586.036 aktive Mitglieder*
3.493 Besucher online*
Messing Gravieren mit D0.1mm Stichel
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 09.03.2019, 09:30 Uhr
hupk
hupk
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit Messingbearbeitung mit Stichel D0.1? Wichtig wäre:
- Schnittdaten
- Max. Eintachtiefe
- Abkühlung. Ethanol oder Öl wäre optimal.
ich bedanke mich im Voraus
beste Grüße und schönes Wochenende
Beitrag 09.03.2019, 17:17 Uhr
pileworm
pileworm
Hoi Hupk
Drehzahl, was die Maschine hergibt, Vorschub maximal 0.025mm pro Umdrehung, eher 0.01 und Tiefe je nach Gravurgrösse 0.1mm bis 0.3mm.
Wie nutzt Du Ethanol bzw Öl? Hast Du für beides eine Sprühanlage?
Wobei Kühlung/Schmierung bei Messing vernachlässigt werden darf.
Beitrag 10.03.2019, 05:38 Uhr
hupk
hupk
QUOTE (pileworm @ 09.03.2019, 18:17 Uhr) *
Hoi Hupk
Danke für Rückmeldung. Ich fräse Prägestempel und Gesamttiefe 5mm. Wir haben Ethanol Kühlanlage, aber ich habe vor komplette Gravurfläche mit Öl zu füllen.
S32000, V400, Tiefe 0.1, Kühlung Ethanol bricht - Stichel D0.1 ab...
Der Beitrag wurde von hupk bearbeitet: 10.03.2019, 05:47 Uhr
Beitrag 10.03.2019, 11:16 Uhr
pileworm
pileworm
Puh, bis 5mm Tiefe ist eigentlich nicht Sinn der Sache...
das Werkzeug bricht direkt bei der ersten Zustellung? Ist Deine Maschine (speziell Spindel) und Spannung halbwegs stabil?
Um auf die Tiefe zu kommen würde ich mit Kugelfräser Ø2 und Ø1 vorbearbeiten. Gibt auch Stichel mit Wendeplatte, die halten erfahrungsgemäss besser als VHM.
Wie gesagt, ich glaub nicht, dass Kühlung/Schmierung das Problem ist. Solange Du die Späne rausbekommst z.B. mit Druckluft ist alles im grünen Bereich.
Beitrag 10.03.2019, 15:21 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi hupk
Ist der Rundlauffehler an der Schneide kleiner als 0.01mm?
Bei n32‘000 wären es dann bei Ø0.1mm Vs von 10m/min. Da kannst auch einen HSS Stichel nehmen, der bricht nicht so schnell.
Bei einem Vorschub von 400mm/min sind dies 0.0125mm/Z bei einem einschneidigen Stichel.
Im Vergleich zu einem 10er Einzahnfräser wären dies 1.25mm Fz, was mir doch sehr hoch erscheint.
Ob die Maschine in allen Positionen den 400er Vorschub erreicht, sei dahingestellt, aber so vom Sofa aus betrachtet, liegt es am Vorschub.
Wenn ich meine Grundformel für Vorschub/Zahn hernehme (Ø/50/Zähnezahl) komme ich auf einen Fz von 0.002mm/Zahn, welches ein Vorschub von 64mm/min wäre. Somit sehe ich 100mm/min. als oberstes der Gefühle.
Im Vergleich mit einem 2-schneidigen 1mm Kugelfräser wie pileworm empfahl, erreichst Vs100 bei 0.5mm Eintauchtiefe und der Vorschub bei 640mm/min scheint mir ordentlich zum vorarbeiten.
Soweit meine Empfehlung und bin gespannt auf Deine Rückmeldung.
Offtopic @pileworm:
Du grüsst mit Hoi wie ich, welches in Liechtenstein üblich ist. Kann es sein dass Du ebenfalls aus dem Ländle kommst?
Gruss Rainer
Beitrag 11.03.2019, 19:25 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (pileworm @ 10.03.2019, 12:16 Uhr) *
Ich graviere nur mit Druckluft.
8 bar durch eine 0,5mm Düse.
Läuft perfekt.
Vorschub / Eintauchen bei Stahl: 0,005mm / U.
0,07mm Graviertiefe pro Gang. Meist graviere ich 0,2mm tief = 3 Durchgänge.
Die HM Stichel sind aber auch bei solch konservativen Werten ein Verschleissteil die man ständig tauschen muss.
