Siemens
8844
Follower:innenRadius mit Traori
21.12.2017, 18:46 Uhr
Hallo.
Habe in letzter Zeit häufiger versucht mit Traori und den Richtungsvektoren zu arbeiten. Eigentlich ziemlich simpel wenn die zu bearbeitende Fläche parallel zu einer Achse ist. Wie gesagt: eigentlich. Habe heute an einem Würfel mit abgerundeten Kanten versucht eine Fase mit Traori zu fräsen. Jedoch nur teilweise erfolgreich. An den Radien macht die Maschine irgendwas bzw. wird der Tisch komplett falsch gedreht.
Hier der ausschnitt vom programm.
G41 x0 y-50 z-2 a3=0 b3=2 c3=2
X-45
G2 x-50 y-45 cr=5 a3=2 b3=0 c3=2
G1 y45
Hab das ganze vorher mit oriconccw und oriconcw versucht (hab das von ner siemens-pdf-datei abgeguckt^^), aber dies funktionierte dann gar nicht.
Hat da jemand erfahrung damit? Würde es klappen wenn ich statt dem CR ein RND anwende?
Maschine ist eine 5-achs mit schwenkkopf. Steuerrung ist siemens sinumerik operate.
Mfg
X-45
G1 y45
Mfg
21.12.2017, 19:36 Uhr
Ist denn CUT3DC aktiv? Sonst wird das nichts mit der Werkzeugradiuskorrektur.
21.12.2017, 19:49 Uhr
21.12.2017, 20:17 Uhr
Kannst du denn beurteilen, ob die Werkzeugorientierungen ab Anfang und am Ende des Kreises richtig sind?
Das sollte mit deinem Programm eigentlich der Fall sein. Das Problem ist aber, dass die Orientierungen dazwischen nicht zum Kreis passen:
Eigentlich erwartest du die Orientierungsänderung auf einem Kegelmantel, aber falls die Großkreisinterpolation aktiv ist, liegen alle Orientierungen in einer Ebene, die durch Anfangs- und Endorientierung bestimmt wird.
Der Fehler lässt sich verringern, wenn man das ganze in kürzere Sätze aufspaltet.
Aber eigentlich sollte dafür oriconccw und oriconcw besser geeignet sein.
22.12.2017, 17:13 Uhr
Hab das ganze natürlich auch mit dem oriconcw versucht. Wie gesagt, da macht die maschine nix... Da kommt dann nur eine fehlermeldung.
So ist es doch richtig geschrieben mit dem oriconcw oder nicht?:
X-45
Oriconcw
A6=0 b6=0 c6=1
Orivect
G1 y45
Mfg
Edit: zu deiner Frage: ja, die Werkzeugorientierung passt am anfang und am ende vom radius. Nur das mit dem radius funktioniert nicht wie gewollt.
Der Beitrag wurde von Grexa bearbeitet: 22.12.2017, 17:15 Uhr
X-45
Oriconcw
A6=0 b6=0 c6=1
Orivect
G1 y45
Mfg
23.12.2017, 11:06 Uhr
Jetzt wäre es natürlich interessant zu erfahren, welche Fehlermeldung kommt., und auf welchen Satz sich die Fehlermeldung bezieht.
Ich würde mal versuchen, die beiden Sätze für die Kegelmantelinterpolation in einem Satz zusammen zu fassen, also statt
A6=0 b6=0 c6=1
einfach
G2 x-50 y-45 cr=5 a3=2 b3=0 c3=2 A6=0 b6=0 c6=1
Die Parameter scheinen mir richtig zu sein.
25.12.2017, 10:14 Uhr
A6=0 b6=0 c6=1
einfach
A6=0 b6=0 c6=1
einfach
danke schon mal für deine hilfe. Ich werd das demnächst mal versuchen. Bez. dem fehler kann ich nochmal nachsehen. Auswendig weiß ich ihn nicht. Aber er hat sich auf das oriconcw bezogen.
Mfg
25.12.2017, 21:19 Uhr
Hey, ne frage,
wie kommst du auf eine Anstellung wie, A3=2 ...?
A3=1 B3=0 C3=0 wäre eine direkte Anstellung der Werkzeug Achse in X Richtung.
Sprich mehr wie 1 kann der Vektor garnicht haben.
Daher kommt auch der Fehler im ORICON
lies dir das mal erst durch, da hat es DMC bereits sehr gut erklärt.
https://de.industryarena.com/siemens/forum/...ung--78041.html
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
25.12.2017, 23:17 Uhr
Daher kommt der Fehler mit Sicherheit nicht.
Die Vektorkomponenten von Richtungsvektoren können beliebig gewählt werden (es dürfen nur nicht alle drei Kompoenten Null bzw. fast Null sein).
Ob man
A3=1 B3=0 C3=0
oder
A3=17.1 B3=0 C3=0
schreibt, ist völlig gleichgültig. Entscheidend sind nur die Verhältnisse der einzelnen Komponenten zueinander.
Die Steuerung normiert den Betrag des Vektors intern immer auf 1.
26.12.2017, 00:24 Uhr
Also ich verstehe jetzt die Ausführung nicht.
Das es völlig gleichgültig bei der Richtungvektor angabe ist, dass weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mal testen.
Bin noch nie auf die Idee gekommen hier Werte über 1 ein zu tragen.
Denn wenn man den Vektor über die Drehmatrix bestimmt, so kann da kein Wert über 1 heraus kommen.
Du kannst den Wert auch in Euler /PTY Winkel ausgeben. Aber das hat nichts mit Richtungsvektor zutun.
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 26.12.2017, 00:27 Uhr
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
26.12.2017, 00:42 Uhr
AH habs jetzt kapiert
ginge ne weile ...
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
27.12.2017, 23:14 Uhr
A6=0 b6=0 c6=1
einfach
A6=0 b6=0 c6=1
einfach
Habs heute mal ausprobiert. Nachdem ich in den Maschinendaten was umgeschrieben hab, hat es auch einwandfrei funktioniert:)
Besten dank dafür:)
Den Fehler den ich immer bekommen habe, war folgender: "G-code für orientierungsinterpolation nicht erlaubt."
Nach kurzer recherche hab ich dann in den maschinendaten den wert bei $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE von 0 auf 1 gesetzt.
Danach war fehler weg und hat funktioniert.
Nun hab ich noch eine frage: wieviel problem ist es wenn ich den wert für immer bei 1 lasse? Hab ich natürlich wieder auf 0 zurückgesetzt. Bin nicht scharf drauf das die maschine mal irgendwas macht das ich dann nicht will^^
mfg
29.12.2017, 21:25 Uhr
kläre das mal mit deinem Maschinenhersteller ab.
Wenn das eine Option ist, so musst Du diese lizenzieren.
Die Maschine wird immer nur das machen was Du ihr sagst nicht anders rum ...
Es kann sein, das nach einiger Zeit ohne gültiger Lizenz die Option abgeschaltet wird, spätesten dann musst diese lizenzieren
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
