587.495 aktive Mitglieder*
3.477 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Stückzahl auf Fanuc einstellen
Beitrag 31.01.2008, 12:10 Uhr
nadlag
nadlag
wie kann man eine Drehmaschine Fanuc OT15 so einstellen, das sie nur zb. 30 Teile macht und dann aufhört?
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Vielen Dank
Beitrag 31.01.2008, 12:29 Uhr
Renso
Renso
hallo,
so wie bei anderen auch.
über unterprogramm und dann die benötigte anzahl wiederholungen.
Gruss Renso
Beitrag 31.01.2008, 13:00 Uhr
nadlag
nadlag
gibt es keine andere Möglichkeit außer über unterprogramm?
Beitrag 31.01.2008, 16:25 Uhr
Armageddon
Armageddon
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE
Doch über den Fanuc Stückzähler
Beitrag 31.01.2008, 16:39 Uhr
nadlag
nadlag
vielen Dank. Habe es jetzt doch mit Unterprogramm gemacht.
Beitrag 31.01.2008, 20:06 Uhr
Boern
Boern
du kannst das auch über Parameter machen :
#100=30 (SOLL STUECK ZAHL)
N1......
hier dein Programm
am ende der Bearbeitung steht dann
#101=#101+1
IF[#101 EQ #100] GOTO1111
GOTO1
N1111 M30
Das heißt auf deutsch wenn #101 gleich #100 ist dann springe zu N1111 und M30 Programm ende, ansonsten springe zu N1 zurück...........
Gruß Boern
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Beitrag 31.01.2008, 23:56 Uhr
Igel80
Igel80
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Boern @ Donnerstag, 31.Januar 2008, 20:06 Uhr)
#101=#101+1
GOTO1
damit das so funktioniert muß man vor dem Start der Serie noch die #101 mit 0 belegen. Sonst läuft es nicht richtig.
Igel80
Der Wanderer mit leeren Taschen lacht dem Räuber ins Gesicht.
Beitrag 01.02.2008, 06:14 Uhr
Boern
Boern
Ja das stimmt hab ich vergessen zu tippen, danke !
Ich bin vom Einschaltzustand der Maschine ausgegangen und die #1xx Parameter sind beim Einschalten auf 0 gesetzt.
Gruß Boern
Beitrag 01.02.2008, 08:40 Uhr
Armageddon
Armageddon
QUOTE
Blöd wird es nur wenn die beim drücken von RESET auch gelöscht werden wenn der entsprechende Parameter gesetzt ist. biggrin.gif
Beitrag 01.02.2008, 16:56 Uhr
Boern
Boern
QUOTE (Armageddon @ Freitag, 01.Februar 2008, 08:40 Uhr)
Schon mal mit Fanuc gearbeitet, bzw. bedient ???
Beitrag 01.02.2008, 23:53 Uhr
Igel80
Igel80
QUOTE (Boern @ Freitag, 01.Februar 2008, 16:56 Uhr)
Hallo Boern,
schau dir mal Parameter 6001.6 (CCV) an...
Davon mal abgesehen ist der Einschaltzustand nicht 0 sondern nicht vorhanden (vacant). Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Igel80
Beitrag 02.02.2008, 11:59 Uhr
Armageddon
Armageddon
QUOTE
Beitrag 04.02.2008, 21:18 Uhr
Boern
Boern
QUOTE (Armageddon @ Samstag, 02.Februar 2008, 11:59 Uhr)
QUOTE
Gibt es von deiner Seite auch sinnvolles ???
So wie es aussieht hast du noch nie an einer Fanuc gestanden, RESET heißt meines Wissens nur Programm ende springe zum ProgrammAnfang!
Nur bei einem erneutem NC-START wird der Parameter XXX=0 ausgeführt
Wenn z.b. 3 Teile bereits fertig sind muß ich diese abziehen von meine 30 dann noch den Zähler auf 27 setzen das wenn er diese Stückzahl erreicht hat, dann aufhört und jetzt hab ich auch 30 Stück gezählt !!!
Und wenn das einer nicht gebacken bekommt auf 30 zu zählen soll er es lassen !!!
Beitrag 04.02.2008, 22:10 Uhr
Igel80
Igel80
QUOTE (Boern @ Montag, 04.Februar 2008, 21:18 Uhr)
Hallo Boern,
bevor das hier jetzt ausartet, hätte ich einen Vorschlag für dich: Besuche morgen früh doch mal einen Lehrgang für Fanuc, vielleicht läuft da ja einer bei euch?
Mit dem vorhandenen Halbwissen bringt diese Diskussion auf jeden Fall nichts.
Igel80
Beitrag 04.02.2008, 23:02 Uhr
Dusty15
Dusty15
es gibt eine M-Funktion (M200) da gibt es unter dem Button Off/Set also da wo die Korrktur ist und dann 2x Page Down wählen da sollte man die Menge einstellen können-
M200 zählt immer einen Drauf.
Wenn die einegstellte Menge erreicht ist macht die Maschine einen Alarm und bleibt stehen. In dem MDI Modus kann man das ganze wieder ändern und auch abschalten indem man den Stückzähler auf "0" stellt.
Sorry wenn ich es etwas dumm beschrieben habe aber ich bin schon etwas müde und gehe nun pennen.
Auf wiederschauen.
Beitrag 05.02.2008, 18:30 Uhr
Firesteve
Firesteve
@ Dusty:
QUOTE
Dass die Maschine stehen bleibt wenn der Stückzähler die unter "Benötigte Teile" angegebene Menge erreicht hat, funktioniert aber nur wenn der Maschinenhersteller das auch so vorgesehen hat thumbs-up.gif
Falls nicht besteht die andere Möglichkeit darin mit einem Makro die beiden Parameter "Stückzahl" und "Benötigte Teile" auszulesen, zu vergleichen und einen Makroalarm auszugeben wenn die Werte gleich sind.
Außerdem kann der M - Code der den Stückzäher hochschaltet in der Parameterliste mancher Steuerungen unter dem Parameter "Count up M Code" selbst festgelegt werden. Bei uns nämlich M1!!!!!
Wenn die Steuerung keine Makro Option hat ist es immer noch das beste so etwas mit einem Unterprogrammaufruf zu erledigen. :doch:
Grüße aus Sternenfels (BW)
Firesteve
Azubi's sind wie Kohlenstoff - Unter Druck werden Sie zu Diamanten und mit dem richtigen Schliff beginnen Sie zu glänzen!
Beitrag 05.02.2008, 19:46 Uhr
Boern
Boern
Was heißt dann RESET ??
Ich meine die RESET TASTE an der Steuerung meißt so [ // ] aussehend.
Mit NC-Start meine ich Programm start also Cycle Start !!
Makros werden nur auf Null gesetzt wenn ich das ausgebe also im Programm z.B. #100=0 nicht mit RESET !!!
Und die Makros bis #499 werden bei NCK-RESET oder POWER OFF also Hauptschalter aus gelöscht es steht kein wert mehr drin mach morgen mal ein Bild wenn ich das nicht vergesse ! Sind aber dennoch vorhanden. Das die ganz weg sind kenne ich nicht hab ich auch noch nie gesehen konnte sowas noch nicht feststellen wo das sein soll würde mich interessieren !?
Was an ganz alten Fanuc Steuerungen passiert bei POWER OFF bzw. NCK-RESET das weiß ich nicht, ich kenn nur die neueren wie 18iMB5 oder 31i !
Und ich gehe hier von einer 18i aus, die Makros zum zählen müßten aber trotzdem bei älteren Steuerungen funktonieren !
Beitrag 05.02.2008, 20:26 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo Leute,
also es macht nicht grade große Freude euren gegenseitigen Ausstausch von "Nettigkeiten" zu lesen! daumdown.gif
Bitte kommt mal wieder auf ein Niveau zurück bei dem das gegenseitige Miteinander im Vordergrund steht! Zudem gibt es auch hier auch noch ein Thema was nicht auf solch unfeine Art fortgesetzt werden sollte!
Also bitte beherrscht euch ein wenig und kommt ohne weitere Diskrepanzen zum Thema zurück, ansonten wäre es schade wenn dieser Thread hier wegen solch Lapalien geschlossen oder entfernt werden müsste. wacko.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 07.02.2008, 19:48 Uhr
Boern
Boern
so hier ein Screenshot vom Einschaltzustand der Makros:
alle vorhanden nur eben der Inhalt (die Zahlen) wurden bei Power Off gelöscht.
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 07.02.2008, 19:48 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 07.02.2008, 20:06 Uhr
Igel80
Igel80
QUOTE (Boern @ Donnerstag, 07.Februar 2008, 19:48 Uhr)
genau das kann je nach Parametrierung auch bei Reset erfolgen (Parameter 6001.6 (CCV) @ 16, 18, 21i). Nebst weiteren Dingen, die zurückgesetzt werden.
Der EQ-Befehl unterscheidet zwischen 0 (Null) und nicht vorhanden (Vacant). Siehe Macroprogrammierung im Handbuch. Also sollte man die Variable vor Gebrauch auf Null setzen, um ein korrektes Ergebnis zu erzielen.
Igel80
Beitrag 07.02.2008, 20:16 Uhr
Boern
Boern
QUOTE (Igel80 @ Donnerstag, 07.Februar 2008, 20:06 Uhr)
Ich kenne das nicht mit dem RESET das ist je nach Maschinen Hersteller definiert, bei uns ist das so wie auf dem Bild (siehe oben) Standard, bei RESET passiert da nichts nur wenn der Hauptschalter ausgeschalten wird !
Beitrag 08.02.2008, 17:16 Uhr
Armageddon
Armageddon
@Igel80:
QUOTE
Wäre in dem folgenden Fall aber egal:
QUOTE
#101=#101+1
GOTO1
da wenn #101 = #0 um eins hochgezählt wird der neue Wert für #101 dann "1" ist. Somit verschmerzbar.
Der Beitrag wurde von Armageddon bearbeitet: 08.02.2008, 17:16 Uhr
Beitrag 08.02.2008, 19:15 Uhr
Igel80
Igel80
QUOTE (Armageddon @ Freitag, 08.Februar 2008, 17:16 Uhr)
Hallo Armageddon,
ist natürlich richtig.
Igel80
