Siemens
8846
Follower:innenREPOS-Funktion bei Sinumerik 840D
25.08.2003, 15:42 Uhr
Guest_Millturn Mike_*
Themenstarter
Gast
Ich hätte da mal eine Frage:
Nehmen wir mal an, die Maschine soll 6mm plan wegdrehen. Und ich will mal messen, ob alles stimmt. Dann drehe ich den Vorschub ab, bevor die Maschine neu zustellt. Anschließend drücke ich "Spindel stopp". Nun will ich von Hand wegfahren, um besser messen zu können. - Ich gehe also in den "manuellen Betrieb", und fahre in X oder Z oder in beiden weg.
Wie kann ich das PGM nun an dem Punkt wieder weiterlaufen lassen, an dem ich es unterbrochen habe? Und wie verwende ich dabei die REPOS-Taste?
Danke im Voraus für die Antworten!
25.08.2003, 21:28 Uhr
Jau, das würde mich auch mal interessieren allerdings beim Fräsen!
Gruß Daniel
_____________________________________________
26.08.2003, 00:16 Uhr
2.8.4 Programm unterbrechen
Wegfahren von der
Kontur
Nach einer Programmunterbrechung ("NC-Stop") im Automatikbetrieb
(z.B. um eine Messung am Werkstück durchzuführen und die
Werkzeugverschleißwerte zu korrigieren oder nach Werkzeugbruch)
können Sie das Werkzeug im Handbetrieb "Maschine Manuell" von
der Kontur wegfahren. ShopMill speichert in diesem Fall die
Koordinaten der Unterbrechungsstelle und zeigt die in der Bedienart
"Maschine Manuell" verfahrenen Wegdifferenzen der Achsen im
Istwertfenster als "Repos"-Verschiebung (Repos = Rück-
Positionieren) an.
Die Vorgehensweise beim Verfahren der Maschinenachsen finden Sie
im Kap. "Verfahren der Maschinenachsen".
Wiederanfahren an die
Kontur
Mit der Funktion "Repos" fährt das Werkzeug wieder an die Kontur
des Werkstücks nach dem Verfahren der Maschinenachsen während
einer Programmunterbrechung im Automatikbetrieb.
Bedienfolge
Voraussetzung Die Bedienart "Maschine Manuell" ist angewählt.
Die Achsen wurden von der Unterbrechungsstelle wegbewegt.
Die Maschinenfunktion "Repos" wird angewählt.
Wählen Sie die zu verfahrende Achse,
und drücken Sie dann die Tasten "-" bzw. "+".
Ein Überfahren der Unterbrechungsstelle ist gesperrt.
Der Vorschub-Override ist wirksam.
Warnung
Die Eilgangsüberlagerungstaste ist aktiv.
Nicht abgeglichene Repos-Verschiebungen werden bei Wechsel auf
Automatik und anschließendem "NC-Start" mit Programmvorschub
und Linearinterpolation abgeglichen.
Auszug aus dem Programmierhandbuch der 840D.
Gilt wahrscheinlich fürs Fräsen und Drehen
Wegfahren von der
Kontur
Positionieren) an.
Kontur
Bedienfolge
Warnung
14.09.2003, 22:03 Uhr
Servus
Meiner meinung nach macht die Maschine automatisch ein Repos wenn man im Programm weiter fährt --> Auto Repos.
Gruss
Gruss
04.10.2003, 12:22 Uhr
Auto-Repos geht, ok.
Aber wenn man in mehreren Achsen weg gefahren ist, kanns ordentlich kleppern! Die Maschine fährt in allen Achsen gleichzeitig zurück!
Also besser jede Achse für sich manuell repos-fahren.
14.10.2003, 19:53 Uhr
Nabend
da giebts auch noch eine REPOS Taste. wenn die gedrückt ist, müsste die Maschine in JOG nur bis zur Repos Position fahren. Oder einfach nicht an falscher Stelle zum Messen Aussteigen *G*
Gruss
Gruss
11.09.2004, 00:14 Uhr
Es ist wichtig dass die Spindel im Automatikbetrieb aus und wieder eingeschaltet wird. Sonst ist ein wegdrehen der Spindel nicht möglich.
Dies kann aber auch ein WFL speziefische Vorgang sein.
Viel Erfolg
Egmont
Viel Erfolg
Egmont
Mst. Ing. Egmont Schleich
T E C A S - Technology Assistance
www.tecas.at - Kundenorientierte Zyklenpakete und Lösungen
Was einmal erdacht, kann nicht zurückgenommen werden.
aus "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt
28.01.2005, 01:51 Uhr
Wenn wir schon beim Thema REPOS sind...
Weis irgend jemand wie ich an meiner Reiden, sinumerik 840D, dieses AUTO-REPOS rausbekomme???
Wenn ich werend dem bearbeiten im Automatikbetrieb, ne Spannpratze umfahren möchte fährt die Maschiene wegen dem AUTO-REPOS wieder zurück statt weiter zu machen wo ich den Fräser hingestellt hab! Zur Zeit steig ich ausm Programm aus und spring mit´m Satzvorlauf auf die gewünschte posizion.
Ohne AUTO-REPOS wer dies nicht nötig!
Wer kann mir helfen?
Danke schon mal
MfG
Danke schon mal
MfG
23.10.2006, 03:13 Uhr
wollte mal etwas dazu schreiben , wie oben beschrieben wid repos so verwendet nur sollte mann nicht den fehler machen und auf reset drücken damit wird nämlich der wert in der repos verschiebung gelöscht und du darfst dich rantasten :-),
25.10.2006, 11:26 Uhr
Nach freifahren und z.B.: messen einfach Programmlauf fortsetzen.
Beim REPOS auf jeden Fall das komplette restliche Programm dabeibleiben.
Bei mir ist es schon mehrmals passiert, daß die Steuerung eine
Endlosschleife fährt und mit falschen Werkzeugen weitermacht.
Passiert immer dann, wenn in 2. Ebene oder noch tiefer REPOS
ausgeführt wird.
Haben Sinumerik 840D Version 4.4
Kann sein, daß die neueren Versionen diesen Fehler nicht mehr haben.
Gruß Mario
ausgeführt wird.
Gruß Mario
26.10.2006, 21:17 Uhr
Sollte man da nach "Spindelstop" nicht auch noch "Programm stop" drücken? Wichtig wäre meiner Meinung auch noch das Kühlmittel vor dem Wechsel zu "jog" abzudrehen um es problemlos bei "Auto" wieder zuschalten zu können. (Sonst musst man es bei "Überspeichern" im auto-Betrieb wieder dazu programmieren).
Wenn Du dann wieder startest, fahren die Achsen bei "Auto-Repos" allerdings auf direkten Weg wieder zum Unterbrechungspunkt zurück. Und das auch im letztprogammierten Vorschub, wenn Deine letzte Verfahrbewegung "G1" war.
REPOS: Nach dem Messen zurück in automatik, Drehzahl wieder einschalten, Vorschub aktivieren,"repos" drücken. Die Achsen können dann einzeln wieder auf die Position gejoggt werden, an dem das Programm unterbrochen worden ist. Die Achsen lassen sich nicht über den Unterbrechungspunkt verfahren. Natürlich muss man auch hier auf die Reihenfolge der zu verfahrenden Achsen achten...
So ists zumindest bei einer WFL...glaub ich...
mfg Carbide
mfg Carbide
