Siemens
8846
Follower:innenTransmit Rückwärts entgraten, Transmit
03.02.2009, 11:33 Uhr
heute ein Problem bei dem ich nicht weiter komme
Vertikal-Drehmaschine mit virtueller Y-Achse
Ein Flansch soll gebohrt werden und mit einem Zirkularbohrer entgratet werden.
Mit dem Programm kommen leider die Rückwärtsfase ein Oval an.
Es scheint so, das die virtuelle Achse nur den halben weg fährt, obwohl von dem WKS alles richtig angezeigt wird.
Wer kann helfen ?
N90 SETMS(1)
N100 STOPRE
N110 ROT
N120 R25=0 ;HIER KANN MAN BOHRPOSITION AENDERN
N130 DIAMOF
N140 G0 G54 X53.975 S3=1700 M3=3 M75=80 ; TEILKREISDURCHMESSER
N150 G0 Z5.0
N160 ANFANG:
N170 IF R25>=359.99
N180 R25=R25-360
N190 ENDIF
N200 G54
N210 SPOS=R25
N220 G1 G94 Z5.0 F2000
N230 G54 G90 G94 G1 Z-23.5 F500
N240 G0 Z1 T1 D2 ;ZIRKULARFASE
N250 TRANSMIT
N260 STOPRE
N270 G17
N280 ROT RPL=-R25
N290 G54 G91 G94 G1 Z0 X0.5 Y0 F600
N300 G3 X0 Y0 I-0.5 J0
N310 G1 X-0.5 Y0
N320 TRAFOOF
N330 STOPRE
N350 R25=R25+72 ;SCHWENKWINKEL
N360 G0 G18 G54 G90 Z5.0 T1 D1
N370 END:
N380 REPEAT ANFANG END P=4
N390 ROT
N400 DIAMON
mfg Lasar
Wer kann helfen ?
N90 SETMS(1)
N100 STOPRE
N110 ROT
N130 DIAMOF
N150 G0 Z5.0
N160 ANFANG:
N170 IF R25>=359.99
N180 R25=R25-360
N190 ENDIF
N200 G54
N210 SPOS=R25
N250 TRANSMIT
N260 STOPRE
N270 G17
N280 ROT RPL=-R25
N310 G1 X-0.5 Y0
N320 TRAFOOF
N330 STOPRE
N370 END:
N390 ROT
N400 DIAMON
mfg Lasar
04.02.2009, 10:45 Uhr
Hallo, Laser
Warum nimmst Du einen Zirkularbohrer und nicht einen Rückwärtswerkzeug.
Wird die Bohrung nur entgratet oder soll rückseitig eine Senkung angebracht werden?
Es gibt dazu verschiedene Werkzeuge, ich selbst nutze diese auch um Bohrungen rückseitig zu entgraten und dieses funktioniert wunderbar.
Dazu brauchst Du keine Y-Achse
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Gruss aus Nordhessen
mfg Klaus
mfg Klaus
05.02.2009, 13:36 Uhr
Hallo Klaus,
wir benutzen VHM-Bohrer mit eben dem Freischliff für das Zirkularfasen.
Es ist ein Gussflansch der bearbeitet wird und Schnittgeschwindigkeiten von 120m/min werden genutzt.
Die Fase ist dann 1mm groß.
Von den Entgratwerkzeugen habe ich keine Ahnung, bzw finden bei uns auch keine Verwendung.
Werde jetzt erst einmal die Kreisweg von der Maschine aufzeichnen lassen.
Hierzu benutze ich dann die Funktion Trailon (C,Z,1)
Kann dann nochmals berichten.
mfg Lasar
übrigens aus Mittelhessen
mfg Lasar
