Mastercam
Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme.
2592
Follower:innenEbene G18, G18
27.10.2018, 19:35 Uhr
Hallo guten Abend bin Formenbauer und arbeite mit Mastercam X3 und V9 und eine Alte Deckel Dialog 11 mit Ebene Oben G17 alles Gut nun habe ich ein Problem habe ein 2D Geometrie die aber auf G18 bearbeitet soll bekomme nicht die richtige Einstellung damit der Prozessor den Nc Programm richtig mit Zustellungtiefe in Y- bitte um Hilfe habe rum probiert bekomme mit Kebene Vorne G18 auf dem NC Kopf fährt die Achsen XZ richtig aber stellt nicht zu in Y- mir fehle noch Einstellungen bitte um Hilfe wollte mal eben Fräsen KopfFräsmaschine ab und Horizontal Fräsen mal eben
Danke für jede Hilfe vor ab komme nicht weiter
Grüße
Grüße
27.10.2018, 20:46 Uhr
mastercamer
Hallo
Ich hoffe das es nur an euren Post liegt.
Du kannst in der Operation die Ebene festlegen.
In deinem Fall die erste Welt auf Oben.
Die nächste auf Vorne.
Die nächste auf Oben.
Grüße
Grüße
27.10.2018, 20:56 Uhr
Hallo
Grüße
Grüße
Hallo wie muß ich das einstellen Also bei V9
Wks
Webene
Kebene
Ansicht
und Mastercam X denke ähnlich oder
danke der post ist DIa 11.pst
Der Beitrag wurde von Humax bearbeitet: 27.10.2018, 20:56 Uhr
27.10.2018, 21:10 Uhr
Wks
Webene
Kebene
Ansicht
danke der post ist MPDIa 11.pst
Wks
Webene
Kebene
Ansicht
wks oben
webene V
Kebene V
Ansicht V bekomme ich sowas
%0*%(M-D11-000000- - -MCAM 27-10-18)
N100 G17 T1 M6;M3;G64 [ R.25]
N102 G0*1 X24.75 Y0. Z.25
N104 G0*1 X24.75 Y0. Z.1
N106 G1 Z-24.75
N108 Z24.75
N110 X-24.75
N112 Z-24.75
N114 X24.75
N116 G0*1 X24.75 Y0. Z.25
N118 G0 Z100 M30
0000
was mache ich falsch
Der Beitrag wurde von Humax bearbeitet: 27.10.2018, 21:12 Uhr
27.10.2018, 21:41 Uhr
mastercamer
Habe mit der V9 2001 zum letzten mal gearbeitet.
Es kann auch sein das es nicht auf vorne sondern auf hinten stehen soll.
Ich habe das auch schon mal so getauscht...
Zuerst das Programm normal gepostet.
Danach mit suchen ersetzen.
Z in ZZ
Y in YY
X in XX
Getauscht
Danach ZZ in Y und so weiter.
Ich habe auch noch das hier gefunden.
Für den Fall dass noch etwas anderes nicht stimmt.
https://youtu.be/pecPjxIBa4U
Z in ZZ
Y in YY
X in XX
Getauscht
27.10.2018, 22:25 Uhr
Z in ZZ
Y in YY
X in XX
Getauscht
Z in ZZ
Y in YY
X in XX
Getauscht
danke für deine Hilfe
ich glaube das mit den tausch könnte es probleme geben da bei G17 X+ bei G18 glaube ich X- sowie kontur G41 dann G42 es
muss noch ein andere lösung geben mit den prozessor direkt ausgeben Mit Mastercam X habe ich 3D kontur auf G18 direkt vom prozessor bekommen aber ich krieg das nicht mehr in ist schon eine weile er was für eine eistellung ich gemacht habe
Der Beitrag wurde von Humax bearbeitet: 27.10.2018, 22:37 Uhr
28.10.2018, 16:37 Uhr
Hallo hat den kein anderer noch eine andere lösung
28.10.2018, 17:52 Uhr
29.10.2018, 23:25 Uhr
mastercamer
Hallo Humax,
ich habe mal meinen alten Dialog 11 PP für die X7 aktiviert.
Das ist ungefähr so wie bei der X3.
Wenn ich nun eine Kontur so Zeichne wie sie Bearbeitet werden soll z.b. von Vorne oder Hinten habe ich immer eine Zustellung in Y- bei G18.
Ich glaube bei dir gibt es ein anderes Problem..
Zum Vergleich meine Daten.
Ebenen (WKS)
Arbeitskoordinatensystem = Oben
Werkzeugebene = Vorne
Versatz-/ Konstruktionsebene = Vorne
Konturtyp 2D
Tiefenschnitte Max. Zustellung =1
Verbindung
Oberseite Absolut =0
Tiefenschnitte Absolut = -20
Sehr wichtig ist das Minus Zeichnen.
Sollte es an deinem PP liegen kann ich dir nur den Mastercam Support empfehlen.
Bitte melde dich mal wenn dein Problem gelöst ist.
Ebenen (WKS)
Konturtyp 2D
Verbindung
30.10.2018, 18:41 Uhr
Hallo Humax,
Ebenen (WKS)
Konturtyp 2D
Verbindung
Ebenen (WKS)
Konturtyp 2D
Verbindung
Danke für die Hilfe werde noch mal alles Überprüfen Danke es wird an den PP liegen
Der Beitrag wurde von Humax bearbeitet: 30.10.2018, 18:54 Uhr
