588.002 aktive Mitglieder*
3.189 Besucher online*
Fastedit von FastNC Software, Fragen zum Editor
Beitrag 18.09.2008, 08:16 Uhr
BiermannFreund
Moin,
habe mir, nachdem ich sehr zufriden mit NC-Font 5.0 bin, mal den Editor näher angesehen und bin eigentlich nicht abgeneigt, mir den zuzulegen.
Nur stellt sich mir die Frage, ob und wie ich den selbst "programmieren" kann.
Es geht darum, dass ich das mit den Makros nicht peil bzw. Zyklen.
Mir geht es um folgendes:
Wir haben eine Sinumerik 802 am laufen.
Diese arbeitet mit Zyklen und R-Parametern um die Werte für die Zyklen zu speichern.
Nun möchte ich gern am Rechner tippen und dann an die Maschine senden.
Darum wär es sinnvoll, wenn ich die Zyklen in Fast-Edit Einfügen könnte.
Habe so eine Funktion da schon drin gesehen, nur komm cih damit erstens nicht so einfach klar und zweitens kann ich in der Demo nicht speichern um es zu testen wink.gif
Ich würde gern als Beispiel einen Bohrzyklus da als Makro einfügen.
Also eine Abfrage von mehreren R-Werten und die soll er mir dann einfach da in das Program setzen.
Laut hilfe soll sowas gehen, aber ist es wirklich so einfach selbst zu machen?
Leider meldet sich wieder mal keiner per mail oder Telefon bei dem Laden wink.gif
Ich hab gehofft, dass hier evtl. der ein oder andere das Programm am laufen hat und sich bei den Makros schonmal selbst dran gemacht hat.
LG
Beitrag 29.09.2008, 07:53 Uhr
BiermannFreund
hat denn hier niemand die software am laufen?
Beitrag 08.10.2008, 20:10 Uhr
FANUCER
Level 3 = Community-Techniker
Hallo BiermannFreund!
Doch: Ich! ;-)
Eigentlich habe dich nicht so ganz verstanden, was genau du machen möchtest.
Die Makrofunktion von Fastedit kann eigentlich alles und wenn man Dreh einmal raus hat, schreibt man sich damit alle Routinefunktionen und klickt sich das Programm einfach zusammen.
Ich habe inzwischen eine Menge an Makros bzgl. Taschenfräsen, Aussenkonturen, Zapfensenkungen etc. Bei Bedarf einfach melden.
Grüße Horst
Der Beitrag wurde von FANUCER bearbeitet: 08.10.2008, 20:11 Uhr
Gruss, Horst
Beitrag 09.10.2008, 07:38 Uhr
BiermannFreund
Hab Dir schon ne PM geschickt, erstmal Danke fürs Antworten.
Unsere Sinumerik möchte Zyklen mit R-Parametern haben.
Also ne Tasche wird in etwa so aussehen auf unserer Steuerung:
R101=4 R102=2 R103=0 R104=–20 R116=50 R117=50
R118=50 R119=50 R120=25 R121=4 R122=100
R123=200 R124=0 R125=0 R126=0 R127=1
LCYC75
Mit den R-Werten gebe ich Breite, Länge, Tiefe, zustellung, Aufmaß, Vorschub und sowas an.
Das will ich halt gern abfragen und dann im Programm eingefügt bekommen.
Dafür sind die Makros ja gedacht.
Aber wie Du schon geschrieben hast, ist das ja genau das, was ich suche wink.gif
Werd dann mal in den nächsten Wochen das Programm ordern und mal schauen, ob ich das hin bekomme.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Beitrag 09.10.2008, 19:19 Uhr
FANUCER
Das Makro bzw. die Dialogabfrage würde ganz simpel aussehen:
<DIALOG>
TIEFE=4
BREITE=2
<DIALOG>
G111 R101=<TIEFE> R102=<BREITE> ...
Ergebnis im Editor wäre dann:
G111 R101=4 R102=2 ......
Sorry, aber ich kenne deine Steuerung nicht, weshalb G111 natürlich nur ein Demowort ist.
Ist eigentlich ganz leicht, bei Fragen einfach melden.
Grüße Horst
Gruss, Horst
Beitrag 10.10.2008, 07:54 Uhr
BiermannFreund
Nun funktioniert es auch so, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Vielen dank
Gleich mal bestellen und den Herrn T. glücklich und wieder um ein paar € reicher machen smile.gif
Mal von dem Support abgesehen, echt gute Sachen!
Beitrag 10.10.2008, 21:04 Uhr
FANUCER
Und dann gibt es noch die Beispielmakros ...
Anyway, falls du Probleme bei der Erstellung haben solltest, einfach melden.
Grüße, Horst
Gruss, Horst
Beitrag 24.10.2008, 12:13 Uhr
BiermannFreund
Die Hilfe ist, finde ich jefendalls, so lala und n bissel schlecht geschrieben.
Echt n einfaches, nettes Progrämmchen.
Was hat es mit dem Fenster auf sich, dass ich im Anhang hier dran habe.
Über "Einstellung Zyklus" habe ich noch nix gefunden.
Das ist ja für das Geo-Modul.
Damit komme ich noch garnicht klar... *G*
Der Beitrag wurde von BiermannFreund bearbeitet: 24.10.2008, 12:13 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 24.10.2008, 21:39 Uhr
FANUCER
Kenne deine Steuerung leider nicht. Welche "Zeilen" schreibst du, wenn du 2 Bohrungen über einen Zyklus programmierst?
In DIN zB.:
G81 X100 Y100 Z-10 R1 F200
X200 Y200
G80
Das Ganze bitte mal für deine Steuerung.
Gruss...Horst
Gruss, Horst
Beitrag 24.10.2008, 22:40 Uhr
BiermannFreund
Naja, wir haben halt Maschineneigene Zyklen und kein ISO
Also ungefähr so
G0 X10 Y10
R101=5 R102=1 R103=0
R104=-5 R107=50 R108=5000
LCYC85
G0 X30 Y10
LCYC85
Da würd er dann da, wo ich hingefahren bin (X10Y10) mit dem Tool n Loch mit programmierten F von 50mm/min auf -5mm Tiefe zaubern und dann im Eilgang (die 5000mm/min sind bei mir max) raus auf 5mm Rückzugsebene,
dann Eilgang auf neue Position (X30Y10) und dann nochmal die Bohrung.
Hab leider die Unterlagen grad nich hier, kann also auch n Fehler in den R-Parametern sein, also die Zuordnung.
Aber wozu ist das nun gut?
Kann ich da in dem Grafikprogramm dann an der Stelle, wo die Bohrung hin kommt den Zyklus aufrufen?
Der Beitrag wurde von BiermannFreund bearbeitet: 24.10.2008, 22:42 Uhr
Beitrag 25.10.2008, 08:31 Uhr
FANUCER
Ich habe da mal einen Testzyklus gemacht (siehe Bild).
Wenn du in dem Fastgeo Punkte erzeugt hast, kannst du diese mit dem Modus "Zyklus" anklicken und anschl. das Programm erstellen lassen.
Mein Testergebnis sieht so aus:
G0 X-43.301 Y-25
R101=1 R102=0 R103=0 R104=0 R107=1 R108=5000
LCYC85
G0 X-50 Y0
LCYC85
G0 X-43.301 Y25
LCYC85
G0 X-25 Y43.301
LCYC85
G0 X0 Y50
LCYC85
G0 X25 Y43.301
LCYC85
G0 X43.301 Y25
LCYC85
G0 X50 Y0
LCYC85
(Musst nur noch deine R-Adressen den richtigen DIN-Adressen (Q,F,P ...) zuordnen!)
Gruss, Horst
Beitrag 30.10.2008, 12:44 Uhr
BiermannFreund
gottchen ist das komplziert!
bei den makros im fast-edit hab ichs ja auch geschafft *G*
vielen dank!
Der Beitrag wurde von BiermannFreund bearbeitet: 30.10.2008, 12:45 Uhr
Beitrag 30.10.2008, 20:24 Uhr
FANUCER
Ist doch nicht kompliziert?!
Hatte ich für dich innerhalb einer Minute erstellt ... ;-)
Überhaupt schon mal die Demos angesehen?
Gruss, Horst
P.s. Sinnvolle Makros immer her mit! :-))
Gruss, Horst
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
