Ich kann Erfolg berichten und gleichzeitig leider ein neues Problem. Ein
TDM (Z Achse) war defekt, diesen habe ich getauscht und die Maho lief wieder. Bis gestern, leider.
Jetzt schaltet das Relais nicht mehr und der Störstellenmelder bringt 47. Notaus alle geprüft und in Ordnung.
KDV gewechselt, keine LED am KDV hinten aktiv (weder beim alten noch neuen). LEDs an den anderen TDMs soweit unauffällig.
Was kann ich noch tun, um dieses Problem weiter einzuschränken?
Danke für die Hilfe!
ZITAT(mtronik-kit @ 21.07.2024, 18:35 Uhr)
die MAHO MH700C hat kein doppeltes Meßsystem, nur das Linear-Meßsystem.
Welche Servo´s sind eingebaut ?
Gibt es ein Bild vom Schaltschrank ? oder welche Schaltplannummer hat die Maschine ?
gruß mtronik
