586.036 aktive Mitglieder*
3.695 Besucher online*
DMU 70 V Umrichter nicht aktiviert
Beitrag 29.01.2019, 14:33 Uhr
WMetall
WMetall
Hallo Leute,
Ich bitte euch mir bei meinem folgenden Problem zu helfen:
DMU 70 V , Millplus Steuerung BJ 2000
Es kommt "sporadisch" zu dem Fehler : Z 53 , Y53 Umrichter nicht aktiviert, dieser wechselt sich aber auch immer ab, einaml bei Z, dann wieder bei Y
Es gibt aber keinen ersichtlichen Grund warum, es passiert manchmal beim fräsen, manchmal beim verfahren in irgend einer Achse, manchmal auch wenn die Maschine nur "steht".
Also vermutete ich das es die Antriebskarte Z Y sein müsste, habe diese mit einer neu Überholten getauscht, jedoch kein besseres Ergebnis..
Ein Grund dafür das ich diese getauscht habe war auch des diese sehr warm wurden, auch mit der neuen Karte wurde das Wärmeproblem nur Teilweise gelöst.
Wir montierten einen größeren Lüfter direkt über allen 3 Achskarten und das Ergebnis war das der fehler wesentlich weniger kommt.
Kann es sein das das Antriebsmodul (links neben den Achskarten) auch für den oben genannten Fehler dafür verantwortlich ist?
Für ein Paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar!!
Beitrag 29.01.2019, 21:48 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (WMetall @ 29.01.2019, 14:33 Uhr) *
Hallo Leute,
Hallo
welche Antriebe sind verbaut ? Siemens ?
Welche Achskarten ? DDC-2 oder SADP
In der Steuerung SDC oder VAR56
gruß mtronik
Beitrag 15.02.2019, 12:29 Uhr
WMetall
WMetall
so Leute
hat noch ein bischen länger gedauert zum antworten da wir gerade viel Stress in der Arbeit haben.
@ mtronik.
welche Antriebe sind verbaut ? Siemens ? Ja Siemens
Welche Achskarten ? DDC-2 oder SADP keine Ahnung.. 6SN1123-1AB00-0BA2 ist die Bezeichnung
In der Steuerung SDC oder VAR56 keine Ahnung..
zu Problem:
Also das mit dem "temperaturproblem" glaube ich des war nur Einbildung...
das mit dem Lüfter dazu hat nicht wirklich was gebracht,
wie oben schon gennat habe ich die achskarten Neu gegeben, und jetzt auch das Leistungsmodul daneben..
ergebnis war eigendlich unverändert...
bis auf das "einschaltprozedere".... das war auch immer so eine Sache... clar+ steuerspannung, clear 100 mal + steuerspannung bis dann durchgeschalten hat...
das hat sich schon mal wesentlich gebessert, einmal clear + Steuerung ein und geht, denke mal das war das Leistungsmodul.
Jedoch hat es nur bedingt auswirkungen auf den ursprünglichen Fehler...
es kommt jetzt nämlich nicht gleich der Fehler "umrichter nicht aktiviert" sondern Z stillstandsüberwachung... dann der umrichter fehler aber in y, vermute mal das sind folgefehler weil die auf eine Karte gehen.
weiters habe ich das Geberkabel vom Z Motor getauscht. dachte schon das es das wäre, weil wir 6 h gearbeitet haben doch dann wieder aus....
Habe den Maßstab deaktiviert um zu sehen ob er der Grund wäre.
leider nein... selbes ergebnis...
bleibt nur noch der Z achsenmotor denke ich... wenns der auch nicht ist dan bin ich am ende... XD
Beitrag 15.02.2019, 12:40 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (WMetall @ 15.02.2019, 12:29 Uhr) *
so Leute
@ mtronik.
zu Problem:
mach doch mal ein Bild vom Schaltschrank, dann sieht man was verbaut ist....
gruß mtronik
Beitrag 19.02.2019, 11:59 Uhr
WMetall
WMetall
Soo,
anbei mal die Fotos...
ja es sind DDC Karten... da habe ich mich vertan..
die wurden nicht gewechselt.. sondern nur das Modul wo die Karten reinkommen...
Gestern tauschte ich die Karten untereinander aus (YZ, BC)
Ergebnis war:
Zur zeit "hält" die Maschine.... werde das jetzt mal ein paar tagen beobachten.
Hab die DDC Karten auch schon gegoogelt... sind schweineteuer
Angehängte Datei(en)
