586.504 aktive Mitglieder*
3.435 Besucher online*
FP4 NC X-Achse Glasmaßstab Demontage
Beitrag 07.04.2019, 09:27 Uhr
Marcel_
Marcel_
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit Jahren eine FP4 mit Dialog 4 Steuerung.
Sie wird nur sehr selten genutzt.
Als ich sie wieder reaktivieren wollte, zeigte sie mir einen Fehler mit dem X-Glasmaßstab bzw. das V hinter der X-Achse.
Ich vermute dass der Glasmaßstab verunreinigt ist und möchte diesen ausbauen.
Hat jemand eine Idee oder sogar eine Anleitung wie ich diesen ausbauen kann?
Der Glasmaßstab der Z-Achse habe ich schon mal gereinigt...
Beitrag 07.04.2019, 16:38 Uhr
gloryrates500
gloryrates500
Hallo Marcel,
alle Angaben beziehen sich auf eine FP4A
1.) X.Achse ca. auf Mitte fahren
2.) beide Faltenbälge demontieren
3.) Halteschrauben Glasmaststabende an linker Seite demontieren.
4.) X-Achse nun soweit wie möglich nach rechts fahren.
5.) Halteschrauben Glasmaststabende an rechter Seite demontieren.
6.) Halteschraube des Abtastkopfes demontieren
(Sehr tief sitzende, sehr lange M6 Schraube, welche an der rechten Seite durch die Z-Achse hindurch erreichbar ist. Die Schraube kmplt. heraus ziehen.
7. gem Bild den Glasmasthab nun durch das rechteckige Fenster an der rechten Seite fädeln und dann wieder zurück nach unten aus der Maschine ausbauen. (Hoffe das mit dem Bild klappt)
Einbau umgekehrte Reihenfolge.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
QUOTE (Marcel_ @ 07.04.2019, 09:27 Uhr) *
Der Beitrag wurde von gloryrates500 bearbeitet: 07.04.2019, 16:44 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Montagesituation_X_Achse_kl.jpg ( 298.7KB ) Anzahl der Downloads: 134
Beitrag 07.04.2019, 17:36 Uhr
Marcel_
Marcel_
Hallo gloryrates500,
vielen Dank für die Beschreibung.
Die sehr lange M6er Schraube für den Abtastkopf kann ich nicht finden.
Wo sitzt denn die genau?
Beitrag 07.04.2019, 20:31 Uhr
gloryrates500
gloryrates500
Hallo Marcel,
Es ist eine Schraube DIN 912 M6 x 120 (Ersatzteilliste S37)
Zugänglich über die Position roter Kreis, Lage ca. rote Linie. (Bild)
Nach dem Losschrauben den Inbus leicht verkanten und so die Schraube zurück ziehen damit der Halter des Messkopfes
zusammen mit dem Maßstab seitlich heraus geschoben werden kann.
QUOTE (Marcel_ @ 07.04.2019, 17:36 Uhr) *
Der Beitrag wurde von gloryrates500 bearbeitet: 07.04.2019, 20:40 Uhr
Angehängte Datei  Lage_Messkopfschraube_2.jpg ( 108.71KB ) Anzahl der Downloads: 122
Beitrag 08.04.2019, 08:06 Uhr
Marcel_
Marcel_
Danke dir für die schnelle Antwort.
Ich werde heute Abend gleich mal schauen.
Beitrag 09.04.2019, 05:26 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
QUOTE (gloryrates500 @ 07.04.2019, 20:31 Uhr) *
Hallo Marcel,
So soll das sein, konkrete und kompetente Hilfe untereinander. thumbs-up.gif
DTE
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 12.04.2019, 08:14 Uhr
Marcel_
Marcel_
Kurz als Rückmeldung.
Es hat genau so funktioniert wie es gloryrates500 in der Anleitung geschrieben hat spitze.gif danke.gif daumup.gif
Beitrag 12.04.2019, 21:32 Uhr
gloryrates500
gloryrates500
QUOTE (Marcel_ @ 12.04.2019, 08:14 Uhr) *
Freut mich wenn ich helfen konnte und vielen Dank für die Rückmeldung thumbs-up.gif
Beitrag 21.04.2021, 07:30 Uhr
Zipfel12
Zipfel12
Hey bin Neu hier in diesem Forum.
Und das Problem hatten wir auch .
Die Beschreibung hier war echt super und ging auch recht fix.
Wollte nur ein Lob aussprechen.
Beitrag 29.06.2021, 11:32 Uhr
DerHans
DerHans
Hat noch jemand die Fotos? Kann man leider nicht mehr runterladen.
Beitrag 29.06.2021, 11:37 Uhr
DerHans
DerHans
