7 Passung 25 mm tief in POM zu Fertigen
bekannt ist scharfe Werkzeuge und hohe Schnittwerte
aber der Ausgang sei ungewiss
Beitrag 25.10.2016, 21:24 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Pom zu bearbeiten ist keine Wissenschaft!
Es gibt wie bei allen Werkstoffen einiges zu beachten, dann kommt man auch ans gewünschte Ziel.
Meine erfahrungen sind mit scharfen Aluwerkzeugen (poliert ohne Beschichtung) geht Pom am besten zu bearbeiten.
Wichtig ist auch dass man bei genauen Werkstücken alles Trocken fährt da sich sonst der Werkstoff sonst "vollsaugt" und wenns wieder Trocken ist, ist die Maßhaltigkeit beim Teufel!
Genauso wenn sich Luftfeuchte verändert!
Auf Verspannen im Futter oder vorrichtung achten...
VC nicht zu hoch und F nicht zu niedrig, sonst schmiert alles zu!
Viel Erfolg
Der Beitrag wurde von Zerspaner123 bearbeitet: 25.10.2016, 21:27 Uhr
Beitrag 25.10.2016, 21:37 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo POM hab ich zwar noch nicht so oft bearbeitet,aber es geht eigentlich im Vergleich zu anderen Kunststoffen relativ gut zu bearbeiten, weil bei POM auch der Span bricht im Gegensatz zu PA:-( . Wichtig wie Zerspaner 123 schreibt wären scharfe Werkzeuge für Alu.
Gruss Dreher 1991
Beitrag 25.10.2016, 23:52 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Erste Frage wäre der Verwendungszweck ?
Jeder Werkstoff der auf Feuchtigkeit egal welcher Art und Zeitspanne reagiert, lass die Finger weg, wenn die direkte Weiterverarbeitung nicht unmittelbar, bzw. Standortnah erfolgt.
Es kommt Winter, zwar relativ geringe Luftfeuchtigkeit, aber Kondenswasserbildung ist möglich ... es kommt auch wieder Sommer, die Luftfeuchte kann steigen... oder anders herum!
Die Teile werden z.B. in einem Container über die Alpen gekarrt... ist mindestens 24 Stunden verschiedensten Temperaturen auf dem Transport und unterschiedlichen indirekten Witterungsbedingungen ausgesetzt... Vergiss alles ! Das Teil hat niemals mehr ohne besondere Transportgebinde die Abmessungen wie du sie aus deiner Firma geschickt hast !
Zur Bearbeitung alles easy, kein Thema wie die Vorposter sagten
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 25.10.2016, 23:54 Uhr
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 26.10.2016, 06:26 Uhr
hunt3r
hunt3r
Level 3 = Community-Techniker
Jetzt übertreibt mal alle nicht so ... Das sollte ohne Probleme Hinhauen nimm eine richtig schön scharfe schneide mittelmäßige Drehzahl und ordentlich vorschub schlichte schön nach und gut is
Beitrag 26.10.2016, 08:21 Uhr
Keule0
Keule0
... also andy hat da schon recht. Das kann man nicht leugnen.
Man sagt normalerweise das Kunststoff nur bis Allegemeintoleranz mittel oder höchstens fein bearbeitet werden sollte. Eben wegen Verzug.
Ist eben sehr unschön wenn man die Teile macht und dan alles für die Schrotttonne ist. Da kann man noch so lange behaupten es geht, wenn der Kunde die zu ausschuss misst (stichwort messkraft) dann hat man ein Problem.
Natürlich haben aber auch wir die Teile schon in engeren Toleranzen gefertigt als fein. Aber das ist eben was anders als es in Alu zu machen. Das muss man mit dem Abnehmer genau besprechen.
Beitrag 26.10.2016, 09:12 Uhr
milldevil
milldevil
POM geht gut zu bearbeiten.
Was nach der Bearbeitung passiert, ist eine andere Sache.
Da muss man aufpassen. Die Teile „leben“.
0,02 bis 0,05 Unterschied ja nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur etc. sind da schnell drin.
Eventuell auch vor der Bearbeitung oder nach dem schruppen die Teile tempern, hilft.
Vale
Beitrag 26.10.2016, 15:42 Uhr
royal-exclusiv_germany
royal-exclusiv_g...
QUOTE (Zerspaner123 @ 25.10.2016, 21:24 Uhr) *
Viel Erfolg
POM ist mit einer der am leichtesten zu zerspanenden Kunststoffen. Wir drehen/fräsen nur Kunststoffe. Wie oben beschrieben, superscharfe Alu-Fräser mit positiver Schneide und polierter Spannut. Wir verwenden bei Kunststoffen nur Gelbring 1-Schneider von Hoffmann-Gruppe.... geht super, auch ohne Kühlung... mein Tip : ... erst vorschruppen, einen Tag stehen lassen und dann feinschlichten. Je nach Hersteller, kann POM sich über Nacht um 4-6/100 mm ändern, in der Regel quillt es auf .... sehr gutes POM gibt es von der Firma Gehr...
Grüße aus Köln ....
Der Beitrag wurde von royal-exclusiv_germany bearbeitet: 26.10.2016, 15:46 Uhr
Beitrag 26.10.2016, 18:32 Uhr
Krausflo
Krausflo
die Leute kennen sich aus
heute mal schön die Sache bearbeitet
mit +0,01 aus der Maschine
nach 3 Std warens dann -0,05
und nach der 2 ten Seite bis zu 0,1 mm größer
na ja nun wieder was gelernt
schruppen--> ins eck werfen
nach 2 jahren mal schlichten oder so
Beitrag 26.10.2016, 19:42 Uhr
scherco
scherco
POM berabeiten ist toll
Auf Lager mach ich da nichts! Sebst Gewinde können nach ein paar Wochen nicht mehr passen.
