586.345 aktive Mitglieder*
3.330 Besucher online*
Umkehrspie
Beitrag 10.12.2016, 21:37 Uhr
Moezer17
Moezer17
Guten abend
Weis jemand wo ich den umkehrspiel eingeben kann?
Beitrag 10.12.2016, 21:44 Uhr
okumamori1
okumamori1
Parameter dann Systemdaten mit Page weiter bis es angezeigt wird.
Zumindest bis OSP 100 war das so,weleche Maschine/Steuerung hast du denn?
Okumamori
Beitrag 10.12.2016, 22:25 Uhr
Moezer17
Moezer17
OSP5020 mit dialog LB15
Beitrag 12.12.2016, 20:33 Uhr
Moezer17
Moezer17
Gelöst....
unter Parameter...
komisch das dort 0,07 in X eingestellt war.....
hab es in 0,01 umgeändert und jetzt ist es perferkt wie ich es wollte
Beitrag 13.12.2016, 19:22 Uhr
mx45vae
mx45vae
QUOTE (Moezer17 @ 12.12.2016, 21:33 Uhr) *
Gelöst....
unter Parameter...
Wenn dort 0,07mm gestanden hat, und das mechanische Spiel geringer ist, wird die Steuerung überkompensieren.
Die richtige Vorgehensweise wäre. In den Parametern den Wert auf 0,000 ändern.
Danach das mechanische, also das wirkliche Umkehrspiel herausmessen.
Bei Maschinen mit Flachführungen kann man das aber nicht einfach über das Handrad machen.
Eine Position mit der Messuhr im MDI einmal aus der + und einmal aus der - Richtung anfahren.
Dieser gemessene Wert zB. 0,008mm kann jetzt in die Parameter eingetragen werden. Damit sagst du quasi
der Steuerung das die Kugelrollpindel 0,008mm Spiel hat. Allerdings kann es trotzdem zu Problemen mit der
Oberfläche kommen, weil ja das mechanische Spiel nach wie vor vorhanden ist.
Der eingetragene Wert sollte 0,01mm nicht übersteigen.
Sollte der Wert größer sein, muss die Ursache gefunden werden. Entweder sind die TAC Lager kaputt, und die
Vorspannung ging so dahin. Oder aber die Kugelrollspindel selber ist defekt und muss getauscht werden.
Ist aber nur für Fortgeschrittene wink.gif . Wenn die Vorspannung nicht exakt stimmt, ist die Kugelrollspindel oder die
TAC Lagerung auch wieder schnell ruiniert.
Der Beitrag wurde von mx45vae bearbeitet: 13.12.2016, 19:24 Uhr
Beitrag 14.12.2016, 07:33 Uhr
okumamori1
okumamori1
Also bei alten Maschinen ist z.B. 0.03 durchaus ok.
Wir haben noch drei laufen alte LB10 und es geht trotzdem alles wunderbar.
Da steckt man nicht mehr Großartig was rein.
Flacgführung kann man über Keilleiste nachstellen.
Beitrag 14.12.2016, 11:31 Uhr
mx45vae
mx45vae
Wenn mit den 0,03mm akzeptable Werkstücke rauskommen, ist das schon OK.
Über die Keilleiste kann ich das Umkehrspiel allerdings nicht beeinflussen
Beitrag 14.12.2016, 12:01 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (mx45vae @ 13.12.2016, 20:22 Uhr) *
Mit messen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich fertige lieber Probeteile, an denen das Umkehrspiel sichtbar wird (mit Lupe) und korregiere dann schrittweise bis das Teil passt.
Beitrag 14.12.2016, 15:32 Uhr
mx45vae
mx45vae
QUOTE (MikeE25 @ 14.12.2016, 13:01 Uhr) *
Beitrag 14.12.2016, 19:49 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (MikeE25 @ 14.12.2016, 12:01 Uhr) *
Manchmal hilft es auch, sich was bei erfahrenen Service-Technikern abzuschauen. wink.gif
Beitrag 14.12.2016, 20:53 Uhr
okumamori1
okumamori1
@mx45vae
stimmt auch wieder!, waren bei einer unserer Maschinen mal "locker" das hatte sich dann im Umkehrspiel unter Last bemerkbar gemacht.
Allerdings an der anderen Achse dann hier waren es die X-Achsleisten und die hatten dann in der Z-Achse die Probleme.
Okumamori
