586.331 aktive Mitglieder*
4.813 Besucher online*
Rundlauf
Beitrag 05.12.2020, 13:18 Uhr
Tom754
Tom754
Hallo ,
Habe ein Problem beim innen und aussen drehen ,
Material 4305. Durchmesser 65mm und zwar laufen innen und außen durchmesser nich rund zueinander!
Hat mir jemand einen Tipp woran es liegen kann?
Beitrag 05.12.2020, 13:44 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
Verspannt, Spannungen im Material, Backen nicht laufen nicht, kein Fett im Futter, Messuhr kaputt usw.
Viel Erfolg
Michael
Beitrag 05.12.2020, 16:38 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo tom754 würdest uns genauer beschreiben wie dein Teil aussieht bzw.wie du es spannst und bearbeitest.Wie Mibü bereits paar fehlerquellen aufzählte kann es an vielem liegen.Auch die bearbeitungsreihenfolge erst außen schuppen schlichten dann aufbohren mit vollbohrer und innen schruppen schlichten kann evtl.probleme auslösen das aber nur als Beispiel.Oder am Material selber gerade Edelstahl wie der den du beschreibst kann seine tücken haben.Das alles miteinander läuft ist es immer am geschicktesten wenn man alles auf einmal drehen kann vorausgesetzt das Rohmaterial und die Bearbeitung lassen es zu.
Gruß Dreher1991
Beitrag 06.12.2020, 08:13 Uhr
Tom754
Tom754
Das Material 65mm Durchmesser 1m stab mit reduzierterrohr, ausspannlänge 120mm, als erstes wird aussen geschruppt und geschlichtet( besser wäre wohl innen und aussen nacheinander schlichten ohne drehrichtungswechsel)
Dann wird innen gebohrt und aufgedreht!
Beitrag 06.12.2020, 09:34 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
und was hast du probiert um es zu verbessern?
Michael
Beitrag 06.12.2020, 10:09 Uhr
Tom754
Tom754
Bis jetzt noch nichts , kann mich erst morgen darum kümmern!
Beitrag 07.12.2020, 07:56 Uhr
Rainer60
Rainer60
Hoi Tom
Bei der Bearbeitung werden Spannungen frei und/oder man kann Spannungen wieder reinbringen. Unterschiedliche Festigkeiten innerhalb des Materiales können ebenfalls zu unrunden Teile führen. So zumindest meine Erfahrungen.
Schruppe innen / aussen vor und nimm mehrere feine Schlichtspäne mit einem scharfen Werkzeug. Würde mich doch sehr wundern, wenn den Rundlauf in einer Aufspannung nicht hinkriegst.
Die Spannkräfte wurden schon eingebracht und können ebenfalls zur Unrundheit beitragen. Hatte deshalb auch schon innen einen Ø ausgedreht und eine Scheibe eingepasst. Dadurch konnte ich das Werkstück kräftig spannen, ohne dass sich nach dem Ausspannen die Form merklich veränderte.
Gruss Rainer
Beitrag 07.12.2020, 09:05 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
Spannkräfte bei Stangenbearbeitung sind Wurst.
Immer alles schruppen, im Anschluss schlichten. Drehrichtungswechsel ist eher egal smile.gif
~Sokke
Beitrag 07.12.2020, 10:58 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo Sokke,
interessante These:
QUOTE
Bei einer 3 m - Stange die auf 40 mm Länge gespannt wird, im Regelfall 1mm Spiel in der Stangenführung hat, ist Spannkraft alles andere als egal. Ich habe eine 80-er Stange durch Verspannung 1mm axial wandern gesehen - bei 18 Tonnen (!!) Spannkraft und Spitzverzahnung in unserem Spannzangensystem.
Zum TE:
- Welche Spannkraft?
- Welches Spannmittel?
- Welchen Rundlauffehler hast du?
- Hast du Stange und Spannmittel schon mal farbig markiert? So kannst du sehen ob die Stange sich im Spannmittel bewegt.
- Rundlauffehler orientiert VOR der Bearbeitung am Stangenrohling ermitteln, Nach der Bearbeitung an der gleichen Stelle ebenfalls am Stangenrohling nochmals nachmessen - Werte bzw Lage des Fehlers vergleichen
» du kannst diese Messungen auch nach jedem Prozessschritt einzeln machen. So isolierst du gleich den Prozess bei dem die Stange sich bewegt und kannst Einfluss daruf nehmen.
Wir haben einen Mehrspindler mit genau dem Problem schon erfolgreich umgestellt.
Der Beitrag wurde von HAINBUCH bearbeitet: 07.12.2020, 10:59 Uhr
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 07.12.2020, 11:04 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
QUOTE (HAINBUCH @ 07.12.2020, 10:58 Uhr) *
Hallo Sokke,
interessante These:
Zum TE:
nein- kein Spaßbeitrag. Der TE schreibt nichts darüber, dass die Stange wandert. Natürlich muss man eine 3m Stange festhalten- habe ich viele Jahre erfolgreich so gehandhabt.
Aber die Spannkräfte, die durch eine Spannzange auf das Bauteil übertragen werden, sind zu vernachlässigen.
Du fragst nach der Spannkraft obwohl der TE am Bauteil außen schruppt und schlichtet noch bevor er innen bohrt? coangry.gif
~Sokke
Beitrag 08.12.2020, 03:07 Uhr
TX8-D
TX8-D
Hallo und guten morgen Zusammen,
ich frag mal den lieben Tom ganz doof:
WAS möchtest Du eigentlich konkret machen?
Fassen wir doch einfach mal zusammen:
Werkstoff: 4305, ich nehme mal an es handelt sich um 1.4305 (oder auch X8CrNiS18-9) dann hätten wir es mit einem austenitischer Stahl, dem Schwefel zugesetzt wird, um eine höhere Zerspanbarkeit zu erreichen zu tun... ist aber nur ne Vermutung... wink.gif
Rohmaß: Ø65 (Vollmaterial?), 1000 mm lang....sollte so korrekt sein oder hab ich was überlesen....
Spannsituation: Spannzange oder Spannfutter... auf jedem Fall wird die Stange durch eine Reduzierung in der Spindel (auch nur Vermutung) geführt, Ausspannlänge sind 120mm.
Bearbeitung:
QUOTE
Meine Fragen:
QUOTE
- Von Ø 65 auf welchen Durchmesser?
- wie sieht die Kontur aus?(Absätze, Fasen, Radien, Einstiche,
- Welche Werkzeuge verwendest Du?
- Technologiedaten( Vorschübe und Drehzahlen
QUOTE
Auch hier wieder:
- Bohrungsdurchmesser
- wie sieht die Kontur aus?(Absätze, Fasen, Radien, Einstiche,)
- Technologiedaten( Vorschübe und Drehzahlen)
Allgemein:
- Bearbeitest Du Nass oder trocken?
- Auf welcher Maschine bearbeitest Du? CNC, konventionell?
- Habt Ihr/Du die Bauteile schon mal gefertigt oder machst Du diese Art der Teile das erste mal?
Um mal bei MiBü zu bleiben:
QUOTE
Servus,
Sorry wenn das jetzt alles ein bisschen Sarkastisch rüberkommt...aber ein paar Infos mehr sollten es schon sein.....
...dann bin ich mir sicher dann bekommst Du mit Sicherheit die Infos und die Tipps die Du benötigst..
In diesem Sinne noch eine angenehme Nacht!
Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
Beitrag 11.12.2020, 08:43 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo Sokke,
ich möchte einfach das technische Tatsachen richtig vermittelt werden...
QUOTE
Wenn der Rundlauf außen zu innen nicht stimmt ist es erfahrungsgemäß so, 25 Jahre Spanntechnik haben mich es gelehrt, das in 90% der Fälle das Bauteil "wandert". Radial und/oder Axial. Die restlichen 9,9% sind Unwucht am Spannmittel oder Bauteil in Verbindung mit unterschiedlichen Drehzahlen. 0,1 % sonstige Ursachen.
QUOTE
Gegenfrage: Was hält die Stange? Ist es egal ob 10kN oder 100 kN auf die Stange wirken? Oder ob sich Backenfutter bei kurzer Spannlänge aufbiegen? ...
Oder um mal in Bildern zu sprechen und deine Theorie weiter zu spinnen "...die Schrauben die an deinem Rad am Auto die Kräfte auf die Achse übertragen sind zu vernachlässigen..." Mein Tipp: Verzichte einfach auf die Schrauben oder auf das Spannmittel wink.gif
Highlights
Beitrag 11.12.2020, 11:15 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
QUOTE (HAINBUCH @ 11.12.2020, 08:43 Uhr) *
Hallo Sokke,
Also: Dann gehört meine Erklärung, dass man außen nicht schlichtet wenn noch nichtmal gebohrt ist, zu Deinen Exotischen 0,1%?
Das kann sogar sein. Weil man das eben auch überhaupt nicht macht. Genau deshalb liegt es ja so nahe, dass diese Herangehensweise das Problem ist.
~Sokke
Beitrag 11.12.2020, 11:48 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo Sokke,
mit dem Prozess hast du ganz sicher Recht!
Mit den Aussagen zur Spannkraft passt das von Dir allerdings nicht.
Biete Dir ne Wette an, sofern du mir mitteilst was ihr bearbeitet, wir optimieren eine Drehmaschinenspindel von euch hinsichtlich Spannkraft smile.gif - natürlich nur wenn es Sinn macht.
Gerne persönliches Mail an mich.
Highlights
Beitrag 11.12.2020, 12:18 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
QUOTE (Sokke_CAM @ 07.12.2020, 11:04 Uhr) *
Nein. Das ist richtig. Ich spreche von den Spannkräften, die AUF DAS BAUTEIL übertragen werden. Nicht von denen, die man natürlich benötigt, um die Stange überhaupt fest zu halten.
Mit anderen Worten: Wenn man von der Stange fertigt und die Stange wandert NICHT- dann kann man theoretisch die Spannkraft verdoppeln OHNE Auswirkungen auf den Fertigungsprozess.
~Sokke
Beitrag 11.12.2020, 12:25 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Bei Stangenbearbeitung ist die Stange das Bauteil - oder?
Highlights
Beitrag 11.12.2020, 13:04 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
QUOTE (HAINBUCH @ 11.12.2020, 12:25 Uhr) *
Stange = Rohteil
Bauteil ist das, was aus dem Rohteil entsteht.
~Sokke
Beitrag 11.12.2020, 14:19 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
...und aus "Sicht des Spannmittels?"
Highlights
Beitrag 12.12.2020, 10:42 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
Aus Sicht des TE ist das Problem, wie erwartet, scheinbar schon gelöst. :-)
Michael
