OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2832
Follower:innenTasche mit Durchbruch
29.11.2016, 16:54 Uhr
Hi alle miteinander
hat jemand von euch eine Idee, wie man eine Tasche mit Durchbruch programmieren kann?
Ich hänge euch ein Foto, damit es deutlich wird, was ich meine.
Ich bekomme es einfach nicht hin, das hyperMill den Durchbruch in der Mitte ignoriert und nur die rosane Bodenfläche bearbeitet. Mit anderen Worten, ich möchte Leerwege bzw. Laufzeiten reduzieren.
Ihr kennt das ja, genau bei so etwas kommt der Chef vorbei und sagt: "warum fährt der da in der Luft rum!?"
Eventuell hat ja jemand von euch eine Idee oder einen Hinweis?!
Angehängte Datei(en)
Mit schönen Grüßen aus dem Badnerland
Stefan
Stefan
29.11.2016, 17:30 Uhr
Hi alle miteinander
nimm ein 2D Taschenfräsen, gib die Außenkontur der rosanen Flächen an und den Druchbruch inkl. mit " offenen Bereich " dann geht das.
Oder Komplettschlichten und durch Tiefe begrenzen .
Grüße
Der Beitrag wurde von 5XDMG bearbeitet: 29.11.2016, 17:33 Uhr
29.11.2016, 17:31 Uhr
Snoopy_1993
stimmt das rohteil?
dann sollte hypermill das ganze beim 3d schruppen auslassen
ansonsten taschenfräsen und die innere kurve als offene seite angeben
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
29.11.2016, 18:30 Uhr
Das mit dem 2D Taschenfräsen funktioniert bei mir nicht wirklich!
Der Fräser muss kleiner sein, als die engste Engstelle, sonst wird sie ausgelassen. (Bild 1)
Also muss ich unter Umständen eine kleinen Fräser benutzen um eine große Tasche auszuräumen, auch nicht Sinnvoll (Bild 2)
Zu guter Letzt kommt noch hinzu, das er am Durchbruch Null auf Null rechnet, man könnte meinen trotz das die Kontur offen ist, erkennt er eine Insel,
das drückt dann immer einen schönen Grat oder bei Brennteilen, bleibt sogar Material stehen.
Aber ich denke wir sind auf dem richtigen weg! Ich würde das ganze auch gerne mit dem 2D Taschenfräsen bewerkstelligen. Leider liegt mir nicht immer ein Rohteil vor, sonst würde ich das auch so nutzen.
Stefan
Stefan
29.11.2016, 18:37 Uhr
Sehr komisch, kannst du das mal hochladen?
29.11.2016, 18:57 Uhr
Snoopy_1993
ja würde mich auch interessieren, kannst den rest vom teil ja auch wegschneiden.
am besten als .step oder so da ich nur solidworks habe
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
29.11.2016, 19:02 Uhr
STP
Stefan
Stefan
29.11.2016, 19:04 Uhr
e3 part1
Stefan
Stefan
e3 part2
Bin morgen wieder hier, vielleicht habt ihr bis dann ja was
Mache jetzt Feierabend.
Danke schon mal für eure Hilfe
Der Beitrag wurde von Hunterkoile bearbeitet: 29.11.2016, 19:05 Uhr
Stefan
Stefan
29.11.2016, 19:27 Uhr
Snoopy_1993
Also mit Taschenfräsen hab ich es auf die Schnelle auch nicht hin bekommen.
Hab es jetzt mit 3D Planflächen-bearbeitung gemacht
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
29.11.2016, 21:40 Uhr
hier wirst Du mit Taschenfräsen nicht ohne eine manuell erstelle Kurve zu Deinem gewünschten Ergebnis kommen.
Offene Bereiche beim Taschenfräsen gehen nur nach außen, nicht aber in Inseln (und das währe ja Deine offene Kontur).
In meinem Beispiel habe ich einen Offset zu der Insel von 5mm nach innen gemacht.
Nun noch einen Eintauchpunkt angeben und los...
Oder natürlich mit der 3D Planflächen Bearbeitung.
Grüße,
Master
Grüße,
Master
29.11.2016, 21:52 Uhr
Servus,
hast du es mit dem 3D mode versucht?
Grüße Carl
Grüße Carl
30.11.2016, 07:50 Uhr
was soll daran jetzt nicht gehen?
f falsch verstanden ...
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 30.11.2016, 07:51 Uhr
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
30.11.2016, 07:57 Uhr
Beide kurven selectieren.
3d und normtasche verwenden.
fertig
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 30.11.2016, 07:57 Uhr
fertig
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
30.11.2016, 11:31 Uhr
2D Taschenfräsen mit dem 3D Modus funktioniert, ebenso wie 3D Planflächen bearbeiten :)
Vielen Dank für die schnellen und zielführenden Infos
Stefan
Stefan
30.11.2016, 14:18 Uhr
würde erst jetzt dazu kommen, aber offensichtlich haben sich jetzt ja alle schon dran probiert :-)
Kommst du mit den Ergebnissen so klar?
Grüße
Grüße
30.11.2016, 17:06 Uhr
Ja, passt!
Habe es auch schon in die Werkstatt gegeben und lief alles Problemlos!
Hervorragend wie immer hier :)
Der Beitrag wurde von Hunterkoile bearbeitet: 30.11.2016, 17:06 Uhr
Stefan
Stefan
