Siemens
PLC nicht hochgelaufen - NCK Batterie Warnschwelle
wir haben ein Problem mit der 810D
In der früh wurde die Maschine eingeschaltet, danach kam PLC nicht hochgelaufen und NCK-Batterie Warnschwelle erreicht.
Verbaut ist eine 810D und MMC 103
Wo muss man welche Batterien wechseln, und wie kann man die PLC wiederherstellen ?
Wo gibt es in der Maschine überall Akkus oder Batterien und welche löst diese Meldungen aus ?
Vielen Dank für eure Hilfe
normal ist die Batterie in der steuer Konsole verbaut ...
also da wo der Bildschirm sitzt ...
wieder herstellen musst du normal nix ... und zwar nur die Batterien wechseln
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
Und auf der CCU Baugruppe der 810D sitzt keine Batterie, oder ist das die Batterie
Herstellen muss ich ja die PLC schon wieder weil die wird ja nicht erkannt
Ich hab aktuell dasselbe Problem, das liegt aber nicht an der Batterie, die hab ich überprüft, 3,02V ist immer noch ausreichend, ausserdem gibt die Steuerung ja eine Warnmeldung bei zu geringer Spannung aus.
Da hat sich irgendwas gründlichst aufgehängt, quasi recnet sich die PLC tot, weil sie irgendwo in einer Ewigkeitsschleife hängt.
Zumindest steht im Handbuch, dass man mit dem PG die Schleife knacken soll.
Soweit ich weiss, ist die Batterie irgendwo auf der Baugruppe versteckt, da sind aber Kondensatoren drauf, die für eine halbe Stunde die Batterie abpuffern. Also die ganze Baugruppe raus, Batterie tauschen und wieder einbauen, das sollte innerhalb ner halben Stunde machbar sein.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 27.09.2008, 11:05 Uhr
Wir haben auch schon den PLC Speicher manuell gelöscht und danach die PLC wieder eingelesen. Jedoch alles ohne erfolg.
Das hab ich auch schon versucht, bei mir weigert sich die Steuerung die settingdaten einzulesen. Man drückt auf Start, dann kommt Befehl mit Fehler beendet oder so ähnlich,
Wegen deiner Batterie empfehle ich dir erstmal eine neue zu besorgen.
Ich denke die Zeit wird etwas knapp wenn du die ausbaust, und dann erst schaust Ersatz zu kriegen. Andererseits in deinem Fall ists ohnehin egal, da hat die Steuerung eh alles vergessen. Brauchen tust du, zumindest wenn ich von der 840D ausgeh eine mit 2/3AA Grösse und 3V. Wenn du dir eine bei nem Elektrofritzen kaufst und selber die Drähte anlötest nimm welche mit Lötfahnen. Das rumbrutzeln an der Batterie selber, soll nicht gut für die Lebensdauer sein.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 27.09.2008, 11:32 Uhr
QUOTE
QUOTE
die Batterie am Bildschirm hat mit der NCK nix zu tun !!!!!!
die NCK Batterie ist auf der CCU einheit die muss man erstmal aus der antriebseinheit rauszeihen . dann kann mann die sehen .
welche leuchtdioden sind denn auf der NCK alle an ?
@uli
QUOTE
da die Maschine schon mal funktionsfähig war wurde ich ja mal ein PLC Archiv laden . dann sollte sie ja wieder laufen
wenn die PLC eine endloseschleife hätte gabs auch ne fehlermeldung dazu.
die PLC Zykluszeit wird überwacht .
QUOTE
wurde gerne wissen in welchem handbuch das steht
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
folgende Leds sind an
auf der rechten Leiste leuchten die 2. und 3. Led rot
auf der linken Leiste ist die 1. grün und ich glaub die 3. ist rot
Die Zahl oben steht auf 6
Diagnosehandbuch Fehler 2001 Fehlerursache im PLC feststellen (Schleife oder Stop im programm) und beseitigen.
Und was meinst du was ich seit ein paar tagen versuche, dieses Archivprogramm zu laden geht schlicht und ergreifend nicht. Egal welches ich versuche. Die Steuerung weigert sich mit "Auftrag mit Fehler beendet" oder so ähnlich. Und das kommt sobald man Start gedrückt hat.
Ich hatte es ja schon geschafft, das ganze neu aufzuspielen, kurz vor schluss kam ne Fehlermeldung und man konnte dann kein Programm mehr schreiben, dazu waren etliche Dateinamen verstümmelt. Dann hab ich halt ein älteres probiert, aber das geht wie beschrieben gar nicht.
Achja 6 steht da, beide Lämpchen grün und an jedem Regler ganz rechts rot, ich vermute mal fehlende Freigabe heisst das.
An der PLC leuchten nur die Eingänge, die Ausgänge sind alle dunkel.
Ich hab auch schon das Koppelmodul getauscht und das Kabel mal neu eingesteckt, brachte ebensowenig.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 27.09.2008, 14:44 Uhr
Ich kann es wenigstens ohne Fehler einlesen, aber gehen tuts auch nicht
Hast du NC-Reset und PLC Urlöschen gemacht. Wenn du das nicht machst, kannst du einlesen was du willst, das wird einfach nicht angenommen. Aber bevor du das alles machst, bau ne neue Pufferbatterie ein.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 27.09.2008, 15:26 Uhr
Hier gibts die guten Nachrichten:
Die Batterie kost' ohne Lötfahnen 6,10; mit Lötfahnen 7,10 und wie sie eingebaut wird und wo und was noch so zu machen ist guckst du hier:
http://www.automation.siemens.com/doconweb..._D/IADC.pdf?p=1
links OHNE Umbruch kopieren, gell!
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Mit freundlichen Grüssen aus Nürnberg,
Thomas
Thomas
PLC Urlöschen wurde gemacht, aber was ist NC-Reset ?
Und was meinen die mit Power on ? Heißt das man soll die Maschine einschalten ?
Der Beitrag wurde von CNC-Holzer bearbeitet: 27.09.2008, 19:09 Uhr
Verliere ich beim NC-Reset irgendwelche Anwenderdaten oder sonstiges ?
Nein, das kommt normal vorm urlöschen. S3 auf 1 Reset drücken (kleiner blauer Knopf über S3) und nachdem sich nix mehr rührt zurück auf 0.
Und du verlierst nichts, vorausgesetzt du hast vor diesen Experimenten alle Programme entladen, Wenn nicht sind die weg. Dafür reicht aber auch das urlöschen.
Power on dürfte Maschine einschalten heissen. zumindest soll man sie nach dieser Schalterdreherei kurz ausschalten.
Wenn die Batterie leer ist sind doch auch die NCK Daten weg.
Beim Einschalten werden nur die Standardmaschinendaten geladen, damit funktioniert in der Regel keine Maschine.
Zuerst muss die NC wieder geladen werden, da der Speicher der PLC mit den Maschinendaten konfiguriert wird.
Erst wenn die NC fehlerfrei mit allen Achsen hoch läuft kann das PLC Programm übertragen werden.
Wenn dann die Maschine läuft, kann die Batterie bei eingschalteter Maschine gewechselt werden, denke ich. Habe gerade nur eine 840D hier und da geht das.
bike
bike
Bei der 810, musst du die halbe Steuerung auseinanderpfriemeln, damit du an die Batterie rankommst. Die 840 ist da wesentlich wartungsfreundlicher aufgebaut.
Und wo bekommt man die NCK Daten wieder her ? Sind die auch in irgendeinem Archiv gespeichert ?
Ja, die sind in demselben Verzeichnis wie die PLC-Daten. Ob das jeweils einzelne Dateien sind oder alles ein Archiv kann ich dir nicht sagen. Das wird jede Firma etwas anders handhaben.
vielen Dank für euere Hilfe, bis auf einen kleinen Datenverlust hat es funktioniert.
Muss ich bei NC-Reset auch die NC wieder neu einspielen oder bleibt die erhalten ?
Folgende Vorgehensweise führte zum Erfolg.
S3 auf 1, dann den blauen Knopf drücken
S3 auf 0, wenn nichts mehr blinkt
S4 auf 2
S4 auf 3, PS Licht geht aus und wieder an
S4 in einen Zug auf 2 - 3 - 2 durchschalten
S4 auf 0
NC und PLC wieder neu einlesen (wobei es sein kann das die NC nicht unbedingt eingelesen werden muss, außer sie ist weg)
Fertig
S4 auf 2
S4 auf 0
Fertig
Sei froh, dass es bei dir klappt, ich ruf jetzt schon seit Donnerstag beim Deckel an, aber keiner meldet sich bei mir. Gut WE hab ichs nicht probiert, wenn schon unter der Woche keiner erreichbar ist, wird da höchstens ne Notbesetzung da sein.
@CNC-Holzer:
Mit S3 auf 1 und blauem Knopf (Reset) löscht man die NC, die muss dann leer sein (bzw. Standard-Maschinendaten).
Es ist ja auch recht wahrscheinlich, dass auch die NC Daten verloren hat, schließlich ist es die selbe Baugruppe und die selbe Batterie.
Grüße von HaDi
Grüße von HaDi
hallöle,
passiert bei mir auch gelegentlich, muss dann maschine ausschalten, bestimmte platine ausbauen
und batterie austauschen. kann aber nicht sagen welche platine das bei dir ist, da es abhängig
ist vom maschinentypen ist. erfährst du wohl vom hersteller.
vorsicht beim austausch: bei mir hab ich nen zeitfenster von fünf minuten vom austecken
der platine über baterieaustausch und wieder einstecken der platine. wird dieser überschritten
dann löscht sich die software.
gruß und frohe ostern
hallöle,
hallo an alle
genau dieses zeitfenster haben wir bei unserer firma überschritten....
nun fährt der PLC nicht mehr hoch und shopmill startet nicht mehr
habe bei siemes angerufen die wollten nen techniker schicken
aber da meine firma ein bissel von der krise gebeutelt ist will mein chef diesen nicht kommen lassen,kostet ihm zuviel
siemens-hotline sagte mir ich sollte mir das progi WINPCIN besorgen und es dann über ne telefon-beratung und mein laptop wieder aufspielen
nun meine frage:kostet der techniker echt so viel...chef meint so 2000euro
kann ich mir das als laie zutrauen...bin nur cnc-fräser...programme schreiben bin ich fit aber inner maschinen technik rumfummeln da hab ich ein bissel bammel vor
das progi kostet bestimmt auch noch einiges zudem es wirklich schwer zu besorgen ist...versuche schon seit 2 wochen die siemens vetretung hier in aachen zu erreichen...aber da sind alle zuständigen in urlaub^^
was meint ihr..??
danke für die antworten
lg steff
