586.345 aktive Mitglieder*
3.391 Besucher online*
WW Freigabe nicht vorhanden. (Fehler 250) (plc) Heidenhain, Spindel sitzt mit Werzeug im Wechsler und bewegt sich nicht
Beitrag 23.05.2018, 14:11 Uhr
SK_Fraeser
SK_Fraeser
ich komm hier nicht weiter. Bei meiner Maschine DMU 80 mono Block mit Steuerung Heidenhain iTnc 530 sitzt die Spindel mit angezogenem
Werkzeug im Wechsler. Klar kann ich so nicht die Referenzpunkte anfahren. Normal löse ich das ja wenn ich die Schlüsselzahl 789 eingebe
und dann über das Helpmenu die Spindel freifahre (schon ein paar mal gemacht). Aber hier zeigt er mir dann jetzt beim Drücken der NC Start Taste
den Fehler an. WW: Freigabe nicht vorhanden 250 (PLC)
Hab aber eine Ahnung wie man den Fehler beseitigt und solang er da ist bewegt sich die Achse ein Stück.
Die Tür ist geschlossen und eine andere Betriebsart angewählt.
Kann mir wer helfen? Danke wenn.
Kann auch keinen anderen
Beitrag 24.05.2018, 07:00 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Verstehe ich das richtig, der Wechslerarm hängt noch am Werkzeug ?
Dann schau mal nach dem Motor von der Schwenkeinheit des Wechslers, der hat oben eine Öffnung, 10er Stecknuss drauf und von Hand
in Grundstellung drehen.
Dann würd ich's nochmal versuchen.
DTE
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 24.05.2018, 12:39 Uhr
SK_Fraeser
SK_Fraeser
QUOTE (Die Traub-Experten @ 24.05.2018, 06:00 Uhr) *
DTE
Bei der Maschine gibt es keine Schweneiheit. Die Spindel/ der Fräskopf fährt vor die Wechselstation, die Klappe fährt runter, das Magazien hoch. Dann färht der Fräskopf das Werzeug in den lehren Steckplatz. Das Magazin fährt runter und dreht den passenden Steckplatz nach vorn. Dann wieder hoch und der Fräskopf spannt das neue Werkzeug. Danach fährt er wieder raus, das Magazin sengt sich und die Klappe schliesst sich.
Und die Maschiene ist in dem Moment abgeschmiert, als es das Werkzeug in den Steckplatz einlegen wollte. ( der Grund für den Ausfall ist bekannt und behoben) Nach dem Neustart steht er nun da und gibt mir im Helpmenu keine Freigabe. ( siehe oben).
Ich hoffe ich hab das Vernünftig beschrieben.
Beitrag 24.05.2018, 18:37 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi
Super Situation...
So wie ich in einem Video gesehen habe, fährt die Maschine mit dem gespannten Werkzeug seitlich weg.
Wenn Dir der Service nicht weiterhelfen kann, würde ich mal versuchen, ob sich die Achse von Hand an der Kupplung oder sonstwo anpacken und wegdrehen lässt.
Wenn eine Bremse verbaut ist, musst schauen dass diese gelöst ist.
Gruss Rainer
