603.940 aktive Mitglieder*
2.710 Besucher online*
Fräsen / Lasern von PE Folien, Folie für Armaturenbrett
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 14.10.2008, 14:16 Uhr
112H7
Tach auch...
Hier nach viel telefonieren mein letzter Versuch jemanden zu finden der PE Folien (0,2-0,4mm stark, 250x100mm) bearbeiten kann.
Es handelt sich um eine Vorserie von 50 Stück peu à peu bis KW 05/09.
Es müssen Aussparungen für Radiobedienknöpfe etc eingebracht werden...
Das sollte mit Fräsen oder Laserschneiden passieren.
PROBLEM ist aber, daß die Folie schon die Wölbung des Armaturenbrett´s hat!!
Sprich 3D muss der Laser können...
Die Kanten müssen sehr sauber sein was ein Schneiden mit Messer etc per Hand, auf Grund der Absätze beim Ansetzen an den Konturen , ausschließt!!
Wäre spitze.gif wenn jemand helfen kann!!!!!
Danke
Beitrag 14.10.2008, 14:22 Uhr
Mr.Hyde
Käme da nicht auch grundsätzlich Wasserstrahlschneiden in Betracht? Bin mir nicht sicher, wie gut das PE mit dem Wärmeeintrag über den Laser klarkommt...
Beitrag 14.10.2008, 14:33 Uhr
112H7
Beitrag 14.10.2008, 16:06 Uhr
Mr.Hyde
Wenns also auch um Wasserstrahlschneiden geht, kann ich die Lung GmbH in Mayen empfehlen, weiß aber gar nicht, ob die auch 3D machen...
Beitrag 15.10.2008, 06:31 Uhr
112H7
die aktuelle Losgröße beträgt 50 Stück und 100 Stück...
Als Spannmittel (Aufnahme) kristallisiert sich eine Vakuumform heraus mit der die Folie gehalten werden soll...
Beitrag 15.10.2008, 16:30 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
ich habe in google einfach mal nach 3D Wasserstrahlschneiden gesucht und bin auf die folgenden gekommen habe gleich danach gesucht das sie Kunstsoff bearbeiten
3D-WaterCut
Jürgen Jacob
Reißiger Gewerbering 18
D-08525 Plauen
W.P. Hydroschneide Technik GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Stephan Fischer
Hauptstraße 43
D - 88138 Sigmarszell
fon: 0049 (0)8389 92397-0
fax: 0049 (0)8389 92397-20
net: www.wpfi.de
mail: [email protected]
usw da findet man so viele das kannst besser mal selber in die hand nehmen
und wenn du dann doch fräsen willst dann soltest du mal an roboterfräszentren denken das machen wir bei uns im mutterkonzern
werde nächste woche mal fragen ob die noch einen kennen der sowas als lohnfertiger macht.
vorrichtung solltest du allerdings selber stellen
gruß General
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 21.10.2008, 18:49 Uhr
112H7
Haben folgenden Versuch gefahren!
Folie ist durch spezielles Verfahren oberflächengehärtet
Fräser speziell für Kunststoffe Durchmesser 2 (Hoffmann)
Drehzahl 7500 U/min (max für diese Maschine, könnten 30.000 U/min auf anderer Maschine aber siehe unten)
Vorschub (vorsichtige) 500
Folie einfach mal mit Reißzwecken auf einem Holzbrett gespannt und ein paar Nuten, Taschen, Kreise gefräst!! Vorher die entsprechenden Bereiche frei fräsen, ist besser für das Fräserchen, außerdem fallen nicht so viele Späne an!
Mit dem Fräser konturnah anfahren, eintauchen auf volle Tiefe und Taschen etc. im vollen Umfang abfahren. Geht mit Tasche schlichten, Kreistasche schlichten etc. bei Heidenhain wunderbar... thumbs-up.gif
Der ganze Spass ging wesentlich besser als gedacht, Folie ist nicht gerissen und die Fräskanten waren sauber ohne Gratbildung! Denke wir werden es jetzt doch selber machen! super.gif
Wichtig bei sowas ist nur, dass sehr eng an dem Bereich gespannt wird wo die eigentliche Bearbeitung statt findet, dann hat die Folie keine Chance sich zu heben bzw zu flattern!![img]/forum/sources/mods/schilder_smilie_creator/text2schild.php?smilienummer=1&text=AUFPASSEN[/img]
In der Serie werden wir das mit Vakuumerzeugern realisieren, die Folie wird auf eine Form gelegt die der Kontur der Folie, und die entsprechenden Aussparungen in den Bearbeitungsbereichen, hat.
Nahe diesen Bearbeitungsbereichen werden Bohrungen (2-3mm) eingebracht die zum Ansaugen durch das Vakuum dienen.
Wenn´s passt stelle ich mal ein Video online!?
Näheres dann hier...
Der Beitrag wurde von 112H7 bearbeitet: 21.10.2008, 18:50 Uhr
Beitrag 22.10.2008, 16:23 Uhr
General-5Achs
bin gespannt auf dein video
kann es mir zwar vorstellen würde es aber auch gerne sehen
gruß general
Gruß General
