OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2828
Follower:innenUnsichtbare Elemente nach Modelltausch im Projekt
14.03.2023, 20:16 Uhr
bei uns kommt es häufiger vor, das Modelle baugleich sind und sich nur im Detail unterscheiden.
Wenn ich nun das alte Modell aus dem Projekt lösche, und das Neue hineinkopiere bleiben oft unsichtbare Elemente auf den Layern.
Diese Layer können dann auch nicht gelöscht werden. Wie werde ich diesen Datenmüll los?
Kennt jemand dieses Problem?
Wie geht ihr dann vor? Habt ihr eine Lösung diese Elemente zu löschen?
Oder geht ihr generell andere Wege (Makros, Jobs kopieren,.....) um mit Vorlagen zu arbeiten?
Gruß Kasi04
Gruß Kasi04
15.03.2023, 07:49 Uhr
Gruß Kasi04
Gruß Kasi04
wenn man aus Flächen ein Solid erstellt, bleibt eine Referenzierung zum Layer auf dem die Flächen lagen.
Der kann dann nicht gelöscht werden, auch wenn das Solid auf einem ganz anderen Layer liegt.
15.03.2023, 17:35 Uhr
Weiß einer ob an dem Problem gearbeitet wird?
Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, das da Referenzen bleiben obwohl alles andere gelöscht wird.
Gruß Kasi04
16.03.2023, 16:59 Uhr
Gruß Kasi04
Gruß Kasi04
Oft bringt es auch etwas, die Datei zu speichern. hyperMILL / hyperCAD schließen, wieder öffnen und dann versuchen den Layer zu löschen.
Mich würde interessieren, ob es möglich ist eine Layer Struktur in ein anderes Modell zu laden.
Wenn man zum Beispiel ein ganz altes Modell hat und möchte in dieses eine übersichtliche Layerstruktur importieren mit Containern etc..
Hat da jemand eine Idee?
Mit schönen Grüßen aus dem Badnerland
Stefan
Stefan
16.03.2023, 18:58 Uhr
ich hätte da eine, naja nicht ganz saubere Idee, doch es funktioniert ähnlich gut.
Speichere dir eine hmc Datei mit deinen gewünschten Layern ab.
Achte darauf, dass du bei allen Layern zumindest einen Punkt, oder Ähnliches drauf hast.
Es kann auch eine kleine Linie sein. Halt etwas, dass du dann sowieso wieder auf schnellstem Wege löschen kannst. (mit komischer Farbe, die du nie verwenden würdest oder so. Kannst dann toll filtern, da nur diese diese Elemente so komisch eingefärbt wurden.)
Danach importierst du deine hmc-Datei (mit "Datei einfügen") in die andere Datei, die du mit den Layern versehen möchtest.
Nun müssten die Layer bei der neuen Datei importiert sein.
Brauchst nur noch die unwichtigen Elemente wieder löschen, die du fürs Importieren benötigt hast.
Wichtig:
nach einem Import sind alle importierten Elemente immer automatisch markiert. Diese Gelegenheit solltest du nun mit der Entf-Taste zum Löschen der unwichtigen Punkte, Linien, oder Ähnliches nutzen.
Und tadaaa, deine Layer sollten nun in deiner alten Datei importiert sein.
Viele Grüße
17.03.2023, 11:10 Uhr
Wichtig:
Viele Grüße
Wichtig:
Viele Grüße
Wow Danke dir, dass hat wunderbar geklappt.
Lieber ein bisschen "unsauber", als gar keine Möglichkeit!
Danke Dir
Schönes Wochenende
Stefan
Stefan
17.03.2023, 17:35 Uhr
halo hunderkoile,
oder when du hast automation center geht dann auch.
vile gruse
vile gruse
14.04.2023, 11:19 Uhr
