603.960 aktive Mitglieder*
3.291 Besucher online*
Gewindebolzen M5
Beitrag 18.02.2017, 21:04 Uhr
richi-d
suche jemanden der mir diese 5mm Bolzen drehen/bohren kann. Es sollen links und rechts Gewinde drauf. Die Hohlbohrung 2,5mm, wenns gar nicht geht auch 2mm.
Material Alu AlMg3 - unbehandelt. Ich brauche davon mal 20 Stück- in der Serie werden es ein paar Hundert, die müssten dann eloxiert sein.
Der Beitrag wurde von richi-d bearbeitet: 18.02.2017, 21:05 Uhr
Beitrag 18.02.2017, 21:05 Uhr
BrechtM
Level 3 = Community-Techniker
Stückzahl?
Beitrag 18.02.2017, 21:09 Uhr
richi-d
"Ich brauche davon mal 20 Stück"
Beitrag 19.02.2017, 02:04 Uhr
Proton313
Beitrag 19.02.2017, 19:02 Uhr
inaktiv_17
QUOTE (richi-d @ 18.02.2017, 21:04 Uhr) *
Guten Abend,
Ausführung gerolltes oder geschnittenes Gewinde ?
Eloxieren Sie selber, bei den Folgeaufträgen ? Maßabweichungen nach dem Eloxieren müssen hier ja Berücksichtigung finden ?
Antworten auch gerne via PN
R.HEIM
Beitrag 19.02.2017, 20:18 Uhr
richi-d
QUOTE (Proton313 @ 19.02.2017, 01:04 Uhr) *
das ist ein Standardgewinde - Rechtsgewinde, beide Male.
Gerollt oder geschnitten: Gute Frage: wo ist der Unterschied? Wenn gerollt für weniger Sollbruchstelle am Gewindeende sorgt, dann gerollt.
Eloxieren sollte in der Serie inklusive sein, für die Prototypen ohne. Die Teile werden dann 1000 oder 2000 Stückweise bestellt.
Die Maßabweichung vom Eloxieren sollte hier keine Rolle spielen.
Der Beitrag wurde von richi-d bearbeitet: 19.02.2017, 20:26 Uhr
Beitrag 19.02.2017, 20:39 Uhr
inaktiv_17
QUOTE (richi-d @ 19.02.2017, 20:18 Uhr) *
Eloxieren sollte in der Serie inklusive sein, für die Prototypen ohne. Die Teile werden dann 1000 Stückweise bestellt.
Guten Abend an den Konstrukteur,
Ich würde Sie jetzt bloss einmal auf die technologischen Unterschiede bei der Gewindeproduktion inklusive der Bohrungseinbringung hinweisen wollen.
Wird das Werkstück zuvor auf ein Rollmaß abgedreht, wird eine Übergangszone ( Gewindeauslauf ) benötigt. Macht trotz allen den Prozess schneller. Somit wird das einzelne das Werkstück günstiger. Vorausgesetzt , Sie präzisieren Ihre Angebae aus dem ersten "Rechts und Links" Gwinde.
Bei gerolltem Gewinde müsste erst das Gewinde gefertigt werden, bevor gebohrt wird.
Das kann bei einer nachträglichen Einbringung der Bohrungen auch zu Maßverzug im Gewinde führen.
Geschnittenens Gewinde egal ob ob "rechts" oder "links" Gewinde führt zu keinen Problemen bei der Bohrungseinbringung.
Dauert aber länger und kostet somit etwas mehr.
Je nach Eloxial- Verfahren müsste man eine Testreihe machen, wie sich diese Schicht auf die Maßhaltigkeit des Gewindes auswirkt. Beziehungsweise wie die Maßhaltigkeit der Bohrung erhalten bleibt.
Wer bzw. wie werden diese Einstellungskosten für die Serienteile gedeckelt ?
Angenehmen Abend
R.HEIM
Beitrag 19.02.2017, 21:09 Uhr
richi-d
danke- dann würde ich sagen: gerollt. Die Teile müssen nicht hochpräzise sein- die Gewinde sind auch nicht sichtbar- nur ein Tel von dem Bolzen ohne Gewinde. Auch die Bohrung ist nichts hochpräzises- da müssen später nur Kabel durch.
Beitrag 22.02.2017, 21:36 Uhr
Locke99
noch aktuell?
„Der Mensch ist nichts anderes als wozu er sich macht.“
„Es ist schon ein großer Unterschied, ob man etwas aus sich gemacht hat oder ob man nur etwas geworden ist.“
Beitrag 20.06.2017, 10:57 Uhr
richi-d
QUOTE (Locke99 @ 22.02.2017, 20:36 Uhr) *
noch aktuell?
Ja noch aktuell - kann das niemand machen?
Ich brauche jetzt 50 Stück für Prototypen
