586.108 aktive Mitglieder*
3.354 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Schwenken für Anfänger, Bin ein Absoluter neuling
Beitrag 02.01.2023, 15:46 Uhr
Mansa
Mansa
Hallo Ich bin der Moef
Wir haben vor kurzem eine Dmf180 5 Achsmaschine bekommen mit einer ITNC530 Steuerung. Jetzt habe Ich eine Schnelleinweisung bekommen und muss jetzt dringend ein Teil fräsen und bohren am Umfang.
Das Werstück ist nicht mittig auf dem Rundtisch gespannt.
Leider war die Einweisung schwenken nur super kurz und Ich bin hier am Verzweifeln.
Das Werkstück ist 445mm im Durchmesser und 300mm hoch. Ich habe es in der Mitte genullt und schon von oben bearbeitet.
jetzt muss Ich am Umfang zwei Löcher D9mm bohren eins von oben 8,5mm und 50mm tief unter 118 Grad.
und eins D9 von 60mm von oben 50mm tief unter 208 Grad.
Ich kapiere das mit dem schwenken nicht richtig kann mir da bitte jemand helfen?
Grüße Moef
Es ist wahrscheinlich super einfach nur Ich bin wie gesagt blutiger Anfänger
Der Beitrag wurde von Mansa bearbeitet: 02.01.2023, 16:01 Uhr
Beitrag 02.01.2023, 18:36 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Hallo
Die absolut einfachste Lösung ist erstelle dir jeweils eine Nullpunktverschiebung mit Schwenk Befehl für jede Koordinate in ein lbl und rufe die auf. Dann auf cycl call dann die Verschiebung und Drehung aufheben.
Wichtig is mechanisch frei fahren nach der Aufhebung am besten über M91 auf die Nullpunkte. Dann bist du Safe.
Der Beitrag wurde von General-5Achs bearbeitet: 02.01.2023, 18:41 Uhr
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 02.01.2023, 18:47 Uhr
Mansa
Mansa
Könntest du mir bitte ein Beispiel Programm schreiben.
Ich habe das für jede Bohrung Programmiert nur fährt die Maschine nicht da hin wo Ich möchte.
Sorry das ich es nicht hin bekomme.
Grüße
Moef
Beitrag 02.01.2023, 20:05 Uhr
Mansa
Mansa
Ich komme mit dem Schwenkbefehl nich klar.
Die Maschine schwenkt und der Tisch dreht sich nur dann fährt die Maschine nicht auf die Position wo sie bohren soll.
Der Beitrag wurde von Mansa bearbeitet: 02.01.2023, 20:05 Uhr
Beitrag 02.01.2023, 20:49 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo Mansa,
das wichtigste beim Schwenken ist die Struktur.
Schwenken funktioniert immer nach dem gleichen Schema:
1. Schwenken aufheben mit PLANE RESET STAY
2. Nullpunktverschiebung auf die geschenkte Fläche oder die Knickkante mit Zyklus 7
3. Freifahren auf sichere Position (Am besten mit M91 in eine Ecke der Maschine, wo man die Achsen kollisionsfrei schwenken kann)
4. Bearbeitungsebene schwenken mit Plane Spatial (dabei ist es wichtig, dass du immer so programmiert, dass sich das Werkzeug bewegt, egal ob Kopf oder Tisch in der Maschine ist, Programmiert wird immer nur das Werkzeug)
5. Bearbeitung. Bei einer Kopfmaschine solltest Du mit L X Y Z gleichzeitig vorpositionieren.
6. Wieder Freifahren
7. Bearbeitungs Ebene rückschwenken mit Plane Reset TURN
8. Nullpunktverschiebung aufheben mit Zyklus 7 X0 Y0 Z0
Dieses Schema wiederholst du immer wieder.
Wichtig auf wenn du mehr als einen Raumwinkel programmierst, dann immer in der Reihenfolge SPC->SPB->SPA denken.
Stell einfach Mal ein Bild deines Programmes ein.
Am Besten besuchst Du aber einen Schwenkkurs bei Heidenhain, da lernt man alles was man zu diesem Thema braucht
Schwindl
Beitrag 03.01.2023, 13:43 Uhr
Mansa
Mansa
So bin nochmal in mich gegangen und habe es so realisiert.
grüße
Mansa
Angehängte Datei(en)
Beitrag 04.01.2023, 19:30 Uhr
GaryX1001
GaryX1001
QUOTE (Mansa @ 03.01.2023, 13:43 Uhr) *
grüße
Mansa
Mich hätte mal eine Zeichnung vom Bauteil interessiert.
Ich persönlich schwenke zu über 90% mit Spatial, in seltenen Fällen habe ich Projection gebraucht.
DMU 75
Heidenhain TNC 640 - Software 340594 #09
Beitrag 08.08.2023, 20:49 Uhr
Mac187
Mac187
Also ich würde da auch in erster Linie der Beschreibung nach über Spatial arbeiten. Ich habe 8 LBLs nur für NP-Verschiebung im Schwenkbereich die ich mittels anderen LBL aufrufe bei bedarf, kompakt und einfach halt.
Aber da würde ich auch mittels NP-Verschiebung den Punkt angeben, evtl. auch Zeichnungsnull nutzen, sofern möglich, entsprechend dann die ganze Geschichte drehen wo es hin soll entsprechend A/C Achse.
Ich versuche immer wenn möglich die Zeichnungsnull zu nutzen meistgehend gemäß BLK Form, habe ich bisher seltenst Probleme mit gehabt. Rundteile sind da schon etwas anderes, da braucht man schon die spezifischen Daten, die stehen ja eh selten auf den Zeichnungen drauf, kurz nen CAD-Viewer aufgemacht, Daten abgreifen und schon hat man was man braucht.
NP-Verschiebung -> Plane Spatial A=xx B=xx C=xx einsetzen, FRQ + oder - angeben, fertig, entsprechend nächstes LBL programmieren.
Ich mach es immer so, Werkzeugaufruf mit sämtlichten angaben, VC, fz, tiefe, zustellung, Bearbeitungsmodus ( viele in LBLs gesetzt standardmässig wo auch entsprechend parameter gesetzt sind die durch VC/fz bedingt arbeiten ), dann Hauptlabel aufrufen, 5 Achsbereich entsprechend den LBL der NP-Verschiebung wo angaben enthalten sind welcher lbl für die NP-V und wohin gedreht/geschwenkt werden soll ), dann welches LBL aufgerufen werden soll auf der (Spatial, Vector, Relativ) Ebene.
Gibt viele Möglichkeiten zum Ziel, aber wenn es so explizit sein soll, dann ist die Zeichnung das A + O dabei, sonst kann niemand so wirklich helfen sad.gif
Ich komme auf manches mal an ein limit weil mir die LBL Nummern ausgehen ohne einen gewissen standard zu sprengen, aber dann setz ich die nummern wie sie eben nirgends besetzt sind und dann ist es mir egal ob jemand rumbockt. Es gibt einfach Bauteile wo 8 festdefiniertie NPV bzw. Schwenkebenen nicht ausreichen weil das Teil einfach zu komplex ist bzw. die Zeichnung fürn Ar... ist, gibts ja auch. Seh ich nicht selten....
Traurig aber wahr, vorallem wenn Maße fehlen und der für CAM Software nicht in der Lage ist eine 3D Kontur mit RL umzusetzen, sondern alles mir R0..... ( Werkzeugverschleiß lässt grüßen wenn es sich um Passungen geht im Formen/Werkzeugbau )
